Страница 5 из 7
Трамвай КТМ-5 (71-605) и модификации
СообщениеДобавлено: 31.12.2017, 18:59
Трамвай из Витебска № 397, Беларусь
Запрыгнули на последнюю ступеньку уходящего поезда эпохи использования 71-605 в г. Витебске . Трамваи этой модели доживали последние месяцы в городе и благодаря Станиславу Тихомирову , удалось добыть достаточно годный материал для создания очередной перекраски , которую я сделал еще в конце 2020 года . Интересная окраска вагона не позволила мне пройти мимо и теперь этот трамвай всегда будет с нами .
Не пугайтесь , внутри для него есть еще куча цветовых перекрасок .
Дополнение самостоятельное и может устанавливаться на чистую игру .
Благодарность этим людям:
Алексей Соболев (текстуры , звуки) ,AgentOracle (звуки) ,Света (скрипт веревки, искр ), i2GR (скрипт тяги , шаблон) , Антоныч (некоторые звуки, текстуры деталей, особенно за звук ав-2 ), Радиомастер (весь трамвай) ,Dimcore999 (замер деталей) , Станислав Тихомиров (фотоматериал для внешки)
A,D - тяга и тормоз
W,S - реверс
R,F - пантограф
Пробел - сигнал
H - свет дальний , ближний (shift)
U - свет в кабине (он же аварийный)
V - двоник
[,] - поворотник
P - аккумулятор
O - лист металла возле аккумулятора (для доступа к ручке)
I - при желании можно открыть заднюю дверь
T - открывание дверей по дефолтному способу
N и M - переключение маршрутных табличек
Номер вагона , вводимый в редакторе имеет следующую особенность . Последние две цифры относятся к номеру маршрута . То есть если вам нужен вагон с номером 235 и маршрут 6 ,то нужно ввести 23506 , если вагон 1 с маршрутом 12 , то 112 . Номера вагонов на бортах от 1 до 4 цифр , соответственно в редакторе номер от 3 до 6 цифр . Это нужно для задания начального номера маршрута , например для трафика . Потом его можно менять с клавиатуры кнопками N и M
Если хоть раз открыли двери с кнопки в кабине , то по дефолту двери перестают открываться . Чтобы вернуть на место , верните все тумблеры в исходное положение , затем поставьте все три тумблера дверей в положение "от себя" и через несколько секунд в положение "среднее" .
Установка через Utilities.exe
Активация Radiomaster/Trams
https://drive.google.com/file/d/1ivLNym ... sp=sharing
ОБНОВЛЕНИЕ ! Трамвай №105 окраски СССР из г Даугавпилс одиночный и СМЕ
Обновленная версия , и по совместительству патч на предыдущие версии всех трамов , выпущенных ранее .
Изменен скрипт управления в части торможения , работы сервопривода, экстренный тормоз (как по схеме нет звонка если сам перевел в т5) и др мелкие исправления .
Поэтому его нужно ставить поверх старых трамваев конца 2018 года . В любой непонятной ситуации ставьте этот пак поверх последним .
К сожалению конкретно этот трамвай на момент съемки на текстуры стоял слегка помятый после аварии и в наши дни уже разобран (первый разобранный 71-605 в Латвии) .Дополнение самостоятельное и может устанавливаться на чистую игру , если другие трамы имеются - то ставится поверх них в последнюю очередь .
Алексей Соболев (текстуры , звуки) ,AgentOracle (звуки) ,Света (скрипт веревки, искр, маршрутный номероопределитель ), i2GR (скрипт тяги , шаблон) , Антоныч (некоторые звуки, текстуры деталей, особенно за звук ав-2 ), Дмитрий Денисенко (текстура маршрутника), Радиомастер (весь трамвай) ,Dimcore999 (замер деталей),Replateck(текстура снаружи)
Управление
A,D - тяга и тормоз
W,S - реверс
R,F - пантограф
Пробел - сигнал
V - двоник
[,] - поворотник
P - аккумулятор
Вариант СМЕ имеет в паке отдельные два трамвая , которые нужно соединить друг за другом (название в редакторе заканчивается на SME) по схеме SME1+SME2
Благодарность Свете за возможность точного просчета по времени анимации компонентов для СМЕ , в нашем случае это два кабеля между трамваями .Этот пак трамваев отличается от предыдущего еще и окрасами телег , я решил сделать их черными покрашенными и колесные обода - белые .Дополнение самостоятельное и может устанавливаться на чистую игру .
Установка через Utilities.exe , старую версию трамвая 105 одиночного и СМЕ удалить перед установкой через Utilities.exe по желанию ; если другие трамы имеются , то установить последним поверх всего .
Tram71-605_105andSME_Даугавпилс.rwp
Служебный трамвай 106
Находится в городе Усолье-Сибирское
Затрачено на его изготовление было достаточно много времени . Дело в том , что пришлось моделить с нуля кислородный и газовый баллоны , их редуктора ,газовую горелку , знаки , инструмент (часть позаимствована из игры 35мм, за что спасибо Сергею Носкову) и это только для того , чтобы салон не был совсем пустой .
Алексей Соболев (текстуры , звуки) ,AgentOracle (звуки) ,Света (скрипт веревки, искр ), i2GR (скрипт тяги , шаблон) , Антоныч (некоторые звуки, текстуры деталей, особенно за звук ав-2 ), Дмитрий Денисенко (текстура маршрутника), Радиомастер (весь трамвай) ,Dimcore999 (замер деталей) , Макс Беляев (текстуры снаружи)
A,D - тяга и тормоз
W,S - реверс
R,F - пантограф
Пробел - сигнал
V - двоник
[,] - поворотник
P - аккумулятор
Tram71-605_106_Усолье-Сибирское.rwp
Трамвай 001 Константиновка
Единственный в мир такой экземпляр , поэтому никакой номер на нем не меняется . Однако для отображения маршрутной таблички с нужным маршрутом см ниже . Дополнение самостоятельное и может устанавливаться на чистую игру .
Алексей Соболев (текстуры , звуки) ,AgentOracle (звуки) ,Света (скрипт веревки, искр, маршрутный номероопределитель ), i2GR (скрипт тяги , шаблон) , Антоныч (некоторые звуки, текстуры деталей, особенно за звук ав-2 ), Дмитрий Денисенко (текстура маршрутника), Радиомастер (весь трамвай) ,Dimcore999 (замер деталей) , Аркадий Новожилов( криупные фото ) .
A,D - тяга и тормоз
W,S - реверс
R,F - пантограф
Пробел - сигнал
V - двоник
[,] - поворотник
P - аккумулятор
Tram71-605_001_Константиновка.rwp
Трамвай 287 Томск
Отличный трамвай 297 с 9 дополнительными перекрасками по цвету .
Отлично подойдет для вашего маршрута со старинными деревянными домами и античной контактной сетью , поскольку именно в таких условиях и ездит реальный прототип 287 . Дополнение самостоятельное и может устанавливаться на чистую игру .
Алексей Соболев (текстуры , звуки) ,AgentOracle (звуки) ,Света (скрипт веревки, искр, маршрутный номероопределитель ), i2GR (скрипт тяги , шаблон) , Антоныч (некоторые звуки, текстуры деталей, особенно за звук ав-2 ), Дмитрий Денисенко (текстура маршрутника), Радиомастер (весь трамвай) ,Dimcore999 (замер деталей) , Иван Боярышник (текстуры снаружи) .
A,D - тяга и тормоз
W,S - реверс
R,F - пантограф
Пробел - сигнал
V - двоник
[,] - поворотник
P - аккумулятор
Tram71-605_287_Томск.rwp
Трамваи Николаева 2 шт
Свежее поступление .Один трамвай 1088 рабочий , второй 1068 отстранен от работы (в игре как вагон )
Трамвай 1068 не имеет сменных номеров , поскольку он один на весь мир в таком виде ; будут еще отстраненные вагоны (позже) .Можно катать по депо на палке ,можно перегонять между депо (если на карте у вас два депо) .Дополнение самостоятельное и может устанавливаться на чистую игру .
Алексей Соболев (текстуры , звуки) ,AgentOracle (звуки) ,Света (скрипт веревки, искр, маршрутный номероопределитель ), i2GR (скрипт тяги , шаблон) , Антоныч (некоторые звуки, текстуры деталей, особенно за звук ав-2 ), Дмитрий Денисенко (текстура маршрутника), Радиомастер (весь трамвай) ,Dimcore999 (замер деталей) , Владимир Коновалов (текстуры снаружи на оба трамвая) .
A,D - тяга и тормоз
W,S - реверс
R,F - пантограф
Пробел - сигнал
V - двоник
[,] - поворотник
P - аккумулятор
Tram71-605_1088_Николаев.rwp
Tram71-605_1068_Николаев.rwp
Трамваи ниже этой строчки требуют установки поверх себя пака Tram71-605_105andSME_Даугавпилс.rwp (см выше трамвай 105).
Хит зимнего сезона - снегоочиститель ВТК-24 СН-9
Действующий в прошлом агрегат из Макеевки(к сожалению) и восставший в Train Simulator 2019
Последний снегоочиститель в Макеевке был взят за основу для создание первого прототипа в игре , имеет действующий рабочий инструмент (вкл ву-22 под названием отопление салона ) , который в зимнее время и при достаточной скорости движения выдаёт из передней части трамвая поток снега , сдуваемый воздухом . Часть оборудования перенесена из под пола в заднюю часть салона .За основу текстур взят трамвай 143 из г Смоленска ,с примочками фотошопа который превратился в окрас для макеевского варианта . Имеет работающий прожектор на крыше (вкл тумблером подсветка маршрута) . Дополнение самостоятельное и может устанавливаться на чистую игру .Благодарность этим людям:
Алексей Соболев (текстуры , звуки) ,AgentOracle (звуки) ,Света (скрипт веревки, искр, маршрутный номероопределитель ), i2GR (скрипт тяги , шаблон) , Антоныч (некоторые звуки, текстуры деталей, особенно за звук ав-2 ), Дмитрий Денисенко (текстура маршрутника), Радиомастер (весь трамвай) ,Dimcore999 (замер деталей),xrds2009(текстура вагона 143) ,Алексей Бараш(текстура перегородки)
Управление
A,D - тяга и тормоз
W,S - реверс
R,F - пантограф
Пробел - сигнал
V - двоник
[,] - поворотник
P - аккумулятор
I - при желании можно открыть заднюю дверь .
Установка через Utilities.exe , старую версию трамвая удалить перед установкой через Utilities.exe , или снести папку ...Steam\SteamApps\common\railworks\Assets\Radiomaster\trams (если распаковывали как из архива)
ВТК-24_СН-9.rwp
Лайнер 281 ,294 , 293 из Владивостока
Представлены в двух вариантах - с бугелем и с пантографом .
Одним из первых откликнулся человек из Владивостока с именем Александр Vl для фотографирования на текстуры (причем легко объяснил на примере как надо делать) на всем известном электро-транспортном сайте . На тот момент я даже не знал что в этом городе остался всего один маршрут . Есть ещё кой какие не использование текстуры ,так что пак владивостокских вагонов будет пополняться , надеюсь еще и др моделями .Дополнение самостоятельное и может устанавливаться на чистую игру .
Алексей Соболев (текстуры , звуки) ,AgentOracle (звуки) ,Света (скрипт веревки, искр, маршрутный номероопределитель ), i2GR (скрипт тяги , шаблон) , Антоныч (некоторые звуки, текстуры деталей, особенно за звук ав-2 ), Дмитрий Денисенко (текстура маршрутника), Радиомастер (весь трамвай) ,Dimcore999 (замер деталей),Александр Vl(текстура снаружи)
Управление
A,D - тяга и тормоз
W,S - реверс
R,F - пантограф
Пробел - сигнал
V - двоник
[,] - поворотник
P - аккумулятор
71-605_Владивосток.rwp
Трамвай 002 , 004 , 005 и 006 из Константиновки
Константиновский трамвай по своему интересен , прежде всего длинными маршрутами и однопутными участками .
Изображение Изображение Изображение Изображение
Еще в 2016 году бегал трамвай по одному маршруту . Но все же кой какие возможности для создания текстур есть , в том числе и настоящие текстуры трамвая 004 , из него с переделкой получился 002 , по крупным оригинальным фоткам от разных авторов удалось собрать трамвай 006 и 005 (до ремонта), из смоленского 143 получился в фотошопе трамвай 005 (после ремонта) , есть возможность собрать и 001 , так что пак будет пополняться .Дополнение самостоятельное и может устанавливаться на чистую игру .
Алексей Соболев (текстуры , звуки) ,AgentOracle (звуки) ,Света (скрипт веревки, искр, маршрутный номероопределитель ), i2GR (скрипт тяги , шаблон) , Антоныч (некоторые звуки, текстуры деталей, особенно за звук ав-2 ), Дмитрий Денисенко (текстура маршрутника), Радиомастер (весь трамвай) ,Dimcore999 (замер деталей, текстура 004),Дима Ягодкин (крупные фото 005 и 006, фрагменты 002) ,Аркадий Новожилов (крупные фото 006) ,xrds2009(текстура вагона 143)
Управление
A,D - тяга и тормоз
W,S - реверс
R,F - пантограф
Пробел - сигнал
V - двоник
[,] - поворотник
P - аккумулятор
71-605_Константиновка.rwp
Трамваи Новокузнецка
Трамвай 161 - базовая модель ктм-5 в игре , поэтому наиболее точно соответствует реальному прототипу .
Имеется рескин-перекраска с синими боками . Трамвай 169 вообще один на весь мир , поэтому никакой номер на нем не меняется . Трамвай 388 - банка сгущенки . Дополнение самостоятельное и может устанавливаться на чистую игру .
Алексей Соболев (текстуры , звуки) ,AgentOracle (звуки) ,Света (скрипт веревки, искр, маршрутный номероопределитель ), i2GR (скрипт тяги , шаблон) , Антоныч (некоторые звуки, текстуры деталей, особенно за звук ав-2 ), Дмитрий Денисенко (текстура маршрутника), Радиомастер (весь трамвай) ,Dimcore999 (замер деталей) .
A,D - тяга и тормоз
W,S - реверс
R,F - пантограф
Пробел - сигнал
V - двоник
[,] - поворотник
P - аккумулятор
71-605_Новокузнецк.rwp
Трамваи из Волчанска и Краснотурьинска
В представлении не нуждаются , волчанский ездит через лес , краснотурьинский ездит частично через деревню .
Эти пейзажи по своему прекрасны . Оба города - однопутные , оба имеют трамваи с бугелем вместо панторгафа .
Оба в уральской глубинке . Волчанск особенно зимой со своим лесом превращается в зимнюю сказку , привлекает любителей со всего мира . Дополнение самостоятельное и может устанавливаться на чистую игру .
Так же в паке присутствуют вариант вагона 1 с пантографом (и чуть подлатанными фальшбортами) и рескин-перекраски под ранние окрасы краснотурьинских трамов 1 и 6 , и сам вагон 6 в настоящее время . Для удобства использования вагонов с наклейками - номер на таких вагонах лучше не вводить , поскольку это лишь скин перекраски и номер будет торчать на наклейках впереди .
Алексей Соболев (текстуры , звуки) ,AgentOracle (звуки) ,Света (скрипт веревки, искр, маршрутный номероопределитель ), i2GR (скрипт тяги , шаблон) , Антоныч (некоторые звуки, текстуры деталей, особенно за звук ав-2 ), Дмитрий Денисенко (текстура маршрутника), Радиомастер (весь трамвай) ,Dimcore999 (замер деталей),Дима Грищук (текстуры вагона 1) ,Валентина Майер (крупные фото вагона 7) ,fefmipk (остальные фрагменты вагона 7)
Управление
A,D - тяга и тормоз
W,S - реверс
R,F - пантограф
Пробел - сигнал
V - двоник
[,] - поворотник
P - аккумулятор
71-605_Краснотурьинск-Волчанск.rwp
Трамваи из России
Представлены тремя городами
Трамвай 140 из г Бийска оформлен с наклейками ко Дню Победы , любимый вагон Дарьи Вениковой , за что ей спасибо за текстуры . На его основе сделана перекраска без наклеек , и получился один из Рязанских трамваев . Трамвай 143 и 184 из г Смоленска , одни из удачный текстур , что можно на основе них сделать еще и скин перекраски с разными цветами , что и было сделано . 143 удачно подходит для создание любого трамвая в игре с любыми цветами , чем я и буду пользоваться дальше . Кроме того , есть возможность добавить букву т к номеру , для этого надо писать символ n (англ) .Трамвай 420 из г Пермь имеет отверстие в металле для доступа к ручке аккумулятора , так что поднимать лист металла не обязательно . Дополнение самостоятельное и может устанавливаться на чистую игру .
Алексей Соболев (текстуры , звуки) ,AgentOracle (звуки) ,Света (скрипт веревки, искр, маршрутный номероопределитель ), i2GR (скрипт тяги , шаблон) , Антоныч (некоторые звуки, текстуры деталей, особенно за звук ав-2 ), Дмитрий Денисенко (текстура маршрутника), Радиомастер (весь трамвай) ,Dimcore999 (замер деталей),xrds2009 (вагоны 143 и 184 ), Дарья Веникова (трамвай 140) , Иван Боярышник (рязанский вариант 140) ,Александр Попов( трамвай 420)
Управление
A,D - тяга и тормоз
W,S - реверс
R,F - пантограф
Пробел - сигнал
V - двоник
[,] - поворотник
P - аккумулятор
71-605_РСФСР.rwp
Трамваи Украины
Представлены городами Краматорск, Макеевка , Мариуполь , Днепродзержинск , Николаев .
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Краматорский 0050 еле успел сняться на текстуры почти перед остановкой движения ,Макеевские вообще не успели (это потеря потерь ), делалось из вагона 184 с подгонкой к настоящей морде трама из крупных малочисленных фото иностранцев , Днепродым , как называют его в народе , город спутник областного центра , умудрился даже сделать кап ремонт старым КТМам , один из них - трамвай 1036 . Мариуполь тихонько меняет ктм на татры , так что наслаждайтесь трамваем 508 . Николаевский трамвай 1096 выглядит вполне нормально .
Алексей Соболев (текстуры , звуки) ,AgentOracle (звуки) ,Света (скрипт веревки, искр, маршрутный номероопределитель ), i2GR (скрипт тяги , шаблон) , Антоныч (некоторые звуки, текстуры деталей, особенно за звук ав-2 ), Дмитрий Денисенко (текстура маршрутника), Радиомастер (весь трамвай) ,Dimcore999 (замер деталей) .Денис Ярый (трам 0050) , Thierry Hamal (крупные фото Макеевских трамов) ,xrds2009 (за 184) , Сергей К (за 1036 ),Андрей Бичев (за 508) Павлик Гареев ( за 1096)
A,D - тяга и тормоз
W,S - реверс
R,F - пантограф
Пробел - сигнал
V - двоник
[,] - поворотник
P - аккумулятор
71-605_УССР.rwp
Большой пак всех 71-605
Объединяет все паки выше , кому нужны сразу все , а не выборочно
Ну что же , с таким паком может сравниться разве что пак грузовых вагонов , хотя неверно и он не дотянет по количеству разнообразия .
Соучастники :
Алексей Соболев ,AgentOracle ,Света , i2GR , Антоныч , Дмитрий Денисенко , Радиомастер ,Dimcore999 .Денис Ярый , Thierry Hamal ,xrds2009, Сергей К ,Андрей Бичев , Павлик Гареев ,Дарья Веникова , Иван Боярышник ,Александр Попов ,Replateck , Александр Vl , Дима Ягодкин, Аркадий Новожилов, Дима Грищук , Валентина Майер , fefmipk .
A,D - тяга и тормоз
W,S - реверс
R,F - пантограф
Пробел - сигнал
V - двоник
[,] - поворотник
P - аккумулятор
71-605_All-trams.rwp
В разработке....
Re: Трамвай КТМ-5 (71-605) и модификации
СообщениеДобавлено: 10.11.2018, 14:21
В общем сделал по методу Светы и вроде как проблема была решена . Но вот на некоторых картах (не понятно почему) происходит обратный эффект
Так как сцепка укорачивается , то я предполагаю ,что определение местоположения точек на первом вагоне опаздывает , и он успевает проехать вперед , и определяемые координаты оказываются уже где то между вагонами . А второй вагон вовремя показывает свою точку координатами . Ох уже этот РВ с движком 2007 года , но с внедрением координат где то пару лет назад , которые конечно не предполагалось использовать покадрово да и еще так точно , чтобы сцепка работала .
В большинстве своем все более менее работает . Иногда второй запуск этого же сценария решает проблему (опять же с точки зрения программы должно быть одинаково все при одних и тех же условиях) . Видимо не судьба , это всего лишь эксперимент , и нельзя всего сделать , особенно если скриптом не за что ухватиться для определения чего то там для расчетов .
СообщениеДобавлено: 11.11.2018, 15:59
Сява ТЧЭ6
В кабине не виден водитель. Радиомастер, помоги исправить проблему.
СообщениеДобавлено: 11.11.2018, 16:13
Это у тебя нет европейских так называемых ресурсов . Скачать на торенте можно - это старый дефолт из первой игры еще , потом в новых сборках стал теряться .
СообщениеДобавлено: 11.11.2018, 16:44
радиомастер писал(а):потом в новых сборках стал теряться
Правильнее было бы сказать, что он (дефолт) стал платным. Тогда еще RSC, уже знали, как варить бабло))))
Данные штуки зовутся "European Asset & Loco Pack" и "US Asset & Loco Pack". Продаются с тех пор, как Railworks стал Train Simulator. Если у вас купленная версия какого-либо РВ - то эти штуки бесплатно идут. А если покупали уже ТС - то извольте купить))
СообщениеДобавлено: 11.11.2018, 17:14
Сява ТЧЭ6
радиомастер писал(а):Скачать на торенте можно - это старый дефолт из первой игры еще
А где это скачать можно? И ещё, чтобы помимо водителей и машинистов не поустанавливать в игру тонну старого, не нужного шлака?
СообщениеДобавлено: 11.11.2018, 17:54
СообщениеДобавлено: 12.11.2018, 06:28
¯\_(ツ)_/¯
СообщениеДобавлено: 12.11.2018, 07:02
Вчера весь вечер Света помогала решить проблему с соединениями между трамваев для СМЕ . Вроде даже на проблемных маршрутах (где расхождение проявлялось) проблем нет . Пока на стадии тестирования . Сделанные трамы и 1 комплект СМЕ будет к НГ . Если успею , то еще и снегоочиститель .
СообщениеДобавлено: 12.11.2018, 21:38
Поборол ли ты проблему реостатных тормозов?
Если "прицепы" тянут, но не тормозят, могу подсказать, как закостылить, раз уж по хорошему они не хотят. Будет работать, и без использования пневматики и ручника... Хоть и не идеально.
Добавлено спустя 19 минут 23 секунды:
Mr. Angelo писал(а):Как вариант - мутить еще и скриптованый ЭДТ, имитируя токи и звуки, а непосредственно торможение осуществлять через контрол автотормозов поезда. Аналогично тому, как скриптуется тяга.
Предлагаю вариант, который успешно работает в тренажерах метро, в разработке которых принимал участие ваш покорный слуга.
Поскольку программировали исходное физическое ядро 40-летние тетки с начОсами, как таковой сущности "вагон" в коде не было вовсе, и поезд ("игрок" его все равно не видел, только картинку в зеркалах) представлял собой один единственный нерасцепляемый "червяк" из номерных вагонов, но с имитацией повагонной работы схем (это уже моя заслуга) и расчетом тяги (тоже мое, но у меня считалась не позиция контрола, как в TS, а конечная величина тягового усилия для каждого из вагонов работающих в режиме тяги на заданной характеристике позиции РК, затем они суммировались и из массы состава рассчитывалось ускорение и мгновенная скорость)...
Говоря короче: настрой семейство тягово-тормозных характеристик для тормоза и хода аналогично методу, использованному для скриптованной тяги (в твоем трамвае наверняка что-то похожее, вроде ты озвучивал), но параметры вбей в таблицу для максимальной длины твоего поезда. Скажем, в 2 вагона. Или сделай раздельные массивы для двух и одного вагона в сцепе.
Дальше, полагаю, понятно? Скриптом считать число вагонов в поезде умеем? Умеем. Зная число вагонов, результат расчета "рабочей точки" характеристики умножаем на коэффициент от 0.5 до 1.0 (в случае двух вагонов). Один вагон с массой в половину полного условного поезда будет тормозить половинным усилием, сцепка из двух вагонов - усилием в два раза большим. В случае отдельных массивов для разных конфигураций, можно задать и любой другой характер зависимости.
СообщениеДобавлено: 15.11.2018, 21:34
Все уже решил и вот как . Игровой динамический тормоз работает как и раньше , только прописываем ему очень маленькое тормозное усилие так чтобы оно было чисто символически в обоих вагонах . Ток в этом случае будет как и раньше на амперметре , только вот тормозить уже не будут оба вагона . Потом скриптом делаем пропорциональную привязку поездного тормоза (он единственный работает на всех пс какие есть одновременно ,только управление из активного пс игрока ) к динамическому ,подбирая коэффициент . Например 500 А соответствуют 30 % нажатия колодок и тд . и где то на 1-2 км эта зависимость убирается . Этот же тормоз используется после истощения динамического как барабанно колодочный ( то есть присваивается поездному тормозу к примеру 50 % его силы , что соответствует неполному нажатию на барабан и 100 % силы когда контролер в 0 , он же стояночный тормоз ) .Короче можно люыми придуманными тормозами воздействовать на поездной тормоз исходя из требуемых усилий этих самых придуманных тормозов . Не забыть прописать нотч точку GraduatedSelfLap с параметром близким к 0 (чтобы пропорционально работал начиная почти от нуля и до максимума ) в TrainBrakeControl . Ах да , зависимость подбирал по тормозному пути от определенной скорости , чтобы 1 или 2 вагона останавливались там же .
В общем так и есть теперь , только звуки и работа ЭДТ работает сама по себе как и раньше , а ток определяет нужно усилие для автотормозов
СообщениеДобавлено: 16.11.2018, 00:40
Ну, твой вариант тоже вполне себе.
Также, вместо self-lapping тормоза, можно использовать тип Direct. Он крайне прост - пропорционально проценту контрола меняется давление в ТЦ как на разрядку, так и на отпуск (т.е. тормоз умеет ступенчато отпускать и тормозить, что нам и требуется). Этот тип настолько удобен, что я его использую аж для имитации полноценного тормоза Матросова. Просто кручу Direct-контролы локомотивного и поездного тормозов скриптом, имитируя разрядки/зарядки, а также утечки (частично).
СообщениеДобавлено: 31.12.2018, 19:02
Обновил закрепленное сообщение , так что качайте на здоровье , всех с наступающим Новым Годом!
СообщениеДобавлено: 31.12.2018, 22:28
Нифига себе ты трамваев понаделал, вот это жесть.
СообщениеДобавлено: 01.01.2019, 22:21
Класс! Размер пака впечатляет! Спасибо, Костя, за труд!
СообщениеДобавлено: 02.01.2019, 00:57
Костяй!!! Ты Монстер!"!!!!!!!
