Страница 74 из 87
Маршрут Орел-Мценск-Тула. v0.9.4
СообщениеДобавлено: 27.11.2014, 16:17
Карта текущей версии маршрута:
Текущая протяжённость: 190 километров (Орёл-Тула)
Электрификация постоянным током.
Группа ВК:vk.com/tula_orel
Статус: на пути к версии 1.0
Если ставите маршрут в первый раз, то очерёдность установки следующая -
1.Устанавливаете 0.9.4
https://github.com/edwardtheiron/Oryol- ... _0.9.4.rwp
2.Затем ассеты сторонних разрабочиков
https://drive.google.com/file/d/1HWk6HL ... ryV-U/edit
3.Последнюю версию сигнализации -
forum53/topic15880.html
4.Фикс для переездов -
forum53/topic15880-465.html?hilit=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B2#p253203
Маршрут использует небо от AP. Если у вас него нет, можно использовать 3д погоду либо патч для маршрута на небо Радиомастера. Откатить обратно на AP можно этим патчем.
Небо АП можно найти на всем известном сайте. Слова для поиска - Sky & Weather Enhancement Pack - Armstrong Powerhouse
Опциональный патч на рельсы Радиомастера на увеличение наклона в кривых с суперэлевацией | https://drive.google.com/file/d/124vugh ... fM39O/view
На маршруте установлены свойства пути, ограничивающие движение поездов в определённом направлении. Сделано это умышленно во избежание казусов при создании сценариев.
Но они редактируются в слое сценария и, если вам нужен сценарий с конкретным движением, вы это свойство редактируете. Как это сделать я описал в видео:
youtu.be Видео от : youtu.be
Расписания движения поездов по станции Орел 2008 и 2010 год
Маршрут построен по реальному профилю, ТРА станций, видео и фото.
Основная часть маршрута построена на состояние 2012-2015 годов с некоторыми более поздними элементами.
Часть контента воссоздавалась по архивным материалам и представляет собой любительскую историческую реконструкцию. В частности, речь по станции Тула-2, грузовой парк которой долгое время использовался как кладбище вагонов. Расстановка объектов контактной сети там велась после их фактического распиливания на металлолом.
Авторы: Linx, hellishfire
Авторы объектов: le Sandro, Linx, hellishfire, Ded Mozaj, Olegich, hawtorn, огромное сообщество авторов объектов для любых ЖД-симов.
Отдельная благодарность: i2GR за терпение и Радиомастеру за советы, команде DSB за сигналку и за отдельные "хотелки" для маршрута, а также Коллегам и Друзьям с дружественных сайтов Trainsim.ru, Trainzup.com, Railworks2.ru и всех прочих, посвященных ЖД тематике.
Для благодарностей
Если вам маршрут понравился, вы можете подкинуть благодарностей, все собранные благодарности будут потрачены на бензин для поездок за фотоматериалом :)
Re: Полуреальный маршрут Орел-Мценск-Тула. Beta v0.5
СообщениеДобавлено: 10.09.2020, 02:01
Терпение, друзья, терпения наберитесь. Все будет.
СообщениеДобавлено: 16.09.2020, 15:34
andry62rus
Всем привет. Недавно играю и никак не пойму в чем проблема. Запускаю локомотив, включаю КЛУБ-У, все забиваю там. Трогаюсь и секунд через 30 КЛУБ пищит (мигает красный треугольник) и локомотив глохнет... В чем проблема подскажите пожалуйста! Локомотив ЧС2-627
СообщениеДобавлено: 16.09.2020, 19:27
andry62rus
А АСЛН загорается поездными огнями? т.е. не белый.
СообщениеДобавлено: 16.09.2020, 21:00
andry62rus
hellishfire писал(а):andry62rus
Белым. Т.е. движению я начинаю с зеленым, затем на скорости примерно 15 км/ч писк, красный треугольник, загорается белый цвет и поезд останавливается.
СообщениеДобавлено: 16.09.2020, 21:09
Это скорее в ветку о ЧС2. Андрей, сможете записать видео?
СообщениеДобавлено: 16.09.2020, 21:30
andry62rus
hellishfire писал(а):Это скорее в ветку о ЧС2. Андрей, сможете записать видео?
https://www.youtube.com/watch?v=cHgWaHNvWoo&feature=youtu.be
СообщениеДобавлено: 16.09.2020, 21:59
Андрей, на белый сбрасывает, когда вы светофор проезжаете - это нормально.
После проезда выходного вам нужно поменять номер пути на клубе на 2. Тогда дальше по стрелкам у вас должны подхватится коды светофора Ч2.
СообщениеДобавлено: 16.09.2020, 23:38
andry62rus
hellishfire писал(а):Андрей, на белый сбрасывает, когда вы светофор проезжаете - это нормально.
Ввожу номер пути 2 после проезда светофора, в итоге вижу "ПРИЗН ПРАВИЛЬН 1" и всё тоже самое. Что я делаю не так?
СообщениеДобавлено: 17.09.2020, 00:03
Всё правильно. Надо доехать до последней стрелки перед Ч2 - там коды должны подхватиться.
Когда красный треугольный загорается нужно подтвердить нажатием Q или Shift+Q.
СообщениеДобавлено: 17.09.2020, 13:40
andry62rus
hellishfire писал(а):Всё правильно. Надо доехать до последней стрелки перед Ч2 - там коды должны подхватиться.
спасибо) всё получилось. Но без помощи бы не догадался конечно. Существуют какой-либо гайд/инструкция общая, где все тонкости игры прописаны?
Например не понятно, как контролировать значения амперметра (чтобы сила тока не падала резко в 0), а если упадет, каким образом ее вновь восстанновить? А также с "Быстродействием" не понятно, почему оно выключается и как заново включить?
СообщениеДобавлено: 17.09.2020, 15:13
Контролировать значения можно и нужно штурвалом :) стараться не превышать ток в 400 А по приборам. Если выбило защиту, контроллер в ноль, и кнопка БВ (если я все правильно помню).
СообщениеДобавлено: 17.09.2020, 15:18
Когда даешь "лишние" амперы на тяговые движки, то срабатывает защита и отключается БВ. Чтобы этого избежать, почитай книги по вождению ЧС2.
СообщениеДобавлено: 17.10.2020, 21:09
Боинг_116
Здравствуйте! У мня в меню игры нет всех сценариев данного маршрута, помогите с данной проблемой. Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 17.10.2020, 21:43
stoune
Боинг_116
Ну, для начала их необходимо скачать. В шапке этой темы большими красными буквами написано Cценарии для маршрута:. А если уже скачаны и всё равно не появляются, то правильно установить или посмотреть в других вкладках начала игры. Должны быть в вкладке "Стандарт". И на будущее всегда советую внимательно! читать шапку темы, там много чего полезного написано и множество вопросов сразу отпадут.
СообщениеДобавлено: 27.10.2020, 14:09
JesertTag
Здравствуйте! Столкнулся с проблемой. Решения здесь не нашел, при запуске сценария Орел-Тула ЭР-2
