Страница 6 из 6
Re: Латвийский маршрут Зилупе
СообщениеДобавлено: 11.08.2008, 06:29
APK-LVDZ
Вообще-то эти оба файлообменника спокойно позволяют скачивать файлы даже не из России. Просто подождать надо было... На депозите бывает так, что все слоты для страны заняты, но там достаточно несколько минут пообновлять страницу. А на ифолдере вообще н помню проблем.
Кстати поддержку этой темы мы решили прекратить ввиду низкой активности на этом форуме, и в теме в частности. Нет некоторых опций, например нельзя оформить сообщение как надо (цвета не выставляются). Кроме того, тяжело работать в таком дизайне. Конечно это временное неудобство (правда и так уже довольно долгое), но по крупицам и собирается общее решение. Так же прекратит свою поддержку тема на форуме Трейндрайвера по аналогичным причинам, хотя с дизайном там, надо признать, намного лучше дела обстоят. Извините если что не так, но на "кладбищах" объяления не развешивают... :( грубое сравнение, но это так
Останутся две темы, которые нашли поддержку со стороны пользователей - на Трейнсиме и на Донате. Я буду писать там, где народ интересуется...
СообщениеДобавлено: 12.08.2008, 10:49
tunturi
Сигналка глючить по полному на Резекне-Крустпилс.Предупредительных трэк монитор и АЛСН не показывает вообще и входные покажет красными,хотя светофор зелёный.
СообщениеДобавлено: 12.08.2008, 12:02
Raskolnikov
Предупредительные вообще никогда не показываются на АЛСН, т.к. они не включены в рельсовую цепь(работают от огневого реле основного светофора), а по поводу входных-на этом участке ПАБ, поэтому они не генерируют коды АЛСН (при правильно настроеной кабине на локомотивном светофоре должен быть белый). Так что все правильно.
СообщениеДобавлено: 17.08.2008, 22:13
Muller
не запускаеться установка.... перекачивал с разных источинов. пытаюсь открыть выдает такой окно (принт скрин не поставил) но текст такой Runtime error ( at 19:91) external exception EEDFADE
СообщениеДобавлено: 19.08.2008, 20:38
APK-LVDZ
Muller писал(а):не запускаеться установка.... перекачивал с разных источинов. пытаюсь открыть выдает такой окно (принт скрин не поставил) но текст такой Runtime error ( at 19:91) external exception EEDFADE
Вы б хотя бы Хтреки поставили для приличия!
СообщениеДобавлено: 19.08.2008, 21:36
Muller
да ставил 20 скачен и установлен
СообщениеДобавлено: 20.08.2008, 19:00
Muller
пытаюсь поставить 3.20 при загрузке установщика выдает такую фигню
ERROR
RunTimeDir(HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Microsoft Games\Train Simulator\1.0\Path)
Not Found!
СообщениеДобавлено: 22.08.2008, 02:03
APK-LVDZ
Muller писал(а):пытаюсь поставить 3.20 при загрузке установщика выдает такую фигню
ERROR
Not Found![/quote][
Потому что игру надо устанавливать как все нормальные люди, а не тупым копированием папки с игрой. Проблема проста - реестр пустой. А инсталляция работает именно с ним. Вполне достаточно установить игру, а затем поверх этой игры перезаписать все файлы.
СообщениеДобавлено: 22.08.2008, 08:06
где-то на форуме я выкладывал reg файл с настройками MSTS. поищи, там заменяешь пути к train.exe и все работает.
СообщениеДобавлено: 24.08.2008, 20:35
tunturi
Так,что могу сказать-красиво и реально,это положительно.Не хорошо,что нет в Резекне1 депо локомотивов-особенность узлов Резекне.
Но и то,о чём сто раз говорили-не надо станцией более 8 дорожек сделать,хотя понимаю желание на оригиналу похожим быть.Но сейчас такая х*ня со сценариями,чт в резекне 2 можно только по 1-2 составов добавлять,как в самой станций 16 пар дорог+ ещё и новый парк в сторону Зилупе и Резекне1-Клеперово ветка с треугольниками.Тайл()ы) так сильно загружен,что к биллу отправляет.А есть ли смысл узловых станций пустыми в сценариях делать?
А в Зилупе думаю,добавь скажем в конец сторону Резекне около выходного пару пограничников-будет реальнее,когда встречают поезд для контролья локомотива и бригады.Не в оранжевых жилетах путейцы на ЛДЗ?Вроде у тебя в зелёных как охранники и дальнебойщики.
И как увеличить возможност срабатывания зелёного всвета на светофорахв сценариях-ты светофоры соседних путей не поставь на одну линию-ведь в жизни они по длине путей ипо разным дальностям друг от друга.
Сделал хорошую сценарию,но рухнет с отправкой к Биллу в ст. Резекне2-просто не тянет с 1Гб памятью.А станцию пустым оставить тоже нет смысла.
Может 1 состав уберу,посмотрим тогда.
СообщениеДобавлено: 28.08.2008, 13:56
Maks2Shares
Маршрут отпад нет слов в списке он на втором месте
Почему на втором 1 глюки с сигналкой 2 глючат стрелки
СообщениеДобавлено: 15.09.2008, 23:47
tunturi
Пару заметчаний.
От Крустпилса на сторону Кукас сразу на 130км неожиданно скорость на мониторе 25км/ч в течение километра.Потом в каком-то станций покажет путей с именем Зилупе(кроме главного).
СообщениеДобавлено: 27.09.2008, 13:18
tunturi
Так,первую сценарию можно скачать http://foorum.msts.pri.ee/viewtopic.php?t=614
Как Резекне ои окрестность у автора получилось очень тяжёлая,то перед входом в станцмю на всякие пожарные сохраните сценарию у входного сигнала.(чтоб потом легче доехать).
