Страница 34 из 87
Маршрут Орел-Мценск-Тула. v0.9.4
СообщениеДобавлено: 27.11.2014, 16:17
Карта текущей версии маршрута:
Текущая протяжённость: 190 километров (Орёл-Тула)
Электрификация постоянным током.
Группа ВК:vk.com/tula_orel
Статус: на пути к версии 1.0
Если ставите маршрут в первый раз, то очерёдность установки следующая -
1.Устанавливаете 0.9.4
https://github.com/edwardtheiron/Oryol- ... _0.9.4.rwp
2.Затем ассеты сторонних разрабочиков
https://drive.google.com/file/d/1HWk6HL ... ryV-U/edit
3.Последнюю версию сигнализации -
forum53/topic15880.html
4.Фикс для переездов -
forum53/topic15880-465.html?hilit=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B2#p253203
Маршрут использует небо от AP. Если у вас него нет, можно использовать 3д погоду либо патч для маршрута на небо Радиомастера. Откатить обратно на AP можно этим патчем.
Небо АП можно найти на всем известном сайте. Слова для поиска - Sky & Weather Enhancement Pack - Armstrong Powerhouse
Опциональный патч на рельсы Радиомастера на увеличение наклона в кривых с суперэлевацией | https://drive.google.com/file/d/124vugh ... fM39O/view
На маршруте установлены свойства пути, ограничивающие движение поездов в определённом направлении. Сделано это умышленно во избежание казусов при создании сценариев.
Но они редактируются в слое сценария и, если вам нужен сценарий с конкретным движением, вы это свойство редактируете. Как это сделать я описал в видео:
youtu.be Видео от : youtu.be
Расписания движения поездов по станции Орел 2008 и 2010 год
Маршрут построен по реальному профилю, ТРА станций, видео и фото.
Основная часть маршрута построена на состояние 2012-2015 годов с некоторыми более поздними элементами.
Часть контента воссоздавалась по архивным материалам и представляет собой любительскую историческую реконструкцию. В частности, речь по станции Тула-2, грузовой парк которой долгое время использовался как кладбище вагонов. Расстановка объектов контактной сети там велась после их фактического распиливания на металлолом.
Авторы: Linx, hellishfire
Авторы объектов: le Sandro, Linx, hellishfire, Ded Mozaj, Olegich, hawtorn, огромное сообщество авторов объектов для любых ЖД-симов.
Отдельная благодарность: i2GR за терпение и Радиомастеру за советы, команде DSB за сигналку и за отдельные "хотелки" для маршрута, а также Коллегам и Друзьям с дружественных сайтов Trainsim.ru, Trainzup.com, Railworks2.ru и всех прочих, посвященных ЖД тематике.
Для благодарностей
Если вам маршрут понравился, вы можете подкинуть благодарностей, все собранные благодарности будут потрачены на бензин для поездок за фотоматериалом :)
Re: Полуреальный маршрут Орел-Мценск-Тула
СообщениеДобавлено: 08.09.2016, 23:30
Skif писал(а):Концы маршрута надо красиво обыграть - как вариант, поставить на этом подъездном пути путейскую дрезину с заграждением и устроить путевые работы!
А зачем?
1. Маршрут кто-нибудь да захочет продолжить, после того как авторы поставят на нём точку
2. Дрезина - это дело сценария, а не маршрута, к тому же, перед ней будет красный
3. Сценарии можно заканчивать не доезжая до портала, масштабы маршрута ведь позволяют
СообщениеДобавлено: 09.09.2016, 17:35
ToniMir
Полностью согласен с высказыванием выше. Лучшее решение это перегородить жд фоном лесополосы и не доводить до этого места сценарии. Ну и что бы немного разбавить напряжение, можно ли увидеть от автора панорамные скрины Орла, интересно как обстоят дела возле главных платформ и депо)
СообщениеДобавлено: 09.09.2016, 18:53
Говорим, блин, о разных вещах.
Вы - о красивостях, я - о защите от дурака. Поставьте хоть три лесополосы - все равно найдется индивид, который в режиме свободной поездки попробует ваш лес протаранить. А так - вмажется в тупиковый упор и отправится под откос. И ничего выдумывать с декорациями не надо.
Одно другому не мешает - в данном случае, заканчивать сценарии не доезжая до нужного места. Будет красный? Ну правильно - а вы какой хотели? Белый?
СообщениеДобавлено: 09.09.2016, 19:47
Ну, я ещё использую прилегающие "голые" станции для отстоя ПСа для сцен. С отправкой понятно, можно в портал загнать. А вот, чтоб с той стороны ехало!
СообщениеДобавлено: 09.09.2016, 20:06
Offtopic :
Вроде как можно не только загонять в портал, но и заставить появиться из портала - ссылка
СообщениеДобавлено: 09.09.2016, 21:37
Skif писал(а):... Будет красный? Ну правильно - а вы какой хотели? Белый?
Да пусть будет красный, и каждый сценарий для поездов дольнего следования заканчивать остановкой перед ремонтом пути, авось потом нагонят, при этом ещё расписать, что сценка по РЕАЛЬНОМУ расписанию
СообщениеДобавлено: 09.09.2016, 21:47
Хм, действительно работает. Только надо дабл кликнуть на портал, нажать там "добавить" и выбрать нужного бота. Надо будет потестить! Спасибо!
Хотя, поведение бота после спавна из портала очень странное))
Re: Полуреальный маршрут Орел-Мценск-Тула. Beta v0.2
СообщениеДобавлено: 21.09.2016, 15:50
Маршрут обновлен до версии Beta v0.2. Вся информация в шапке темы
СообщениеДобавлено: 21.09.2016, 16:04
Дим, думаю, что имеет смысл писать дату обновления ассетов-запчастей. Чтобы это добро заново не качать.
СообщениеДобавлено: 21.09.2016, 19:26
А в этой сборке все включено и новое и старое. Слишком сильно пришлось маршруту кишки выпустить... а остальные патчи будут как отдельно идти с датами, так и кумулем для новых пользователей.
СообщениеДобавлено: 21.09.2016, 21:11
Дим, проясни для людей, из запчастей нужно что-то качать или нет?
И про установку. Поверх ставить или как?
СообщениеДобавлено: 21.09.2016, 21:32
Для людей, проясняю, читаем шапку, там все написано, разными цветами... елы-палы.
СообщениеДобавлено: 21.09.2016, 22:28
Дим, можно не орать?!
Такие вещи обычно в change log'е пишутся. Или в блоке установки.
СообщениеДобавлено: 22.09.2016, 00:52
Парни, поздравляю Вас с версией 0.2 :up:
у меня TS2017 "условно чистая" с треккера
установил всё из шапки
вот чего не хватает в "Орле-Мценске-Туле" по объектам, текстуры пока не проверял
E:\Railworks\Assets\Kuju\RailSimulator\.... много чего нет. Этой папки в TS2016(17) уже нет. Но у меня на всякий случай эта папка припрятана, скопирую в ассеты. Но у многих её и в помине уже нет.
а вот это надо наверное патчить, или не надо? хз. РВтулс говорит, что на маршруте эти объекты используются, но в дистрибутиве их нет
E:\Railworks\Assets\HellishFire\Tula\Scenery\Voxhaul\platform.bin
E:\Railworks\Assets\radiomaster\Objects_malchik\Water Tower\tsrWTr.bin
E:\Railworks\Assets\radiomaster\Objects_trainz\Scenery\Procedural\d_zabor_der_11.bin
E:\Railworks\Assets\radiomaster\Objects_trainz\Scenery\Procedural\RU_d_zabor_bet_spl_loft.bin
E:\Railworks\Assets\radiomaster\Objects_trainz\Scenery\Tramwayz most\RU_most_28m_01loft.bin
E:\Railworks\Assets\radiomaster\objekt\scenery\clutter\balon propan_01.bin
E:\Railworks\Assets\radiomaster\objekt\scenery\clutter\stolbik.bin
E:\Railworks\Assets\radiomaster\objekt\scenery\vegetation\procedural_01.bin
E:\Railworks\Assets\radiomaster\RailNetwork\track\RU_nasip_loft_10.bin
E:\Railworks\Assets\radiomaster\RailNetwork\TrackRules_tram\Track_tram_01.bin
E:\Railworks\Assets\radiomaster\Scenery\Procedural\trotuar_02.bin
E:\Railworks\Assets\RailroadSim\RailSignals\RailNetwork\S65\XML\A3_Enter_woG_06L.bin
E:\Railworks\Assets\RailroadSim\RailSignals\RailNetwork\S65\XML\A3_Enter_woG_Dwf_02L.bin
E:\Railworks\Assets\RailroadSim\RailSignals\RailNetwork\S65\XML\A3_Enter_woG_Dwf_03L.bin
СообщениеДобавлено: 22.09.2016, 01:08
Дим, а на что из Кужувских ассетов ссылается роут? Если можно, в ЛС
По идее, туда могут ссылаться платформы с чубриками и сами отдельно стоящие чубрики.
Это моё, стоящее только в Туле, так что не страшно
Балоны, кстати, я вероятно использовал как метки при прокладке кривых :D
