Страница 2 из 2
Re: Проблемма в строительстве станц
СообщениеДобавлено: 29.06.2007, 16:24
Alexey
jeka12 писал(а):Такое бывает. Можно оставить и так. Но ты все таки попробуй еще раз сделать X - образными секциями. Будет лучше выглядеть.
И в маршруте Демитров внимательнее изучи, как там сделаны пути X - секциями.
То что лучше выхлядит с -Х- это безусловно. Я в демитрове всё внемательно посмотрел, и не раз. Как приступаю сам делать, нечего не выходит. Я по этому и спрашивал списочек всех секций, из которых такое и не такое собирают, в плоть до самых коротких. Честенько у меня Х стрелка порой на несколько градусов смотрит в другую стороно, или наверное кусман секции какойто не вставил. Незнаю в вобщем. Уже нервы на пердели.
СообщениеДобавлено: 29.06.2007, 16:28
Alexey
Опятьжетаки, очень жалко что из стандартного набора нечего обсалютно красивого не собрать. Но и ими очень легко пользоваться.
СообщениеДобавлено: 02.07.2007, 16:22
Alexey
Подскажите, а как пользоваться вот этой стандартной Х - образной секцией?
Можноли ей зделать пересечения? Пробывал, не выходит. :(
СообщениеДобавлено: 02.07.2007, 16:52
jeka12
Сделать то можно. Иначе зачем же эта секция нужна.
Но помочь не смогу, т.к сам подобных пересечений ни разу не делал, потому что у меня в маршруте таких путей нет. Вернее пока нет.
Выход один - ищи в других маршрутах подобные пересечения и по подобию делай.
СообщениеДобавлено: 02.07.2007, 16:54
Alexey
jeka12 писал(а): Сделать то можно. Иначе зачем же эта секция нужна.
Дело в том, что это не Х траковские секции, а стандаотные.
СообщениеДобавлено: 02.07.2007, 16:59
Alexey
Получается почемуто вот так.
СообщениеДобавлено: 02.07.2007, 23:55
jeka12
А ты пользуйся не стандартными, а Х-траковскими. Все равно из стандартного набора кашу не сваришь.
А про то, какие класть Х-образные секции из набора Xtracks тебе писал AlexB(F) еще на первой странице.
СообщениеДобавлено: 03.07.2007, 02:30
APK-LVDZ
Alexey писал(а): Получается почемуто вот так.
А ты просто добавь несколько метров (думаю не более 5м) на переходе направо. Добавляй, пока ты не увидишь, что те секции совпадут. Это ж как конструктор. Кусков много, но и способов тоже много. Ищи нужные секции пути. Запомни самые лучшие для тебя и их используй.
СообщениеДобавлено: 03.07.2007, 10:08
Alexey
Я пробывал добовлять, нечего не выходит. Странно както что в стандартном наборе, когбудно некоторых секций нехватает.
Возможно зделать так. Как вписать в стандартный файл секцион, секции из X трака? Верней отобранные.
СообщениеДобавлено: 04.07.2007, 01:42
Alexey
Наконецто вышло, из стандартного набора.
Спасибо AlexB(F)
СообщениеДобавлено: 17.03.2009, 15:30
AlexK
Просба подсказать как без динамического пути собрать такой кусок: (Съезды на западе не надо)
Итак, интересует узел стыкования 1,4, 2 путей. При этом между 4 и 1 путем - платформа (условно примем ее ширину за ровно путь.)
Еще вопрос - как сделать съезд из стрелок A1pnt3dBMnl.s Если укладывать 15 метров на съезд то не хватает гдето 50 см. Я думал надо использовать A1pnt10d . Какии маркам они соответствуют?
СообщениеДобавлено: 17.03.2009, 17:37
AlexK
Пока ждал ответа сам разобрался. Чтобы сделать съезд из рельсов A1pnt3dB, надо в съезд уложить участок в 20 м и 2,6 м.
