Проблемма в строительстве станц
28.06.2007, 13:04
Alexey
Я собираюсь делать маршрут, уже с Xtraками.
Подскажите камими секциями нужно пользоваться (Какие названия секций)
Желатильно подробней.
Вот набросал первую станцию.
Но с стандартным набором секций, у меня такое собрать не получается.
Re: Проблемма в строительстве станц
28.06.2007, 13:49
jeka12
Сделать такую станцию с секциями Xtracks можно без проблем.
Стрелки используй в основном типа A1pnt3dBMnl.s , но можно и без приставки Mnl. Стрелки с приставкой Mnl можно переводить в сценариях вручную. Без Mnl соответственно нельзя. С правыми(rgt) и левыми(lft) стрелками думаю разберешься сам. И не забывай, если стрелки идут друг за другом вместе их стыковать нельзя, сначала надо поставить между ними секцию пути любой длины, хоть самую короткую.
Чтобы после стрелки выпрямить путь надо пользоватьcя секциями типа: A1END3d.s и A1FROG3d.s. Только обозначения- 3d (6d, 10d) должны быть такими же как и в названии стрелки. Т.е если стрелка A1pnt3dB, то и окончание стрелки должно быть A1END3d.s или A1FROG3d.s
Еще полезно залезть в другой маршрут и внимательно посмотреть, как там сделаны станции. Я именно так и учился.
28.06.2007, 14:05
Alexey
jeka12 спасибо большое.
Буду пробывать.
28.06.2007, 14:19
AlexB(F)
jeka12 писал(а):если стрелки идут друг за другом вместе их стыковать нельзя
Не всегда.
28.06.2007, 14:50
jeka12
Да в этом случае можно их ставить вместе. Но я все равно навсякий случай кладу между ними секцию. Лучше лишний раз перестраховаться.
У меня уже есть похожий прецендент на маленьком 3-х путном разъезде. Там стрелка на 3-й крайний путь идет прямо следом за первой стрелкой. И сигналка на этой станции в сценариях именно на 3-ем пути глючит непонятно из-за чего - там вечно красный на выходном. Сигналку слинковал правильно.
Вот и думаю может дело как раз в стрелках, которые идут друг за другом. Но чтобы это выяснить надо перебрать станцию и сделать между стрелками промежуток.
28.06.2007, 14:56
Alexey
А как делать такое пересечение?
Для этого тоже есть какието стрелки? Копался не нашел.
28.06.2007, 14:58
Alexey
И такой ещё вопрос.
Можно в файле tsection стереть все ненужные секции, и оставить те которыми пользуешся? Покачто не пробывал, вдруг что запортачу.
И ещё. Верить слухам или нет, что динамическим треком не желатильно пользоватся?.
28.06.2007, 15:46
jeka12
Чтобы сделать такие пересечения используй X-образные секции. Называются они примерно так: A1tXover...
В файле tsection.dat лучше ничего не трогать. Через пару дней сидения в редакторе привыкнешь и поиск секций уже не станет такой проблемой.
Динамическими секциями пользоваться можно, но чем реже, тем лучше. В идеале их вообще лучше не трогать. На самом деле в состав Xtacks входят самые разнообразные секции, поэтому обойтись без динамик трэков вполне можно.
28.06.2007, 18:18
AlexB(F)
Alexey писал(а): А как делать такое пересечение?
Если не будет получаться, посмотри маршрут "Демитров". В нем много таких съездов.
28.06.2007, 23:31
Alexey
Пробовал эксперементировать с такиме пересичениями, нечего не выходит.
В маршруте Дмитров, я посмотрел. Но как приступаю делать, нечего не получается. Может такие пересечения нужно с какихто определюнных мест начинать?
В самом начале я показал станцию, какую хочу делать. Это станция будет самой первой в маршруте.
28.06.2007, 23:36
Alexey
Если кто может набросайте пожалуйсто небольшой премер с Х - образными стрелками. Может и разберусь.
Хтраки полная головоломка. Уже валерьянку, с пустырником выпил.
29.06.2007, 02:01
AlexB(F)
Сначала поставь A1tXover6d - это само пересечение, затем A1tPnt3dLft и A1tPnt3dRgt -это остряки, левый и правый соответсвенно. С каждой стороны пересечения должны быть один правый и один левый остряки. Должно получится что-то типа такого:
Да, в комплекте XTracks, кое что есть, поищи. Там нарисовано, как составить то или иное соединение.
29.06.2007, 09:25
Alexey
Спасибо. Буду продолжать мучится. Как что получется покажу скрин.
29.06.2007, 11:53
Alexey
Ребят, напишите полный список всех секций, даже в плоть до тех которые на перегоных ставяться и 2х пунктных. Хочу фай tsekcion попробывать переделать. В таких списках всётаки не реально копаться, да и не все секции доступны.
29.06.2007, 12:43
jeka12
Их очень много. Есть конечно, те которые используются чаще, но иногда требуются и очень редкие секции. Поэтому смысла писать такой список я не вижу. Да и потребуется на это очень много времени.
Может кто для себя если только делал.
Еще раз повторю, что не советую изменять tsection.dat. Сам же потом можешь в ошибках утонуть.
Через пару дней ты сам во всех секциях разберешься. У меня лично сейчас на поиск секций уходит очень мало времени. Просто над знать структуру этих секций и все. Я могу набросать эту структуру, но только вечером.
