Страница 26 из 57
Тепловозы 2ТЭ10....
СообщениеДобавлено: 23.09.2012, 21:34
Ded Mozaj
Тест-версия V 0.1 - (БЕТА)!
Конверт модели, магистрального тепловоза 2ТЭ10М (три секции)!
Исходники 3D моделей локомотива, взята с форума Trainz UP,
Авторы внешней модели -Rokky, DU_mont.
Автор кабины -Razor.
Адаптация 3D моделей, редактирование и новые 3D модели, корректировка, анимации и пр -DedMozaj
Настройки, регулировки, скрипты, звуки, свет, тяговые характеристики и прочая, рутинная, но очень нужная работа -радиомастер.
Помощь, в скиптах, и настройках тяговых характеристик -i2GR,
отдельная благодарность Свете, за предоставленный скриптовый модуль, для работы АЛСН с новой сигналкой С65!
Перекраска -выльник.
Средняя секция сделана, путём переделки обычной секции,в условиях "депо", которых в реале было очень много.
1. Как внешняя модель, так и кабина, откорректированы, адаптированы под совместное использование "камерой перемещений по кабине, машинному и внешней"-(упр "стрелочками"), а не как по дефолту. Считаю, этот способ включения "внешней камеры", наиболее удобным, на сегодняшний момент!(но требует чтобы 3D модели внешки и кабины были выполнены как единая модель, в противном случае, как чаще всего бывает - кабину делает один автор по своим размерам, а внешнюю модель другой..но по своим размерам. и начинаются ребусы..кабина в кузов не влазиет, либо "болтается" в нём, как "хрен в рукомойнике"....!
2. Во внешней модели, мною, сделана новая рама кузова и колёсные пары, в кабине кардинально переделаны некоторые элементы и детали окон, дверей и пр, создано "некоторое подобие машинного отделения"...
3. Кабину анимировал максимально, включая работу скоростемера СЛ2М, а именно: работу самописцев, движение скоростемерной ленты, приводов, работу часов и счётчика "километража"!
4. Тяговые характеристики локомотива, максимально приближены к реальным!
5. Функционирует освещение внешнее - полностью, как и в кабине, включая плавную регулировку подсветки приборов.
6. Анимирована и функциональна подсыпка песка, влияющая на коэффициент сцепления! (актуально при трогании на подъёмы, с большим весом, в том числе в дождливую погоду или снег:
клавиша -
"С"-работа от "кнопки" подсыпка под 1-ю кп,
"V"- работа от "педали", подсыпка под 1-ю и 4-ю кп)!
7. Работают тумблеры управления жалюзи и вентилятора холодильника в ручном и автоматическом режимах.
8. Реализована работа тумблеров "холостого хода ведомых секций" и тумблера "управление переходами".
8. Работает рандомная озвучка радиопереговоров в кабине.
9. Реализованы зимние текстуры, и в ТЕСТ-ВЕРСИИ "снежный вихрь" при движении локомотива.
10. На уровне " Тест-версии" реализована работа крана 394, 254 и пневматика.
1. Временные режимы, зарядки и разрядки УР и ТМ.
2. Возможность сверхзарядки, и её ликвидации 2-м и 3-м положением с разными темпами.
3. Подредактированы временные режимы, работы крана и наполнения, а так же наполнение ТЦ, с разных уровней зарядного давления.
4. Темпы разрядки в положении Va и V.
5. Реализована возможность проверки целостности ТМ перед троганием.
ОТРЕДАКТИРОВАНЫ замечания, и пожелания.
1. Полный запуск дизеля, с "холодного" состояния...
2. Последовательность, выполнения операций, при переводе тепловоза в рабочее состояние...
Теперь при выборе локомотива.. НЕ ЗАБУДТЕ!
1. ДЛЯ ЗАПУСКА ДИЗЕЛЕЯ ВЕДУЩЕЙ СЕКЦИИ
В МАШИННОМ отделении, включить
1.1 Рубильник- "Аккумуляторная батарея",
1.2 Пакетный выключатель "Аварийное возбуждение" установить в положении "нормальное возбуждение"
1.3 Проверить положение тумблеров "Отключатели моторов" "ОМ1-ОМ6"(по умолчанию вкл).
В КАБИНЕ ВЕДУЩЕЙ секции включить, следующие автоматы тумблеры и рукоятки управления.
1.2 Автомат "Дизель" (над дверью).
1.3 Автомат "Топливный насос " (над дверью).
1.4 Автомат "Управление"(под пультом)
1.5 Установить реверсивную рукоятку, в одно из рабочих положений "вперёд" или "назад"!
1.6 Перевести рукоятку 367 блокировки в нижнее положение ("разблокировано").
1.7 Штурвал контроллера для запуска дизеля, должен находиться на "0" позиции.
1.8 Включить тумблер "топливный насос 1".
1.9 Кратковременно нажать кнопку "пуск дизеля 1".
1.10 Автоматы "Жалюзи " и "Освещение" (над дверью).
2. ДЛЯ ЗАПУСКА ДИЗЕЛЕЯ ВЕДОМОЙ(ЫХ) СЕКЦИИ необходимо включить:
2.1. В машинном отделении ВЕДОМОЙ(ЫХ) секции включить рубильник "Аккумуляторная батарея".
2.2. В кабине ведомой ВЕДОМОЙ(ЫХ), включить автоматы "Дизель", "Топливный насос ","Жалюзи ", "Освещение"(над дверью).
Если пуск дизеля ведомой секции, хотите произвести раздельно, то руководствуйтесь п 1 настоящей инструкции. Но после запуска дизеля, перед переходом в ВЕДОМУЮ секцию, обязательно, выключите автомат "Управление", "Реверсивную рукоятку" переведите в "0" положение, и выключите блокировку тормозов 367!
Эти же операции, в том числе, следует производить и при смене кабин, уже работающих секций, то есть:
выключить автомат "Управление", "Реверсивную рукоятку" перевезти в "0" положение, выключить блокировку тормозов 367, и повернуть ключ ЭПК-150 в исходное положение.
Если пуск дизеля ведомой(ых) секции, хотите произвести из ведущей секции, то перейдите в кабину ведущей секции и включите:
2.3 Включить тумблер "топливный насос 2 (3)".
2.4 Кратковременно нажать кнопку "пуск дизеля 2(3)".
Запуск дизеля после включения маслонасоса, по истечении определённого времени , произойдёт автоматически!
3 Перед началом движения, после запуска дизеля (ей), на ведущей (ведомой ) секции, для сборки электрической схемы на первой позиции необходимо.
1. В МАШИННОМ отделении, на панели (правой ВВК) ведущей и ведомой секции включить:
1.1 Пакетный выключатель "Аварийное возбуждение" установить в положении "нормальное возбуждение"
1.2 Проверить положение тумблеров "Отключатели моторов" "ОМ1-ОМ6"(по умолчанию вкл).
1.3 Включить тумблер "Локомотивная сигнализация" (на ведущей секции).
1.4. Дождаться зарядки напорной магистрали!
1.5. Установить ручку крана 394(395), в первое (второе) положение, и дождаться зарядки тормозной магистрали и отпуска тормозов.
Схема первой позиции не соберётся если, давление в тормозной магистрали будет меньше 5кг/см2
1.6. Установите ручку крана локомотивного тормоза 254 в шестое положение.
1.5. Перед началом движения, проверьте состояние ручных тормозов во всех секциях!
1.7. Включить ключ ЭПК-150.
1.8. Включить тумблер "Управление тепловозом".
1.9. Включить автоматы, (над дверью) " Жалюзи", "Освещение", "Радиостанция"(если не были включены ранее).
1.10. Включить тумблер "Управление переходами" (в противном случае, на скорости 40-45 км\ч не соберётся схема ОП, и локомотив далее разгонятся не будет .
1.11. Отпустить кран 254 локомотивного тормоза.
1.12. Установите контроллер машиниста на первую позицию, дождитесь сборки электрической схемы на первой позиции, "разворота реверсора", включения "поездных контакторов", и включения контакторов возбуждения ВВ\КВ, о включении которых, будет свидетельствовать погасание ламп "сброс нагрузки". Если схема собралась, продолжайте набор позиций в соответствии с профилем пути и весом поезда.
Начиная с версии 0,3 (альфа)
1. Во избежания срыва ЭПК-150, не забываем, отбивать кнопку РБ под скоростемером, или с клавиатуры, клавишей "Z".
2. Работают термометры охлаждения воды и масла в обеих секциях.
3. Система охлаждения дизеля работает как в "ручном", так и "автоматическом" режимах, и во избежание "сброса нагрузки", не допускайте перегрев дизеля! Держите температуру в диапазоне 60-80 гр(если управление происходит в ручном режиме)!
4. Работает сигнализация -"предупреждение о боксовании"! Поэтому при ведении, тяжёлых составов, по сложному профилю, во избежание срабатывания "сброса нагрузки", своевременно переходите на пониженную позицию и подсыпайте песок, клавиши "С" или "V" !
АЛСН локомотива работает только с новой сигнализацией С65!
5. Для нормальной работы АЛСН, не забываем контролировать положение тумблера "Фильтр АЛСН" !
в положении 25 Гц -при работе на участках электифицированных переменным током!
В положении 50Гц- при движении на не электрифицированных участках, или электрифицированных на постоянном токе!
6. Для перехода с "Красного" на "Белый"(сигнализации АЛСН) нажимаем комбинацию: клавиша "М"и одновременно мышкой активируем кнопку РБС( вверху, на боковой правой стене кабины).
7. Добавлена клавиша управления блокировкой тормозов № 367 (клавиша "N").
Счастливого пути! (Зелёной улицы... и чтоб буксы не горели!!!)
(ЗАПРЕЩАЕТСЯ перевыкладывать на других сайтах, без согласования с автором)!
Повторяю видео по запуску тепловоза Версии 0.5 (альфа), для тех у кого возникли трудности...
Запуск тепловоза предлагаемой версии 0.1 (бета), принципиально, не отличается, от предидущей...
СКАЧАТЬ: V 0.1(бета)
https://yadi.sk/d/8AAvnL4wBvaLuw
УСТАНОВКА: Предварительно удалив папку "Rolling-stock" по адресу - ...\Steam\steamapps\common\RailWorks\Assets\DedMozaj\Rolling-stock
ПАТЧ №1
https://yadi.sk/d/BHELtOL1A7Ac-g
УСТАНОВКА: поверх установленной версии V 0.1(бета).
ПАТЧ №2
https://yadi.sk/d/TVxcjKdpTrXORw
УСТАНОВКА: поверх установленного ПАТЧА №1.
( в редакторе, не забудте, про синий кубик, и в директории DedMozaj, поставить галочку в папке Rolling-stock, затем найти и установить локомотив RU DMR 2ТЭ10М-2437А, RU DMR 2ТЭ10М-2437В и RU DMR 2ТЭ10М-2437Б !)
Re: Тепловозы 2ТЭ10....
СообщениеДобавлено: 23.07.2018, 14:08
Ded Mozaj
Goracio
Возможно, в далёкой перспективе, но "уж точно, не в этом квартале". :D
Хотя тема карьера, сама по себе интересна, но нужно и экскаваторов "всяких разных шагающих, и ползающих" и её останками, причём ржавых и замызганных. Да думпкаров 6-ти и 8-ми осных, то же не "выставочной покраски", а со "следами насилия на лице", как и ПС.
Да и сам собственно карьер, со "вкусом " уложенными рельсами и прочей атмосферно расставленной техникой и строениями.
СообщениеДобавлено: 23.07.2018, 14:52
Goracio
о, мои снимки подьехали)
по одному из гоков путя, стрелочные переводы уложены и рельеф сделан на 80% но реально пока нет времени этим заниматся, максом владею, так что да, все хорошее на потом на пенсию.. а сейчас увы работа и другие более приоритетные проекты
СообщениеДобавлено: 23.07.2018, 16:11
Ded Mozaj
Goracio
На самом деле, не сложно подобрать фотоматериал "замусоленного" 2ТЭ10, "прилепив на лобешник прожектор и параллельно оторвав часть метлы"...(при необходимости, можно будет изменить и тяговые характеристики, если на этих "карьерных", в условиях депо, менялись предаточные числа тяговых редукторов).
Будет маршрут, сделаю специально "карьерный", если всё так серьёзно.
СообщениеДобавлено: 23.07.2018, 17:19
Goracio
там ничего не менялось, то когдато эксперементировали с тэ3, догружали баластом и меняли электросхемы
СообщениеДобавлено: 24.07.2018, 02:45
semash
Ded Mozaj писал(а):semash
"...В игре он не разгоняется выше 90 км/ч. А прочел скорость движения пасс поездов. Там цифры от 100км/ч и выше..."
На каких ручниках?
Все вроде по инструкции делаю.
Цепляю, например 6 вагонов.
И в 7 положении он у меня максимум 81 км/ч выдает.
Ни разу до 100 не разогнал.
Даже не знаю. Что не так делаю?
Включил тумблеры все, на панельке рабочей все включил, реверс вперед, запуск, он запустился, температуру подождал, красный гореть перестал, отпустил тормоза, погас белый. Поехал.
И как бы я на нем не гнал, даже если в 15 положение, максимум 90 с горки.
СообщениеДобавлено: 24.07.2018, 08:44
Ded Mozaj
semash
На каких ручниках?
Штурвалы ручного тормоза, в обеих кабинах, должны быть расторможены, перед началом движения, проверь.
(в выложенной версии, просто не помню, в каком они состоянии, при приёмке локомотива. "зажаты" или "отпущены". Но, то что, они рабочие с самой первой версии, это точно).
СообщениеДобавлено: 24.07.2018, 17:24
semash
На каких ручниках?
Одна секция = 94 км/ч с 6 вагонами Луганск, не более.
Все тормоза отпущены. В 15 положении.
СообщениеДобавлено: 24.07.2018, 18:41
Ded Mozaj
semash
Дружище, а что ты хотел? Это тебе не "ЭР200" и даже не ТЭП70.
А простой, мирный, грузовой, советский тепловоз, с конструкционной скоростью в 100 км\ч.
Найди, на каком нибудь участке маршрута, затяжной уклончик, и кайфанёшь...(как на моём скрине, выше).
СообщениеДобавлено: 24.07.2018, 18:47
Как он еще вообще не развалился на такой скорости.
Мучают старичка, пердячим паром надрывается.
СообщениеДобавлено: 24.07.2018, 19:01
Mikhail_72RUS
По идее тепловозы 2ТЭ10М предназначены в основном под грузовые перевозки. Я в игре обычно стараюсь держать скорость около 50-70(реже 80)км/ч, типа тепловоз старый, хотя он и так старый. Но зато прикольно, так ездить, длинный состав с трудом вытягиваешь под длинный подъем.
СообщениеДобавлено: 24.07.2018, 19:22
Нормально Фантомас с места берет, если у машиниста руки не из жопы. Можно и позиций много не вводить за раз, и придержать тепловоз вспомогательным тормозом, если 15-и позиций мало.
СообщениеДобавлено: 24.07.2018, 20:00
semash
А, значит я все правильно делаю))
СообщениеДобавлено: 25.07.2018, 13:12
semash
Ded Mozaj писал(а):Goracio
Прочел, что разработчики планирую новые светофоры сделать.
Это с этим связано отсутствие работающей сигнализации в 2Т10М?
СообщениеДобавлено: 25.07.2018, 15:38
Ded Mozaj
semash
Абсолютно никакой связи.
До выпуска 2ТЭ10М в общее пользование, АЛСН работала на старой версии "сигналки". Но за пару лет, скрипт светофоров, постоянно модернизировался, а скрипт 2ТЭ10М остался, пока, на прежнем уровне, но лок постоянно совершенствуется, всё ещё впереди...
На старом видео, видна функциональность АЛСН.
СообщениеДобавлено: 17.09.2018, 10:56
htyfn13
Прошу помощи или объяснения! К сожалению не продвинутый юзер и меня ввела в ступор фраза "( в редакторе, не забудте, про синий кубик, и в директории DedMozaj, поставить галочку в папке Rolling-stock, затем найти и установить локомотив RU DMR 2ТЭ10М-2437А и RU DMR 2ТЭ10М-2437Б !)" как не искал - в Utilities.exe нашел только RU DMR 2ТЭ10М-2437А. Заранее спасибо!
