Страница 53 из 74
Маршрут "Новомосковск+"
1. Маршрут 3.3.9fix
2. Объекты мира
Требования к игре:
Патч на AP или AP 2.0
СообщениеДобавлено: 05.02.2020, 15:30
Offtopic :
aleksei999 писал(а):это я,что же получается выложил маршрут в свободный доступ?
Moss® писал(а):Если [...] кто и успел скачать, то это награда за проворность.
Тот случай, когда начинаешь задумываться - а не разработать ли защиту для маршрутов? ИзображениеИзображение
СообщениеДобавлено: 05.02.2020, 15:51
aleksei999 писал(а):...Все время говорю себе подумай сначала,потом делай(
Поэтому я всем новичкам говорю, пользуйтесь внутренними утилитами упаковки в rwp. Как разберетесь в структуре папок RW, тогда можно и через content.
СообщениеДобавлено: 10.02.2020, 14:16
загружена на обменник CONTENT 10.02.2020 версия 3.1.7.
Что нового:
1. Путевое оборудование переведено с 25Гц на 50Гц там, где это необходимо.
Те, кто обладают версией 3.1.6, автоматически становятся владельцами 3.1.7 (жду ваших запросов в ЛС).
Те, чьи объекты и(или) подвижной состав используются на маршруте, а также сценаристы с опытом, уже создавшие приличные сценарии для отечественных поездов, имеют право получить 3.1.7.
Те, кто обладает ДОНАТОМ, и желанием поиграть, пишите в ЛС, ради Вас мы все и трудимся.
СообщениеДобавлено: 11.02.2020, 19:47
Посмотрите, если теряется зелёный АЛСН на маршруте, то где? в каких местах?
Например между проходными установлены ретрансляторы (черные круглые коробки), в них тоже прописано +f50
В общем по этому вопросу нужна будет подробность!
СообщениеДобавлено: 11.02.2020, 20:12
Moss® писал(а):в них тоже прописано +f50
Эту частоту не обязательно прописывать. Это не ошибка, хуже от этого не будет, но лишняя работа - эта частота задана по умолчанию и используется, если не задано иное.
Света писал(а):По умолчанию трансмиттер имеет такие настройки: название - "N/A", частота - 50Гц; однозначная АЛСН; название станции - "N/A", тип трансмиттера - "Transmitter-240319", ведение лог-файла - отключено.
Ретранслятор имеет аналогичные настройки.
(Светофорная сигнализация С65 (DSB240319). Часть 3. АЛСН.)
СообщениеДобавлено: 11.02.2020, 21:05
От Алексея (aleksei999) в разделе СЦЕНАРИИ ДРУГИХ РАЗРАБОТЧИКОВ появился 2-й сценарий!
Сам раздел на странице раздачи маршрута!
Не забываем поблагодарить Алексея!
Для игры потребуется пак химических цистерн СССР!
СообщениеДобавлено: 12.02.2020, 14:25
От себя хочу добавить, что тут когда включаешь эпк, на локомотивном светофоре загорается красный сигнал, а должен по кж(красно жёлтый). Если превысить скорость более 20км/ч, то происходит автостопное торможение, поэтому приходится включать белый сигнал. Зелёный загорается тогда, когда проезжаешь первый проходной светофор.
СообщениеДобавлено: 12.02.2020, 16:07
Выполняя вот это условие
Трансмиттеры устанавливаются возле светофоров, линк трансмиттера должен быть расположен максимально близко к нулевому линку светофора и находиться перед ним! Если линк трансмиттера будет ЗА нулевым линком светофора и/или расстояние между линками превысит 1 метр, локомотивный дешифратор не примет его сообщения.
я слегка увлёкся выражением "МАКСИМАЛЬНО БЛИЗКО" и, не дочитав до конца, соединил линки трансмиттеров и 0-линки светофоров в ОДНУ ТОЧКУ
из-за этого теряются показания локомотивной АЛСН
в версии 3.1.8 поправлю
Спасибо Питермену и Светлане за просветление!
СообщениеДобавлено: 12.02.2020, 18:07
aleksei999
Moss® писал(а):Изображение
Раздача сценария пересобрана, сейчас рабочая версия!
Спасибо,Диме(Moss),без его помощи я бы не обошелся!
СообщениеДобавлено: 12.02.2020, 22:59
загружена на обменник CONTENT 12.02.2020 версия 3.1.8.
Что нового:
1. Сдвинуты все линки трансмиттеров на расстояние <0,5м от 0-линков светофоров в сторону до 0-линков светофоров.
ранее это расстояние было очень мало и во многих случаях линк трансмиттера находился ЗА 0-линком светофора, что влекло к потере сигнала локомотивной АЛСН
Те, кто обладают версией 3.1.6(7), автоматически становятся владельцами 3.1.8 (жду ваших запросов в ЛС, мне так удобнее раздавать ссылку).
Те, чьи объекты и(или) подвижной состав используются на маршруте, а также сценаристы с опытом, уже создавшие приличные сценарии для отечественных поездов, имеют право получить 3.1.8.
СообщениеДобавлено: 13.02.2020, 22:04
От Алексея (aleksei999) в разделе СЦЕНАРИИ ДРУГИХ РАЗРАБОТЧИКОВ появился 3-й сценарий!
А также во время поездки Вас накроет Грозовой шторм (молнии, гром, сильный дождь), поэтому в архив добавлены объекты погоды.
Скрины:
В поездке обнаружились 2 места (перед входным Грицово и за Грицовскими мостами), где АЛСН загорается "Б", затем меняется на "З".
Я записал себе в блокнотик для проверки трансмиттеров в этих местах.
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Да, и Алексей всё сделал без моей помощи, я только раздаю, так что мне спасибо не говорите!
СообщениеДобавлено: 15.02.2020, 01:52
ПитерМен
aleksei999
Спасибо Алексею за работу. У Михаила появился достойный конкурент, что для нас пользователей, есть гуд. Откатал только 3-й сценарий, о нем и пойдет речь. Понравилось, что у автора есть фантазия (не тупо из пункта А в пункт Б), очень понравилось - смена погоды (не долго, но выразительно). Как мне показалось, слишком много трафика (как в Германии, кто играет в TSW меня поймут), красиво, но нереально. В конце сценария улыбнул ТГМ3 на перегоне (максимальная скорость 60 км/ч, или около того). В общем сложилось хорошее впечатление, автору респект и жду новых работ. Напоследок есть одна маленькая просьба. В сценарии присутствует пак химических цистерн, который распространяется на неких условиях ввиду которых не у всех он есть, что накладывает ограничение на распространение вашего сценария (благо есть классная прога RW_Tools в которой можно заменить вагоны, но не все о ней знают и умеют пользоваться). Мне кажется, что присутствие этого пака не совсем целесообразно, т. к. присутствуют эти цистерны только в трафике. Вот если бы по сценарию мы катали их с какой то целью (что было бы интересно), тогда бесспорно. Это только мое мнение, какой подвижной состав выбирать для сценария, ваше авторское дело. Еще раз спасибо и удачи.
СообщениеДобавлено: 15.02.2020, 10:25
Artem88
Вообщем по сценарию Доставка зерна из Венёва в Маклец часть 2, при вклёчении эпк раздаётся свист, непрерывный, срыва нет,локомотивный светофор не загорается ни одним сигналом. В итоге, зашёл в редактор мира, и обнаружил что нет галочки в разделе где синий кубик, дополнения с право, галочка в разделе DedMozaj Rollingstock. Я не знаю, может это только у меня. После установке галочки , алсн работает адекватно. Но, после прицепке к вагонам и смене кабины, в тц, по манометру, остаётся 2 кг/см2, остаточное давление.
СообщениеДобавлено: 15.02.2020, 13:40
aleksei999
ПитерМен писал(а):aleksei999
Хорошо,будем ставить старые цистерны в трафик. Новые цистерны были поставлены в трафик ,не только потому что они очень хороши,но и ,чтобы пользователь по возможности приобретал их,пополняя тем самым донат,чтобы наши разработчики чаще радовали нас новыми подвижными составами и.т.д. С Уважением! Алексей!) Аааа,еще забыл,до Михаила мне еще очень,и очень далеко :)
Добавлено спустя 16 минут 50 секунд:
Artem88 писал(а):Вообщем по сценарию Доставка зерна из Венёва в Маклец часть 2, при вклёчении эпк раздаётся свист, непрерывный, срыва нет,локомотивный светофор не загорается ни одним сигналом. В итоге, зашёл в редактор мира, и обнаружил что нет галочки в разделе где синий кубик, дополнения с право, галочка в разделе DedMozaj Rollingstock. Я не знаю, может это только у меня. После установке галочки , алсн работает адекватно. Но, после прицепке к вагонам и смене кабины, в тц, по манометру, остаётся 2 кг/см2, остаточное давление.
Артем,я обновил лок когда уже сценарий был практически готов,после обновления при запуске сценария ошибок не возникало,поэтому в редакторе я больше галочки не ставил. Лок работает нормально.
СообщениеДобавлено: 15.02.2020, 14:06
Artem88
Я понял, ну сейчас вроде бы тоже у меня всё работает.
