Страница 1 из 5
Опять blueprint
21.03.2011, 17:00
ArchDimAngeL
Здравствуйте! У меня проблема, при запуске blueprint выдает ошибку "failed to read schema" (schema.xml находится в папке temp).
Пробовал удалять schema.xml , тогда пишет "Запустите в первый раз игру", запускаю, тогда снова пишет "failed to read schema".
На этом форуме не нашел точного ответа. Подскажите, что делать или залейте мне все файлы, относящиеся к blueprint.
СТОИТ RAIL WORKS 2 РУССКАЯ ВЕРСИЯ
Re: Опять blueprint
21.03.2011, 17:54
путь к папке RailWorks должен быть на английском я зыке ., либо переименуй путь ,либо переустанови RailWorks в английскую папку, например D:\RailWorks 2 или D:\games\RailWorks 2 , но не на русском
Re: Опять blueprint
21.03.2011, 20:46
ArchDimAngeL
Спасибо, blueprint пошел, правда внутри пишет string not loaded в корневом каталоге, где должно быть название корневого каталога (sources) . А дальше пусто... Что же теперь делать?
Re: Опять blueprint
21.03.2011, 21:17
смотря что ты хотел создать
Re: Опять blueprint
21.03.2011, 23:07
ArchDimAngeL
Я хочу наложить рельеф на свою карту, прочитал про метод
blog/Skywalker/re_rw_hgt_r-604.html#r604пытаюсь сделать.
Я не совсем всё там понял, опишите пожалуйста все вкратце по пунктам, если не сложно...
Есть рельеф в формате RAW, дальше, что делать? (игра находится в d:/games/Rail Works 2) Где и какие папкимне создавать, если название маршрута Safonovo-1?
Re: Опять blueprint
21.03.2011, 23:15
Re: Опять blueprint
21.03.2011, 23:33
ArchDimAngeL
Спасибо, теперь понял, создал папки для маршрута blueprint их показывает, но корневую всё-равно пишет как "Стринги не загружены)"
Вопрос по маршрут, у кого нибудь есть трубы (не поездные, а обычные, как бы их описать... толстые, по ним вода горячая и холодная течет к домам)?
И как правильно сфоткать трубу ТЭЦ, чтобы нормальные текстуры получились, которые потом можно и на модель наложить?
Re: Опять blueprint
22.03.2011, 00:08
tonn12
Самое главное условие для фотографирования текстуры это бессолнечная погода.
Re: Опять blueprint
24.03.2011, 00:42
ArchDimAngeL
Мдя, сфотографировал дома в профиль и в анфас.
Как теперь их в 3d maxe сделать? Как помещать их в игру?
Вообще с чего начинать делать модели в 3 D максе?
Re: Опять blueprint
24.03.2011, 00:56
tonn12
начни с кубика и конвертни его в игру. самое распространенная у народа это проблема с конвертом.
А потом можно попробовать примитивную модель, например забор. Забор можно сделать с тенью, можно без, можно лофтом, можно отдельной моделью.
Re: Опять blueprint
25.03.2011, 16:12
ArchDimAngeL
Есть вопрос:
Сохранил ASTGTM_N69E033_dem.tif при помощи фотошопа в N69E033.raw, переименовал в N69E033.hgt, скопировал файл в D:\games\RailWorks 2 Train Simulator\DEM\SRTM, создал маршрут, как в инструкции, но когда нажимаю T, ничего не происходит, что делать?
Re: Опять blueprint
25.03.2011, 16:56
tonn12
какие в игре координаты первоначальной точки?
Re: Опять blueprint
25.03.2011, 17:11
ArchDimAngeL
69.021500000000003
33.165399999999998
Re: Опять blueprint
25.03.2011, 17:28
все должно стоять вот так
, по координатам , вроде подходит , но эти координаты должны быть в редакторе в верхней панели посередине экрана
Re: Опять blueprint
25.03.2011, 19:57
ArchDimAngeL
Сейчас опишу все пошагово.
1) Создаю папку D:\games\RailWorks 2 Train Simulator\Source\RailroadSim\Safonovo-1\TemplateRoutes
2)В гугл мапс нахожу свои координаты
3) В блюепринте ввожу
3) Захожу в симулятор, создаю новый маршрут по shablon, включаю через куб kuju (кстати, у меня сразу земля показывается, потому что на первой kuju галка стоит, только на второй kuju нет).
4)Сохраняю ASTGTM_N69E033_dem.tif при помощи фотошопа в N69E033.raw, переименоваю в N69E033.hgt, скопировал файл в D:\games\RailWorks 2 Train Simulator\DEM\SRTM, запускаю из режима редактора маршрут, нажимаю T, ничего не происходит, что делать?
Стоит RailWorks 2...
