Страница 64 из 69
Вопросы по 3DS MAX
20.02.2008, 11:37
Ключевые концепции 3D Studio MAXРабота с объектамиUnwrap UVW. Разбираем по полочкамда и вообще читайте книжкиСоздание модели и текстур простого домика -
другими словами как сделать свой объект для маршрута с нуляПростые и понятные уроки по 3dsmax от easy-render.nm.ruВидео-урок по моделированию ВЛ80Основы моделирования на примере Вл10уСоздание закруглений на крыше на примере ЧС2Видео-уроки: Основы моделирования на примере ВЛ85 и Запекание текстурЗапеченные текстуры, Baked Textures: вопросы и ответыmax-скрипт BFF для пересохранения max-сцен из более новой версии 3DS MAX (напр. 2012) в режиме совместимости с более старыми версиями MAX-а (напр. 2010)
Как уменьшить размытие текстур при отображении в окнах проекций?
Customize -> Preferences... -> Viewports (вкладка) -> Configure Driver (кнопка) -> в блоке Download Texture Size поставить галочку Match Bitmap Size as Cosely as Possible
Чтобы узнать точное количество face-ов (треугольников) в модели:
1) выделить все объекты сцены
2) применить модификатор Edit Mesh (не Poly!)
3) в стеке модификаторов выбрать режим Face
4) выделить все фэйсы нажав CTRL+A
5) в самом низу свитка Selection увидите надпись 127 Faces Selected.
Или не 127, если вы ошибались.
Но именно здесь показывается количество треугольников - во всех версиях МАХа, в отличии от других способов.
6) Не забудьте удалить (правый клик на модификаторе в стеке -> Delete) модификатор Edit Mesh!
Проверьте, что единицы измерения - метры!Как быстро поменять пути к текстурам?Инструментом
Bitmap\Photometric Paths Быстрая настройка vRay для запекания текстурСообщение закреплено модератором
Re: Вопросы по 3DS MAX
22.01.2016, 09:29
Расскажу.
Внутри программы имеется несколько сцен с настроенным светом, мелкие изменения можно вносить прямо на лету, в любой момент. Можно вращать модель окружения относительно основной модели, меняя освещение для оценки эффектов на картах.
Набор шейдеров имеется как встроенный, так и куча скачиваемых материалов на просторах сети - древесная кора, металлы, пластик и т.п. Собственные материалы (с эффектами!) можно создавать во второй программе пакета - Substance Designer.
Для переноса модели в любую игру, а не только RW, нужно сгенерировать итоговые карты. При этом можно их вывести как отдельно (тени, нормали, окружение, блеск, высоты), так и свести на единую диффузную.
Главный плюс Пейнтера (и главное преимущество перед "Зёброй" zBrush) - в том, что для работы он НЕ ТРЕБУЕТ модификации сетки модели. Зёбра очень плохо работает с лоу-поли объектами, ломая сетки. Эта же программка - эдакий гибрид Maya (именно Майи, а не 3D Max) и Фотошопа.
22.01.2016, 10:11
Joden
а реально нужен только паинтер? ну то есть если брать его он самодостаточен для рисования карт?
22.01.2016, 11:55
Да. Просто "классикам", кто вырос на концепции создания процедурных материалов в самом Максе (а не использовании фотоматериала), удобнее пользоваться Дизайнером. Вообще, уже готовых материалов и кистей вполне достаточно, чтобы красить технику, архитектуру, природу... Для персонажей - да, имеет смысл немного заморочиться с созданием собственных.
Дизайнер крут тем, что можно, к примеру, создать процедурный материал снега - и этим материалом очень быстро и красиво, меняя кисти, создать сезонные текстуры для зимней модели. Есть и инструмент, который позволяет сымитировать естественный снежный (или погодный вообще) нанос, просчитывая траектории частичек. Только я в эту область пока не вникал.
Сам пейнтер - полностью дублирует все популярные функции фотошопа. При этом рисовать можно и по картам текстур (в 2D окне), что есть полная копия процесса в ФШ (слои и их режимы блендинга тоже поддерживаются) , и в реальном времени кисточкой прямо по 3D модели! Причем ее можно вертеть, выравнивать, накладывать маски для коррекции окрашеных областей и все такое. Есть и мощный аналог "штампа" - инструмент, который позволяет использовать любую картинку как палитру и проецировать (кистью) ее содержимое на модель. Это, наверное, самая полезная опция программы.
Собственно, для этого я и изучал, как добиться равномерной развертки координат на модели. Залог успешной покраски модели в Пейнтере - аккуратная текстурная развертка модели. Желательно, без перекрытий, но не проверял. Возможно, перекрытия тоже нормально обрабатываются по крайней мере на этапе покраски, а не запекания карт.
22.01.2016, 12:13
Joden
.MAX 2012-2014 принимает на входе?
22.01.2016, 12:18
Он кушает FBX, так что ему пофигу, в каком максе ты его создал.
22.01.2016, 12:24
Joden
круть! надо брать
а схемы освещения по идее должны быть как для "посмотреть" так и для запекания??
22.01.2016, 14:16
Да, так оно и есть. Вроде можно создавать и собственные - опять же, в дизайнере.
22.01.2016, 18:22
sfateev
У Substance Designer есть один недостаток - нельзя загрузить созданный в Max (через FBX) объект вместе с наложенной UV текстурной картой, чтобы потом "поработать" с ней инструментами Substance Painter, описанными Skif-ом, прямо на объекте. Есть возможность работы только с голым мешем. Т.е красить прямо по нему, создавая новую карту. Можно сделать финт и просто подставить текстуру вместо Normal map, но тогда теряется смысл создания Normal Map. Да и карта загрузится только одна на весь объект. А если карт несколько?
Более интересны, на мой взгляд, следующие приложения, позволяющие загрузить, оттекстуренный в Максе, объект и дальше делать с ним всё тоже самое , что и в Substance Painter.
1. 3D-COAT. Есть плагин для моста (экспорт-импорт) с 3DS Max через формат .OBJ плюс почти все те же вышеописанные инструменты и фишки, а также Voxel Sculpting, Surface Sculpting, Retopology, Unwrap, Texture baking и многое другое
2. Maxon 3D Body Paint. Есть также плагин для моста с максом. Импорт-экспорт через .OBJ, 3ds, FBX. Есть как отдельное приложение так и в составе Cinema4D Studio.
3. Quixel Suite запускается как плагин к Photoshop. Состоит из трёх модулей для работы с текстурами разр. до 8К (DDO), Normal map (NDO) и запекания (3DO). Очень интересная штука.
4. Ну и Autodesk Mudbox спокойно открывает максовские оттекстуренные объекты через .FBX и делает с ними всё тоже, что и Substance D/P
22.01.2016, 20:26
Joden
да, работает только с одной картой - что неудобно
для простых объектов рисовалка хорошая
22.01.2016, 20:48
Squire
И для сложных, и работает не с одной картой. Все это дело надо правильно подгрузить, к fbx. Смотрите уроки по текстуририруванию worm-a от Digital Tutorial.
22.01.2016, 21:31
sfateev
2 pro100den
Видел я эти уроки. Это совсем не то. FBX из макса с битмапной картой будет импортирован "лысым". Проходил это уже давно. Для целей RW - редактирование текстуры прямо на модели - Substance не подойдёт.
23.01.2016, 12:43
Вообще то, через "финты ушами" подгружается карта на ура...
Нужно заменить "лысую" диффузную карту требуемой в папке проекта, после того, как он разик-два сохранен. Не целиком весь процедурный материал (потеряется бамп, блеск и высоты, но их все равно ведь рисовать с нуля - их можно добавить позже), а только его карты. Мульти-материалы тоже поддерживаются. В целом, суть этой программы не в том, чтобы корректировать карты после фотошопа, а чтобы целиком исключить фотошоп как лишний этап. Я крайне редко текстурирую модели параллельно с работой над геометрией. Обычно, когда по фото моделируются некие детали, размеры которых трудно определить по чертежу или референсу в целом. Готовую модель текстурировать мне удобнее, так как я моделирую очень быстро (могу сделать геометрию добротного тепловоза за 2-3 дня целиком до последнего гвоздя), а текстурирую медленно. Мне так удобнее.
Mudbox и 3D Coat - однозначно НЕТ, не путайте программы для скульптинга с программами для рисования текстур... Все эти лепилки (и зёбра до кучи) крайне неадекватно себя ведут с лоу-поли. Им не хватает деталей для генерации правильной формы вокселей.
Quixel - поддерживаю, классная штука. Пробовал его. Для определенных целей тоже отлично подходит.
С бодипейнтом есть неувязочка - по сути, делает все то же, что и Пейнтер. Но до сих пор не "взломан", если кому важно, и нахалявку не порисовать. К тому же, довольно старый. Пейнтер - современное решение, 2014 года, постоянно обновляемое разработчиками. Более понятное в установке и использовании, как по мне.
23.01.2016, 17:32
sfateev
Всё равно считаю Substance слишком громоздким. ИМХО.
Skif, без Photoshop, согласись, всё равно не обойтись, хотя и Substance Painter очень мощный пакет не просто для рисования, а именно для создания текстур. Что есть, то есть. Да, может быть для кого-то немаловажно, что Substance довольно бережно относится к ресурсам системы. В отличие от 3D-Coat и Quixel, которые пока допиливаются постоянно. Но твои мысли по текстурированию понял, наверное ты прав. Надо будет попробовать сделать подмену карт.
И всё же я за 3D-Coat. Однозначно. ИМХО. Как-то сразу срослось. И интерфейс а-ля "зебра". Скульптинг по-боку. Для этого есть раскрученный ZBrush. А вот сцена с ТЭП70 (.max) почти мгновенно конвертится через плагин в .OBJ и открывается в 3D-Coat. Без всяких финтов. Туда и обратно. И инструментов для рисования потёртостей и прочих следов эксплуатации достаточно в версии 4.5
3D Body Paint в составе Cinema 4D R17 взломан.
18.02.2016, 19:06
A1iv
Что-то я забыл. Как создать поверхность между двумя сплайнами ?
18.02.2016, 20:34
а нафиг тебе сплайны? конвертни в поли или меш и ПКМ "Create polygons".РВ все равно сплайны на модели лока не понимает, тебя конвертер зарежет на этапе экспорта и вся модель во вьювере не появится. Так что, только Convert to Poly или Mesh.
