Расписание в Activity Editor
СообщениеДобавлено: 23.04.2007, 13:56
Raskolnikov
При создании сценария в расписание время прибытия на каждую станцию вводится вручную. А вот как изменять время отправления? Нажимал Calculate, тока он мне все расписание нарушал. И вообще, я так так и не понял "логику" автоматического расчета :wacko:
А ведь в во многих скачанных мною сценариях расписание выглядело вполне приличо, все секунды по нулям, и т.д. Подскажите, как можно редактировать расписание вручную?
Re: Расписание в Activity Editor
СообщениеДобавлено: 23.04.2007, 14:20
Павел
Открываешь файл аст., ищешь строки ArrivalTime - прибытие, DepartTime - отправление. Вводишь в скобках свои значения. Время надо указывать в секундах.
СообщениеДобавлено: 23.04.2007, 14:37
Raskolnikov
В секундах-это значит сколько секунд прошло с начала суток, т.е. например:
06:20 будет выглядеть как 6 Х 3600 + 20 Х 60 = 22800, так что ли?
СообщениеДобавлено: 23.04.2007, 15:05
E69
По-моему с начала сценария, то есть если ты стартуешь в 17:00, то 17:05:14 это 314 секунд.
СообщениеДобавлено: 23.04.2007, 15:18
Павел
Нет, нет! Количество часов тоже вводится! : часов - это 22800. Там и трафик также прописывается, он может на полдня раньше тебя возникнуть. Переводи часы, минуты, прибавляй секунды, если надо :) . А потом зайди в редактор и проверь своё расписание, только потом не жми РАСЧИТАТЬ, а то редактор все собьет!
СообщениеДобавлено: 23.04.2007, 19:43
JAX
Можно проще...
Допустим тебе надо прибыть в 17:00, а отправиться в 17:05.
Делаешь вот что: в Редактор сценариев во время прибытия ставишь 17:05...Получаем время прибытия и отправления 17:05. Потом ставишь опять время прибытия 17:00 и в итоге прибытие в 17:00, отправление в 17:05
СообщениеДобавлено: 08.05.2007, 13:59
Raskolnikov
Есть еще проблемма...
Сделал расписание, как рекомендовал JAX. Но вот такой косяк. На первой станции стоянка 2 мин, но при испытаниях в AE поезд отправляется где-то через 30 секунд. С чего бы это?
З.Ы. отсчет происходит все-таки от начала сценария, т.к. при изменении стартового времени изменяется и расписание.
СообщениеДобавлено: 08.05.2007, 15:19
DiNgO
Raskolnikov писал(а): Есть еще проблемма...
А это 30 секунд он людей грузил.В редакторе,шёлкни по той платформе на которой останавливаешься и отредактируй кол-во людей.
СообщениеДобавлено: 08.05.2007, 16:19
Raskolnikov
Понял. Только как связаны между собой ко-во людей и время стоянки? Я имею ввиду, сколько человек нужно для 2 мин.
СообщениеДобавлено: 08.05.2007, 16:25
WildChild
Там по моему универсальной формулы нет. ) Зависит от длинны состава и длинны платформы. То есть если ты пол-состава воткнул где то в кустах за\перед платформой время посадки будет увеличено. Я подбирал количество пассажиров наугад, стараясь чтобы оно было чуть меньше времени отведенной стоянки.
СообщениеДобавлено: 08.05.2007, 16:37
Raskolnikov
То есть, фактическое время стоянки зависит от места остановки? :unsure:
К примеру, если я остановился на какой-то станции точно у платформы(0.0 м), а в другой раз в этом же сценарии у той же станции, но за 15 м, то время уже будет другое?
СообщениеДобавлено: 09.05.2007, 14:59
JAX
Да...будет больше....
Вот ещё пару мыслей :)
Засекаешь сколько он стоит для разгрузки-загрузки...Потом смотришь в АЕ сколько челов на платформе...Потом делишь время стоянки на челов, получается сколько нужно времени на загрузку 1 человека...Но это всё приблизительно. Да и в принципе какая разница, сколько он там будет их выгружать, надо 5 минуть стоять и стой 5 минут, ничего страшного не будет если загрузка-погрузка закончиться раньше, главное чтобы не позже :)
Re:
СообщениеДобавлено: 19.10.2011, 15:44
AlexIN
WildChild писал(а):Там по моему универсальной формулы нет. ) Зависит от длинны состава и длинны платформы. То есть если ты пол-состава воткнул где то в кустах за\перед платформой время посадки будет увеличено. Я подбирал количество пассажиров наугад, стараясь чтобы оно было чуть меньше времени отведенной стоянки.
Формулы нету,но 60 человек = 1минуте загрузки. Т.Е 60 секунд
