Страница 12 из 15
ДМ62|2М62У
26.02.2013, 12:35
sharsh
Версия 0.5Локомотив ДМ62, 6 перекрасок.
Локомотив 2М62У, 4 перекраски.
В локах внесено несколько изменений.
Или удалите папку Zima и на ее место поместите новую, или соглашайтесь на замену файлов.
Есть недоработки. При движении очень растягиваются сцепки локов, появляется большой зазор в тамбурном переходе.
Кто знает, как уменьшить удлинение сцепок лока, подскажите. Етот момент исправлю.
Кто может перевиложить лок на яндекс диск, сделайте ето.
Кто хочет помочь с улучшением работи лока в кабине, отзовитесь.
Нужна помощь в обяснении, как работают прибори в кабине, как запускаются те или иние механизми.
Версия 0.56Добавлена новая перекраска, исправлена проблема с поворотом задней тележки.
Пак "машек" на конфигах венгерской "машки" V220. Может использоваться как в трафике, так и для игрока. Кабина заграничная. Звук гудка заменён на "наш" свисток.
В редакторе нужно подключить папки "MK72" и "Zima". В списке находятся под оригинальными названиями с припиской в скобках (MK220).
В RWP включены все файлы, ничего не нужно устанавливать до этого. Пак 0.56 что выше - это оригинальный пак, временный, как и этот.
Авторы "срощенных" конфигов: BooYa, ПитерМен.
Re: ДМ62
14.07.2016, 14:19
Скриптованную тягу для тепловозов делать затруднительно ввиду того , что конечным инструментом регулирования тяги является Regulator , то есть контроллер , в характеристику которого заглядывается линейная тяговая графическая характеристика , а привычный нам контроллер в кабине заменяет уже свой произвольный контролл . Так вот проблема как раз в том , что игровые обороты двигателя (на которые посажены звуки) реагируют только на системный контролл Regulator. Отсюда следует , что к примеру на 8 позиции , вместо того чтобы двигатель равномерно рычал всю дорогу , будет меняться звук двигателя вплоть до холостых звуков (большая скорость низкая тяга , и низкие обороты , потому что скрипт исходя из графика для каждой позиции сам управляет тягой=Regularor=обороты двигателя игровые) . Из этого следует , что звуки надо вешать не на дефолтный RPM , а на свой собственный и скриптовать его работу , например 1 позиция столько то оборотов и тд ., и делать естественные плавные его изменения при повороте ручки контроллера , к тому же это должны понимать и тепловозы в сплотке , даже если будет прицеплен и тепловоз с нескриптованной тягой -надо просчитать все варианты (в том числе если между тепловозами будет стоять вагон любой), а также и вариант для трафика (ему пофигу ваш скрипт и звуки об будет брать с дефолтного RPM , а значит и звуки надо и на скриптованный двигатель -отключается при этом связь звуков с дефолтными оборотами - чтобы не звучали вместе ) и на дефолтный - работает тогда когда нет скрипта (траффик , возможно поезд в сплотке , если не поймет ).Не забывайте что и заводиться двигатели дефолтный и скриптованнный должны вместе , иначе возможен вариант , что дефолтный заведен , скриптовой -нет , но сразу можно ехать . Так что куча зависимостей и блокировок , совместимость с траффиком и любым прицеплнным ПС , например тгм-3 +машка -- Все должно работать. Кстати RegulatorЫ всех тепловозов двигаются синхронно от управляемого .Это косяк игры. Это значит что ТГМ-3 прицепленный к скриптованной машке будет ехать по тяге машки .Проблемм очень много. С электровозами проще там нет никаких звуков дизеля и все работает как надо . Именно поэтому все чешские супер тепловозы имеют обычное управление тягой . Именно поэтому отчасти я застрял с ТЭ10 , потому что не смог еще собрать "универсальный скрипт"
А так как образца еще нет , то и машку следует делать по старой схеме , как ТЭМ-2. Ну не делает игра то что мы от нее хотим (раздельный завод двигателей(обмануть не удастся игру) , тяга график для каждой позиции, нормальные рельсы с 3д шпалами и разными шпалами в лофте, и многое другое , слишком крупная сетка рельефа , недостаточное разрешение текстур земли и отсутсвие бампа)
Re: ДМ62|2М62У
14.07.2016, 19:30
Слегка оформил всё в первый пост.
Vasill
Просьба, пока версия актуальна, с яндекса архив не удалять.
sharsh
Саша, последующие все выкладки, производи в первом посте, пожалуйста. Я его сделаю для показа на всех страницах. И обычное сообщение, типа, "обновлено, смотри шапку". И введи, наконец, уже цифровое обозначение версий, т.к. в процессе доделок мы тут все перепутаемся потом, куда и что. В архивах, которые выкладываешь, тоже вписывай версию.
Всем остальным
Просьба, кто будет выкладывать обновления на Яндекс-Диск, скидывайте ссылку мне в ЛС, я её буду добавлять в первый пост. Ну и не удаляйте её, пока версия будет актуальна.
Спасибо.
Re: ДМ62|2М62У
14.07.2016, 21:39
Vasill
Так я и не удаляю,пусть лежит.
Re: ДМ62|2М62У
19.08.2016, 23:03
Одна из двух телег не поворачивается, задняя.
Re: ДМ62|2М62У
28.08.2016, 18:22
Moss® писал(а):колёсных трёхосок
Это што за зверь такой? Ты имел ввиду телеги?
Re: ДМ62|2М62У
06.09.2016, 00:40
whity777
sharsh, спасибо, классно! Звук дизеля очень похож. А тифона и свистка пока нет?
Re: ДМ62|2М62У
06.09.2016, 10:36
Свисток С17 могу подарить, отлично настроен, можно подавать сигналы любой длительности и в любых сочетаниях (в отличие от ТЭМ2). Из кабины звучит "как надо", снаружи чуть-чуть "биения" слышны при зацикливании. Если кто-то подправит и сделает еще лучше, буду только рад.
Тифон какой там у вас не знаю.
Re: ДМ62|2М62У
18.10.2016, 20:02
Veledis
У меня почему то в игре не отображается лок, игра TS2106
Re: ДМ62|2М62У
20.10.2016, 08:08
pavelspb85
Твоя версия игры из будущего,видать из-за этого))
Re: ДМ62|2М62У
20.10.2016, 14:15
Veledis
Если бы, ставил и на ТS2015, тоже самое.
Re: ДМ62|2М62У
20.10.2016, 21:09
pavelspb85
в редакторе галочку с папкой автора ставил?+ еще в профиле твоем должен быть.
Re: ДМ62|2М62У
20.10.2016, 21:45
Если сцены с этим локом на роуте нет, то он не появится нигде.
Re: ДМ62|2М62У
23.10.2016, 02:33
Локомотив обновлён, подробности в шапке.
Re: ДМ62|2М62У
23.10.2016, 11:39
Сделайте уже наконец кто двойной на стандартных тележках, ранних серий! 2М62, например - у них у многих еще и фонари круглые и задние двери имеются.
Может, где-то "умные машки" и преобладают, а в Беларуси и прибалтике, например, очень много первых выпусков.
Re: ДМ62|2М62У
23.10.2016, 16:58
Vasill
После обновы,появились вот такие баги.С тамбурным переходом.
