Страница 58 из 69
Вопросы по 3DS MAX
СообщениеДобавлено: 20.02.2008, 11:37
Ключевые концепции 3D Studio MAX
Работа с объектами
Unwrap UVW. Разбираем по полочкам
да и вообще читайте книжки
Создание модели и текстур простого домика - другими словами как сделать свой объект для маршрута с нуля
Простые и понятные уроки по 3dsmax от easy-render.nm.ru
Видео-урок по моделированию ВЛ80
Основы моделирования на примере Вл10у
Создание закруглений на крыше на примере ЧС2
Видео-уроки: Основы моделирования на примере ВЛ85 и Запекание текстур
Запеченные текстуры, Baked Textures: вопросы и ответы
max-скрипт BFF для пересохранения max-сцен из более новой версии 3DS MAX (напр. 2012) в режиме совместимости с более старыми версиями MAX-а (напр. 2010)
Как уменьшить размытие текстур при отображении в окнах проекций?
Customize -> Preferences... -> Viewports (вкладка) -> Configure Driver (кнопка) -> в блоке Download Texture Size поставить галочку Match Bitmap Size as Cosely as Possible
Чтобы узнать точное количество face-ов (треугольников) в модели:
1) выделить все объекты сцены
2) применить модификатор Edit Mesh (не Poly!)
3) в стеке модификаторов выбрать режим Face
4) выделить все фэйсы нажав CTRL+A
5) в самом низу свитка Selection увидите надпись 127 Faces Selected.
Или не 127, если вы ошибались.
Но именно здесь показывается количество треугольников - во всех версиях МАХа, в отличии от других способов.
6) Не забудьте удалить (правый клик на модификаторе в стеке -> Delete) модификатор Edit Mesh!
Проверьте, что единицы измерения - метры!
Как быстро поменять пути к текстурам?
Инструментом Bitmap\Photometric Paths
Быстрая настройка vRay для запекания текстур
Re: Вопросы по 3DS MAX
СообщениеДобавлено: 19.03.2014, 11:24
А нафиг вы гоняетесь за последними версиями? Все, что необходимо для постройки нормальных моделей техники, было уже в 8-ом Максе! Чего вам не хватает?! Лофтинг - есть, редактирование полигонов с удалением лишних граней без потери развертки - есть, каркасное моделирование - есть, экструзия - есть... НУ ВСЕ НУЖНОЕ ИМЕЕТСЯ. Я работаю в 2009 СП1. Мне хватает и будет хватать еще очень долго.
СообщениеДобавлено: 20.03.2014, 09:18
Мне увв редактор понравился в 14м, можно baseline делать как в ФШ, что позволяет очень точно текстуры накладывать.
СообщениеДобавлено: 20.03.2014, 09:20
Для этой цели имеется отличный инструмент Render UVW Template в модификаторе Unwrap UVW. Создает принт развертки, который потом раз плюнуть положить в фотошопе прозрачным слоем и по нему красить. Думаю, ни для кого ведь не секрет, что 3Ds Max 2009 спокойно переваривает многослойные материалы в psd?
СообщениеДобавлено: 21.03.2014, 08:28
О, не знал...спасибо за наводку.
СообщениеДобавлено: 21.03.2014, 09:28
Он находится в инструментах окна Edit UVW. Позволяет задать разрешение принта и сохранить его в любом необходимом формате. Лучше всего сохранять в 256-цветный bmp - затем в фотошопе легко убираем "волшебной палочкой" черный фон (так как между зеленым и черным полутона в принте 256 цветов нет) и получаем прозрачный слой. Если бы была возможность сохранять принт в png с прозрачным черным фоном, была бы вообще сказка. Но и так - очень и очень недурно.
СообщениеДобавлено: 21.03.2014, 20:08
Skif писал(а):Если бы была возможность сохранять принт в png с прозрачным черным фоном, была бы вообще сказка.
Хых, дак такая возможность есть. Сохраняется PNG, ставишь галку внизу слева на "Alpha channel", и вуаля, тебе рендер раскладки на прозрачном фоне))
СообщениеДобавлено: 23.03.2014, 00:09
sciff
Skif писал(а):Лучше всего сохранять в 256-цветный bmp - затем в фотошопе легко убираем "волшебной палочкой" черный фон (так как между зеленым и черным полутона в принте 256 цветов нет) и получаем прозрачный слой. Если бы была возможность сохранять принт в png с прозрачным черным фоном, была бы вообще сказка. Но и так - очень и очень недурно.
Вот именно что можно сохранять шаблон развёртки на прозрачном фоне, как показал выше Андрей, и потом без всех этих манипуляций накладывать отдельным слоем на текстуру.
СообщениеДобавлено: 23.03.2014, 17:11
Альфа-маскирование - это все же немного неточный метод. Я про него знаю, но им не пользуюсь. Вырезаю фон в фотошопе, редактируя резкость маски.
СообщениеДобавлено: 26.03.2014, 18:19
81-540/81-541
Месяц спустя, когда дел стало поменьше, вернулся к разработке станции для маршрута. Поначалу всё шло нормально - сделал, оттекстурил, запёк, сконвертировал. Но когда я стал копировать части платформы, чтобы сделать станцию целиком (я делаю по частям чтоб при запекании разрешение текстур было приемлемым), то экспорт стал вырубаться (просто Blueprint editor не отвечает, без всяких сообщений, потом вылетает). Самое странное, что если детачить модель на составляющие, из которых я её сделал (и которые успешно экспортировались) всё абсолютно в порядке.
СообщениеДобавлено: 27.03.2014, 19:53
Делай частями, RW нормально это переваривает. В составном объекте могут быть ошибки, либо блюпринт едитор не может обработать многополигональный объект.
СообщениеДобавлено: 28.03.2014, 12:34
81-540/81-541
Спасибо, буду делать по частям. Почему-то каждый раз при редактировании Unwrap UNW цилиндрического объекта на стыках текстур появляются чёрные жирные линии, а сами текстуры приделываются криво.
СообщениеДобавлено: 11.04.2014, 16:50
A1iv
Всем привет! В процессе текстурирования возникла необходимость минимизировать заметность швов на модели. Как это сделать, подскажите.
СообщениеДобавлено: 11.04.2014, 18:00
либо ФШ пробовать подгонять, либо в увв редакторе при маппинге сетку включить и по ней делать. 3дМакс какой? версия?
СообщениеДобавлено: 11.04.2014, 19:03
A1iv
2011, но причем здесь это. В общем я придумал способ, это после 50% освоения unwrap UVWs.
СообщениеДобавлено: 13.04.2014, 14:41
maxrw
Люди подскажите пожалуйста как делать отражающий пол на рендере и другой фон. На пример Изображение
