Страница 4 из 7
Трамвай КТМ-5 (71-605) и модификации
СообщениеДобавлено: 31.12.2017, 18:59
Трамвай из Витебска № 397, Беларусь
Запрыгнули на последнюю ступеньку уходящего поезда эпохи использования 71-605 в г. Витебске . Трамваи этой модели доживали последние месяцы в городе и благодаря Станиславу Тихомирову , удалось добыть достаточно годный материал для создания очередной перекраски , которую я сделал еще в конце 2020 года . Интересная окраска вагона не позволила мне пройти мимо и теперь этот трамвай всегда будет с нами .
Не пугайтесь , внутри для него есть еще куча цветовых перекрасок .
Дополнение самостоятельное и может устанавливаться на чистую игру .
Благодарность этим людям:
Алексей Соболев (текстуры , звуки) ,AgentOracle (звуки) ,Света (скрипт веревки, искр ), i2GR (скрипт тяги , шаблон) , Антоныч (некоторые звуки, текстуры деталей, особенно за звук ав-2 ), Радиомастер (весь трамвай) ,Dimcore999 (замер деталей) , Станислав Тихомиров (фотоматериал для внешки)
A,D - тяга и тормоз
W,S - реверс
R,F - пантограф
Пробел - сигнал
H - свет дальний , ближний (shift)
U - свет в кабине (он же аварийный)
V - двоник
[,] - поворотник
P - аккумулятор
O - лист металла возле аккумулятора (для доступа к ручке)
I - при желании можно открыть заднюю дверь
T - открывание дверей по дефолтному способу
N и M - переключение маршрутных табличек
Номер вагона , вводимый в редакторе имеет следующую особенность . Последние две цифры относятся к номеру маршрута . То есть если вам нужен вагон с номером 235 и маршрут 6 ,то нужно ввести 23506 , если вагон 1 с маршрутом 12 , то 112 . Номера вагонов на бортах от 1 до 4 цифр , соответственно в редакторе номер от 3 до 6 цифр . Это нужно для задания начального номера маршрута , например для трафика . Потом его можно менять с клавиатуры кнопками N и M
Если хоть раз открыли двери с кнопки в кабине , то по дефолту двери перестают открываться . Чтобы вернуть на место , верните все тумблеры в исходное положение , затем поставьте все три тумблера дверей в положение "от себя" и через несколько секунд в положение "среднее" .
Установка через Utilities.exe
Активация Radiomaster/Trams
https://drive.google.com/file/d/1ivLNym ... sp=sharing
ОБНОВЛЕНИЕ ! Трамвай №105 окраски СССР из г Даугавпилс одиночный и СМЕ
Обновленная версия , и по совместительству патч на предыдущие версии всех трамов , выпущенных ранее .
Изменен скрипт управления в части торможения , работы сервопривода, экстренный тормоз (как по схеме нет звонка если сам перевел в т5) и др мелкие исправления .
Поэтому его нужно ставить поверх старых трамваев конца 2018 года . В любой непонятной ситуации ставьте этот пак поверх последним .
К сожалению конкретно этот трамвай на момент съемки на текстуры стоял слегка помятый после аварии и в наши дни уже разобран (первый разобранный 71-605 в Латвии) .Дополнение самостоятельное и может устанавливаться на чистую игру , если другие трамы имеются - то ставится поверх них в последнюю очередь .
Алексей Соболев (текстуры , звуки) ,AgentOracle (звуки) ,Света (скрипт веревки, искр, маршрутный номероопределитель ), i2GR (скрипт тяги , шаблон) , Антоныч (некоторые звуки, текстуры деталей, особенно за звук ав-2 ), Дмитрий Денисенко (текстура маршрутника), Радиомастер (весь трамвай) ,Dimcore999 (замер деталей),Replateck(текстура снаружи)
Управление
A,D - тяга и тормоз
W,S - реверс
R,F - пантограф
Пробел - сигнал
V - двоник
[,] - поворотник
P - аккумулятор
Вариант СМЕ имеет в паке отдельные два трамвая , которые нужно соединить друг за другом (название в редакторе заканчивается на SME) по схеме SME1+SME2
Благодарность Свете за возможность точного просчета по времени анимации компонентов для СМЕ , в нашем случае это два кабеля между трамваями .Этот пак трамваев отличается от предыдущего еще и окрасами телег , я решил сделать их черными покрашенными и колесные обода - белые .Дополнение самостоятельное и может устанавливаться на чистую игру .
Установка через Utilities.exe , старую версию трамвая 105 одиночного и СМЕ удалить перед установкой через Utilities.exe по желанию ; если другие трамы имеются , то установить последним поверх всего .
Tram71-605_105andSME_Даугавпилс.rwp
Служебный трамвай 106
Находится в городе Усолье-Сибирское
Затрачено на его изготовление было достаточно много времени . Дело в том , что пришлось моделить с нуля кислородный и газовый баллоны , их редуктора ,газовую горелку , знаки , инструмент (часть позаимствована из игры 35мм, за что спасибо Сергею Носкову) и это только для того , чтобы салон не был совсем пустой .
Алексей Соболев (текстуры , звуки) ,AgentOracle (звуки) ,Света (скрипт веревки, искр ), i2GR (скрипт тяги , шаблон) , Антоныч (некоторые звуки, текстуры деталей, особенно за звук ав-2 ), Дмитрий Денисенко (текстура маршрутника), Радиомастер (весь трамвай) ,Dimcore999 (замер деталей) , Макс Беляев (текстуры снаружи)
A,D - тяга и тормоз
W,S - реверс
R,F - пантограф
Пробел - сигнал
V - двоник
[,] - поворотник
P - аккумулятор
Tram71-605_106_Усолье-Сибирское.rwp
Трамвай 001 Константиновка
Единственный в мир такой экземпляр , поэтому никакой номер на нем не меняется . Однако для отображения маршрутной таблички с нужным маршрутом см ниже . Дополнение самостоятельное и может устанавливаться на чистую игру .
Алексей Соболев (текстуры , звуки) ,AgentOracle (звуки) ,Света (скрипт веревки, искр, маршрутный номероопределитель ), i2GR (скрипт тяги , шаблон) , Антоныч (некоторые звуки, текстуры деталей, особенно за звук ав-2 ), Дмитрий Денисенко (текстура маршрутника), Радиомастер (весь трамвай) ,Dimcore999 (замер деталей) , Аркадий Новожилов( криупные фото ) .
A,D - тяга и тормоз
W,S - реверс
R,F - пантограф
Пробел - сигнал
V - двоник
[,] - поворотник
P - аккумулятор
Tram71-605_001_Константиновка.rwp
Трамвай 287 Томск
Отличный трамвай 297 с 9 дополнительными перекрасками по цвету .
Отлично подойдет для вашего маршрута со старинными деревянными домами и античной контактной сетью , поскольку именно в таких условиях и ездит реальный прототип 287 . Дополнение самостоятельное и может устанавливаться на чистую игру .
Алексей Соболев (текстуры , звуки) ,AgentOracle (звуки) ,Света (скрипт веревки, искр, маршрутный номероопределитель ), i2GR (скрипт тяги , шаблон) , Антоныч (некоторые звуки, текстуры деталей, особенно за звук ав-2 ), Дмитрий Денисенко (текстура маршрутника), Радиомастер (весь трамвай) ,Dimcore999 (замер деталей) , Иван Боярышник (текстуры снаружи) .
A,D - тяга и тормоз
W,S - реверс
R,F - пантограф
Пробел - сигнал
V - двоник
[,] - поворотник
P - аккумулятор
Tram71-605_287_Томск.rwp
Трамваи Николаева 2 шт
Свежее поступление .Один трамвай 1088 рабочий , второй 1068 отстранен от работы (в игре как вагон )
Трамвай 1068 не имеет сменных номеров , поскольку он один на весь мир в таком виде ; будут еще отстраненные вагоны (позже) .Можно катать по депо на палке ,можно перегонять между депо (если на карте у вас два депо) .Дополнение самостоятельное и может устанавливаться на чистую игру .
Алексей Соболев (текстуры , звуки) ,AgentOracle (звуки) ,Света (скрипт веревки, искр, маршрутный номероопределитель ), i2GR (скрипт тяги , шаблон) , Антоныч (некоторые звуки, текстуры деталей, особенно за звук ав-2 ), Дмитрий Денисенко (текстура маршрутника), Радиомастер (весь трамвай) ,Dimcore999 (замер деталей) , Владимир Коновалов (текстуры снаружи на оба трамвая) .
A,D - тяга и тормоз
W,S - реверс
R,F - пантограф
Пробел - сигнал
V - двоник
[,] - поворотник
P - аккумулятор
Tram71-605_1088_Николаев.rwp
Tram71-605_1068_Николаев.rwp
Трамваи ниже этой строчки требуют установки поверх себя пака Tram71-605_105andSME_Даугавпилс.rwp (см выше трамвай 105).
Хит зимнего сезона - снегоочиститель ВТК-24 СН-9
Действующий в прошлом агрегат из Макеевки(к сожалению) и восставший в Train Simulator 2019
Последний снегоочиститель в Макеевке был взят за основу для создание первого прототипа в игре , имеет действующий рабочий инструмент (вкл ву-22 под названием отопление салона ) , который в зимнее время и при достаточной скорости движения выдаёт из передней части трамвая поток снега , сдуваемый воздухом . Часть оборудования перенесена из под пола в заднюю часть салона .За основу текстур взят трамвай 143 из г Смоленска ,с примочками фотошопа который превратился в окрас для макеевского варианта . Имеет работающий прожектор на крыше (вкл тумблером подсветка маршрута) . Дополнение самостоятельное и может устанавливаться на чистую игру .Благодарность этим людям:
Алексей Соболев (текстуры , звуки) ,AgentOracle (звуки) ,Света (скрипт веревки, искр, маршрутный номероопределитель ), i2GR (скрипт тяги , шаблон) , Антоныч (некоторые звуки, текстуры деталей, особенно за звук ав-2 ), Дмитрий Денисенко (текстура маршрутника), Радиомастер (весь трамвай) ,Dimcore999 (замер деталей),xrds2009(текстура вагона 143) ,Алексей Бараш(текстура перегородки)
Управление
A,D - тяга и тормоз
W,S - реверс
R,F - пантограф
Пробел - сигнал
V - двоник
[,] - поворотник
P - аккумулятор
I - при желании можно открыть заднюю дверь .
Установка через Utilities.exe , старую версию трамвая удалить перед установкой через Utilities.exe , или снести папку ...Steam\SteamApps\common\railworks\Assets\Radiomaster\trams (если распаковывали как из архива)
ВТК-24_СН-9.rwp
Лайнер 281 ,294 , 293 из Владивостока
Представлены в двух вариантах - с бугелем и с пантографом .
Одним из первых откликнулся человек из Владивостока с именем Александр Vl для фотографирования на текстуры (причем легко объяснил на примере как надо делать) на всем известном электро-транспортном сайте . На тот момент я даже не знал что в этом городе остался всего один маршрут . Есть ещё кой какие не использование текстуры ,так что пак владивостокских вагонов будет пополняться , надеюсь еще и др моделями .Дополнение самостоятельное и может устанавливаться на чистую игру .
Алексей Соболев (текстуры , звуки) ,AgentOracle (звуки) ,Света (скрипт веревки, искр, маршрутный номероопределитель ), i2GR (скрипт тяги , шаблон) , Антоныч (некоторые звуки, текстуры деталей, особенно за звук ав-2 ), Дмитрий Денисенко (текстура маршрутника), Радиомастер (весь трамвай) ,Dimcore999 (замер деталей),Александр Vl(текстура снаружи)
Управление
A,D - тяга и тормоз
W,S - реверс
R,F - пантограф
Пробел - сигнал
V - двоник
[,] - поворотник
P - аккумулятор
71-605_Владивосток.rwp
Трамвай 002 , 004 , 005 и 006 из Константиновки
Константиновский трамвай по своему интересен , прежде всего длинными маршрутами и однопутными участками .
Изображение Изображение Изображение Изображение
Еще в 2016 году бегал трамвай по одному маршруту . Но все же кой какие возможности для создания текстур есть , в том числе и настоящие текстуры трамвая 004 , из него с переделкой получился 002 , по крупным оригинальным фоткам от разных авторов удалось собрать трамвай 006 и 005 (до ремонта), из смоленского 143 получился в фотошопе трамвай 005 (после ремонта) , есть возможность собрать и 001 , так что пак будет пополняться .Дополнение самостоятельное и может устанавливаться на чистую игру .
Алексей Соболев (текстуры , звуки) ,AgentOracle (звуки) ,Света (скрипт веревки, искр, маршрутный номероопределитель ), i2GR (скрипт тяги , шаблон) , Антоныч (некоторые звуки, текстуры деталей, особенно за звук ав-2 ), Дмитрий Денисенко (текстура маршрутника), Радиомастер (весь трамвай) ,Dimcore999 (замер деталей, текстура 004),Дима Ягодкин (крупные фото 005 и 006, фрагменты 002) ,Аркадий Новожилов (крупные фото 006) ,xrds2009(текстура вагона 143)
Управление
A,D - тяга и тормоз
W,S - реверс
R,F - пантограф
Пробел - сигнал
V - двоник
[,] - поворотник
P - аккумулятор
71-605_Константиновка.rwp
Трамваи Новокузнецка
Трамвай 161 - базовая модель ктм-5 в игре , поэтому наиболее точно соответствует реальному прототипу .
Имеется рескин-перекраска с синими боками . Трамвай 169 вообще один на весь мир , поэтому никакой номер на нем не меняется . Трамвай 388 - банка сгущенки . Дополнение самостоятельное и может устанавливаться на чистую игру .
Алексей Соболев (текстуры , звуки) ,AgentOracle (звуки) ,Света (скрипт веревки, искр, маршрутный номероопределитель ), i2GR (скрипт тяги , шаблон) , Антоныч (некоторые звуки, текстуры деталей, особенно за звук ав-2 ), Дмитрий Денисенко (текстура маршрутника), Радиомастер (весь трамвай) ,Dimcore999 (замер деталей) .
A,D - тяга и тормоз
W,S - реверс
R,F - пантограф
Пробел - сигнал
V - двоник
[,] - поворотник
P - аккумулятор
71-605_Новокузнецк.rwp
Трамваи из Волчанска и Краснотурьинска
В представлении не нуждаются , волчанский ездит через лес , краснотурьинский ездит частично через деревню .
Эти пейзажи по своему прекрасны . Оба города - однопутные , оба имеют трамваи с бугелем вместо панторгафа .
Оба в уральской глубинке . Волчанск особенно зимой со своим лесом превращается в зимнюю сказку , привлекает любителей со всего мира . Дополнение самостоятельное и может устанавливаться на чистую игру .
Так же в паке присутствуют вариант вагона 1 с пантографом (и чуть подлатанными фальшбортами) и рескин-перекраски под ранние окрасы краснотурьинских трамов 1 и 6 , и сам вагон 6 в настоящее время . Для удобства использования вагонов с наклейками - номер на таких вагонах лучше не вводить , поскольку это лишь скин перекраски и номер будет торчать на наклейках впереди .
Алексей Соболев (текстуры , звуки) ,AgentOracle (звуки) ,Света (скрипт веревки, искр, маршрутный номероопределитель ), i2GR (скрипт тяги , шаблон) , Антоныч (некоторые звуки, текстуры деталей, особенно за звук ав-2 ), Дмитрий Денисенко (текстура маршрутника), Радиомастер (весь трамвай) ,Dimcore999 (замер деталей),Дима Грищук (текстуры вагона 1) ,Валентина Майер (крупные фото вагона 7) ,fefmipk (остальные фрагменты вагона 7)
Управление
A,D - тяга и тормоз
W,S - реверс
R,F - пантограф
Пробел - сигнал
V - двоник
[,] - поворотник
P - аккумулятор
71-605_Краснотурьинск-Волчанск.rwp
Трамваи из России
Представлены тремя городами
Трамвай 140 из г Бийска оформлен с наклейками ко Дню Победы , любимый вагон Дарьи Вениковой , за что ей спасибо за текстуры . На его основе сделана перекраска без наклеек , и получился один из Рязанских трамваев . Трамвай 143 и 184 из г Смоленска , одни из удачный текстур , что можно на основе них сделать еще и скин перекраски с разными цветами , что и было сделано . 143 удачно подходит для создание любого трамвая в игре с любыми цветами , чем я и буду пользоваться дальше . Кроме того , есть возможность добавить букву т к номеру , для этого надо писать символ n (англ) .Трамвай 420 из г Пермь имеет отверстие в металле для доступа к ручке аккумулятора , так что поднимать лист металла не обязательно . Дополнение самостоятельное и может устанавливаться на чистую игру .
Алексей Соболев (текстуры , звуки) ,AgentOracle (звуки) ,Света (скрипт веревки, искр, маршрутный номероопределитель ), i2GR (скрипт тяги , шаблон) , Антоныч (некоторые звуки, текстуры деталей, особенно за звук ав-2 ), Дмитрий Денисенко (текстура маршрутника), Радиомастер (весь трамвай) ,Dimcore999 (замер деталей),xrds2009 (вагоны 143 и 184 ), Дарья Веникова (трамвай 140) , Иван Боярышник (рязанский вариант 140) ,Александр Попов( трамвай 420)
Управление
A,D - тяга и тормоз
W,S - реверс
R,F - пантограф
Пробел - сигнал
V - двоник
[,] - поворотник
P - аккумулятор
71-605_РСФСР.rwp
Трамваи Украины
Представлены городами Краматорск, Макеевка , Мариуполь , Днепродзержинск , Николаев .
Краматорский 0050 еле успел сняться на текстуры почти перед остановкой движения ,Макеевские вообще не успели (это потеря потерь ), делалось из вагона 184 с подгонкой к настоящей морде трама из крупных малочисленных фото иностранцев , Днепродым , как называют его в народе , город спутник областного центра , умудрился даже сделать кап ремонт старым КТМам , один из них - трамвай 1036 . Мариуполь тихонько меняет ктм на татры , так что наслаждайтесь трамваем 508 . Николаевский трамвай 1096 выглядит вполне нормально .
Алексей Соболев (текстуры , звуки) ,AgentOracle (звуки) ,Света (скрипт веревки, искр, маршрутный номероопределитель ), i2GR (скрипт тяги , шаблон) , Антоныч (некоторые звуки, текстуры деталей, особенно за звук ав-2 ), Дмитрий Денисенко (текстура маршрутника), Радиомастер (весь трамвай) ,Dimcore999 (замер деталей) .Денис Ярый (трам 0050) , Thierry Hamal (крупные фото Макеевских трамов) ,xrds2009 (за 184) , Сергей К (за 1036 ),Андрей Бичев (за 508) Павлик Гареев ( за 1096)
A,D - тяга и тормоз
W,S - реверс
R,F - пантограф
Пробел - сигнал
V - двоник
[,] - поворотник
P - аккумулятор
71-605_УССР.rwp
Большой пак всех 71-605
Объединяет все паки выше , кому нужны сразу все , а не выборочно
Ну что же , с таким паком может сравниться разве что пак грузовых вагонов , хотя неверно и он не дотянет по количеству разнообразия .
Соучастники :
Алексей Соболев ,AgentOracle ,Света , i2GR , Антоныч , Дмитрий Денисенко , Радиомастер ,Dimcore999 .Денис Ярый , Thierry Hamal ,xrds2009, Сергей К ,Андрей Бичев , Павлик Гареев ,Дарья Веникова , Иван Боярышник ,Александр Попов ,Replateck , Александр Vl , Дима Ягодкин, Аркадий Новожилов, Дима Грищук , Валентина Майер , fefmipk .
A,D - тяга и тормоз
W,S - реверс
R,F - пантограф
Пробел - сигнал
V - двоник
[,] - поворотник
P - аккумулятор
71-605_All-trams.rwp
В разработке....
Re: Трамвай КТМ-5 (71-605) и модификации
СообщениеДобавлено: 27.09.2018, 16:50
Откровенно - отвал челюсти. Нормальные ЖОКСы СМЕ - это, можно сказать, прорыв года в RW. :up:
СообщениеДобавлено: 27.09.2018, 17:19
Оно то хорошо, правда, но вот не надо их только теперь делать по 9 штук на локомотив. Побаловаться еще ничего, а вот электропоезд из 10 вагонов, да с такими жоксами, тормозить будет как поротая сучка прости господи.
СообщениеДобавлено: 02.10.2018, 20:20
Итак , пока делается соединительная часть в 3д максе для соединения между вагонами , нужно решить еще одну проблему . Дело в том , что так как трамвай не поезд , то пришлось использовать подручные средства . Для электромагнитного экстренного рельсового тормоза (такие штуки висят между колесами и при срабатывании прижимаются к рельсу оказывая сильное трение для столь легкого вагона ) пришлось использовать ручник , к тому же он работает отдельно на каждой единице ПС . Для барабанно-колодочного тормоза используется поездной тормоз , то есть второй вагон хоч не хоч будет повторять этот тормоз из первого вагона как вагон за тепловозом , вполне приемлемо (хотя ситуацию когда на втором вагоне колодки не сработали и не растормозились уже не сделать так как рабочий инструмент только в управляемой единице ПС ) .А вот электродинамический тормоз - в игре и так предусмотрен - используется как родной . И все бы ничего , но работает он только на управляемой единице ПС , хотя звук и ток во втором вагоне присутствуют , но замедления на движение вагон второй не оказывает . Соответственнно на калиброванном участке пути тормозной путь в два раза длиннее . И решить эту проблему кроме как увеличить динамический тормоз на первом вагоне в 2 раза я пока не вижу как . Вчера была идея подбросить на второй вагон тормоз локомотива параллельно не увенчалась успехом . Дело в том , что если ты управляешь с первого трама , то игра игнорирует органы управления во всех остальных ПС , кроме ручника . Сделал я значит локомотивный тормоз , проверил его , зажал на втором вагоне , попробовал поехать (управляя из 2 - го вагона) - не получилось . Перешел в первый вагон и спокойно поехал , локомотивный тормоз уже игнорился. Единственный минус решения увеличить динамический тормоз для соединения СМЕ - это сжатие сцепки как будто второй вагон не тормозит , потому что так и есть . Вот такие вот косяки в РВ , сравнить можно с стучанием 3 колесной телеги два раза как раньше было до рв3 , а все тепловозы поставленные в сплотку , дымели и не оказывали помощи в езде . Ну что бы то ни было когда и звук идет и ток есть на всех ПС , а тормозного воздействия нет - тут не косяк , а косячище просто . Эта проблема касается и электровозов с рекуперацией , вторая секция не будет тормозить ЭДТ .
СообщениеДобавлено: 02.10.2018, 21:43
Уж не знаю, что ты там настраивал (так как с рекуперацией не работал), но американские локомотивы отлично тормозят секциями с включенным динамическим тормозом. В этом легко убедиться на маршрутах, где по составу 4-6 тепловозов - с большим их количеством тряхнуть при торможении может так, что с рельс улетишь. Тормозное усилие определенно зависит от числа секций - на Feather River я правил сценарии спуска с перевала, добавляя в состав тепловозы, так как тормозного усилия от двух не хватало для поддержания скорости без использования пневматических тормозов. Помогло.
СообщениеДобавлено: 02.10.2018, 22:17
Только что проверил на 2-х видах ПС . Дефолтный 101 электровоз и американец сд-40 . разогнал электровоз до 50 км ч и после проезда отметки начал тормозить на полную динамическим , запомнил место где скорость было 20 км ч и поставил там метку. Затем то же самое проделал с двумя соединенными электровозами , оба включены . В итоге при тех же условиях протянул дальше второй отметки примерно вдвое . Так же и с тепловозами . так что диагноз подтвердился . Так что скиф тебя кидает в сторону всего лишь 1 тепловоз
СообщениеДобавлено: 02.10.2018, 22:56
Как вариант - мутить еще и скриптованый ЭДТ, имитируя токи и звуки, а непосредственно торможение осуществлять через контрол автотормозов поезда. Аналогично тому, как скриптуется тяга.
СообщениеДобавлено: 03.10.2018, 21:22
Mr. Angelo писал(а):мутить еще и скриптованый ЭДТ
Почти так и сделал , ЭДТ остался тот же , но тяговое усилие в нем оставил символически 1 фунт . А ток и звуки остались прежние . И вот этот самый ток пропорционально управляет поездным тормозом , подобрал коэффициент и теперь что один вагон что два останавливаются одинаково . Ну правда ЭДт не должен работать на выключенном втором вагоне (а он работает типа , поездной тормоз же все таки как тепловоз-вагон , вагон всегда работает тормоз) , но мы не будем типа так делать ситуацию . Барабанный тормоз тоже через поездной работают вместе (по очереди , он включается когда ЭДТ слаб в реале становиться при скорости 5 -7 км ч) . Визуально получается поездной тормозит за ЭДТ , потом уменьшается и снова возрастает уже как барабанный,. но ощущения и движение вагонов не изменились . Буду теперь шланги цеплять и управление дверьми , поворотниками и тд делать .
СообщениеДобавлено: 03.10.2018, 21:39
Рискну предположить, что если ЭДТ заскриптовать через локомотивный тормоз, то на втором вагоне он срабатывать не будет. А может, и будет, но если второй вагон - "вечный прицепной", то его можно и с нулевой тягой и тормозным усилием реализовать.
СообщениеДобавлено: 03.10.2018, 21:56
Я же писал чуть ранее , что если управляешь с первого вагона , то игрой игнорируется из второго вагона все органы управления в том числе и локомотивный тормоз . Вчера я его закрутил на полную на втором вагоне , перешел на первый вагон и спокойно поехал . Если бы работал то было бы идеально , а так увы .
СообщениеДобавлено: 03.10.2018, 22:12
Так тебе нужно, чтобы система работала на включенном прицепе и не работала выключенном?
Самое очевидное, что можно предложить - да, настроить поездным тормозом, типа Direct, который будет управляться от ЭДТ либо напрямую скриптом. Я бы ЭДТ по такому случаю убрал нафиг за ненадобностью (ну, разве что по твоему примеру оставить его для анимации амперметра тормозным током - кстати, подозреваю, что на вагонах метро делают совершенно ту же тему). Для "отключаемости" второго вагона - перекидывать управление тормозом с локомотивного на поездной, как вариант. Т.е. если второй вагон - отключен, тормозить локомотивным тормозом, но от того же контрола. И оба тормоза настроить идентично.
СообщениеДобавлено: 04.10.2018, 22:28
Train Simulator 2018 трамвай ктм-5 (71-605) СМЕ кабель управления
СообщениеДобавлено: 06.10.2018, 20:48
Замечен был косяк, похоже на запаздывание положения конца кабеля на несколько кадров . Проявляется если на карте есть еще один такой двойник (то есть даже без машиниста просто поставил и все) и если маршрут не однопутный ( то есть я проверял на маршруте Муркенбург и на своем куске карты где 2 пути возле вокзала - там сползает даже с одним двойником на котором едешь . А на Волчанске такого нет - см предыдущие видео ) . Короче капец похоже на запоздалую передачу координат точки присоски с второго вагона на первый . За что не возьмись - обязательно косяки ,нет чтобы сразу шланги с присосками как в тсв прикрутили , вот козлы .
добавлено позже
Сделал передачу координат из второго вагона в первый не постоянно , а раз в 0.1 сек . Положение шланги стало меняться чуть рывками , но сползание не исчезло при тех же условиях . Из этого следует что определение координат скорее всего идет с опозданием и не точно в этих условиях . Никто же не думал использовать эту функцию для постоянной основы анимации , это вам не локи вокруг искать один раз в начале сценария.Хотя возможно задержка самого сообщения при передаче , это несложно проверить , нужно отправить что нибудь и дождаться ответки и сравнить время , что то типа пинга на задний вагон .
СообщениеДобавлено: 06.10.2018, 22:19
Разработчики, конечно, козлы, но даже они не виноваты, что движок не поддерживает анимации объектов с ригом - цепи, шланги и т.п. Это движок 2007-ого года, он и так работает на пределе того, что из него можно выжать.
СообщениеДобавлено: 07.10.2018, 14:51
Костя, напиши уже себе свой симулятор. При всём уважении, уже начинает доставать это нытье про то, что разработчики козлы, ниче нормально не могут сделать итд. Этот движок написали году в 2004, если не раньше. В тех годах даже в ААА проектах процедурную анимацию если и использовали, то крайне редко, а ты хочешь, чтобы в каком-то захудалом симуляторе она была. К чему это всё?
Если хочешь как в ТСВ, дождись редактора, да и всё. Там всё можно делать, и всё будет хорошо. В чём проблема-то.
СообщениеДобавлено: 07.10.2018, 17:15
Сообщение на соседний ПС работает как вызов подпрограммы и до полного завершения всех запущенных этим сообщением процессов выполнение скрипта будет приостановленно. Если в составе 100 вагонов и в каждом это конкретное сообщение запускает кучу процессов, то все будет отрабатываться по порядку - сначала первый вагон, получив сообщение, отработает всю программу до последнего end в запущенных ветках, потом перешлет дальше и отработает другой, потом - третий и т.д.. И аж только когда закончит отрабатывать последний вагон, только тогда выполнится следующая команда в локомотиве, отославшем это сообщение. Естественно, это все будет один и тот же кадр.
Поэтому, чтобы расчет координат происходил корректно, а не по устаревшим данным, можно применить такой алгоритм:
- Сделать запрос координат (сохранить в переменные "X", "Y", "Z");
- Отослать эти координаты на соседний вагон с пометкой "отсылка" и идентификатором, например, 2222;
- В функции OnConsistMessage (), при приеме сообщения с идентификатором 2222 проверить пометку, если "отсылка", то сделать запрос своих координат, сравнить с присланными, компенсировать расхождение (если есть) и отослать уже свои координаты пометкой "ответ" и идентификатором 2222;
- В функции OnConsistMessage (), при приеме сообщения с идентификатором 2222 проверить пометку, если "ответ", сверить присланные координаты с переменными "X", "Y", "Z"), компенсировать расхождение (если есть). Переменные "X", "Y", "Z" могут быть локальными, так как пока идет обмен сообщениями, выполнение скрипта будет приостановлено и эти переменные не погибнут, а после обмена они всё равно не нужны.
В чем смысл. Первый вагон измеряет свои координаты, отдает их другому, другой измеряет, возвращает первому. Так как это все один и тот же кадр, расхождение координат (если будет) получится истинным, так как измерение будет произведено с точки зрения тактирования в один и тот же такт. Благодаря этому никаких артефактов не может быть в принципе.
Недостаток алгоритма. По сути, происходит дублирование запроса координат и обмена сообщениями. Конечно, 2 трамвая этим компьютер не сломают. Но если заморочиться, можно сделать оптимизацию. Один из вариантов - определять, какой вагон относительно какого будет master, а какой - slave. После определения, master делает только запросы, slave - только отвечает. Это снизит ресурсопотребление системы примерно вдвое. Или же можно делать обмен через кадр. Это тоже почти вдвое сэкономит время.
