Re: Общие вопросы
Добавлено: 31.10.2007, 13:10
Igor_2TE116 писал(а): А вот у меня такая проблема: при стоительстве маршрута, а точнее при расстановке объектов в окошке "Размещение" в графе "объектов на тайле" при добавлении на маршрут одного объекта там записывается 2. То есть, если у меня на тайле 150 объектов, то в окне будет написано 300. Как исправить такую ошибку?
Снова те же грабли...
Помимо классических объектов (видимых), w-файлы содержат информацию о сферах обзора (DbSphere), которые используются при обсчете графики при прорисовке объектов, когда камера находится вне изображаемого тайла или внутри, но близко к его границе. При этом, объекты, выступающие своими частями за тайл, снабжаются собственными сферами. Также собственными сферами снабжаются далекорасположенные одиночные объекты. При добавлении и/или перемещении объекта сфера добавляется автоматически. Поэтому число объектов и не соответствует фактическому. 150-300 их быть не может, но разница в 10-15 - наличествует.
