Страница 5 из 6
Re: Общие вопросы
23.03.2007, 23:35
maxmark
Звуковой вроде какой-то...
Re: Общие вопросы
02.06.2007, 17:24
AlexB(F)
Возник вопрос. Продолжаю строить маршрут, и столкнулся с такой проблемой: удалил несколько тайлов, на которых была проложена линия, расставлены все объекты и т. д., в общем, тайлы удалились, а все то, что на них было размещено - осталось. Можно ли как-то удалить то, что за пределами карты, или придется вручную удалять?
Re: Общие вопросы
02.06.2007, 20:41
APK-LVDZ
AlexB(F) писал(а): Возник вопрос. Продолжаю строить маршрут, и столкнулся с такой проблемой: удалил несколько тайлов, на которых была проложена линия, расставлены все объекты и т. д., в общем, тайлы удалились, а все то, что на них было размещено - осталось. Можно ли как-то удалить то, что за пределами карты, или придется вручную удалять?
Была такая же проблема при обновлении своего маршрута. =) Я лично удалял всё ручками. Была ещё проблемка с путями - они не будут загружаться, но будут очень мешать тебе жить =) Объекты, возможно, и можно удалять как-то по-другому, а вот пути - только руками. Потому что они вместе с другими путями в одной базе путей.
Re: Общие вопросы
04.06.2007, 10:01
Im-Ho-Tep
Для начала бэкап.
Далее, в папке World удаляешь .w-файлы ненужных тебе тайлов, а в корне маршрута - файлы .tdb и .rdb. Далее при загрузке делаем ребилд.
Если в удаляемых тайлах нет динамиков или интерактива (сигнализация, переезды, майлпосты и т.п.) - должно пройти на "ура". В противном случае придется или предварительно удалить такие объекты, либо потом ручками шаманить локальный tsection.dat и .tit/.rit-файлы.
Re: Общие вопросы
04.06.2007, 15:54
AlexB(F)
Im-Ho-Tep, спасибо, попробую
Re: Общие вопросы
08.06.2007, 12:15
maxmark
возник вопрос:
если я в уже готовом маршруте, заменю некоторые секции пути на такие же, только "Concrete", не меняя при это траекторию пути, будут ли идти на этом маршруте с замененными путями уже сделанные для него сценарии?
Re: Общие вопросы
08.06.2007, 12:22
APK-LVDZ
maxmark писал(а): возник вопрос:
Не будут. И более того - там НЕТ таких же секций пути. На своём личном опыте уже узнал. Пути сделаны коряво - особенно когда ты сделаешь первый свой поворот - сразу увидишь. Начать менять пути на Concrete - это значит строить всю базу путей с нуля. На практике сам поймёшь.
Re: Общие вопросы
08.06.2007, 12:25
maxmark
Жаль
просто на новом участке своего маршрута (БМО) я кладу сразу и обычные и Concrete, вот и подумал заменить и на старом участке.
Ну раз так, то менять ничего не буду.
Спасибо.
Re: Общие вопросы
08.06.2007, 16:19
Im-Ho-Tep
maxmark, замени в .w-файлах имена шейпов нужных трэков на бетонные (например, a1t10mStr.s -> a1t10mStrConcrete.s). Но, для совместимости, со сценариями после этого никакого ребилда (!) - в противном случае изменится база tdb.
Re: Общие вопросы
09.06.2007, 09:20
maxmark
Im-Ho-Tep, спасибо, попрубую
Re: Общие вопросы
17.10.2007, 21:52
ЭР200
Скажите можно ли редактировать готовые маршруты? Например хотелось бы в
пражском метро сделать какое-нибудь депо и съезд к нему.
Скажите где можно найти инструкцию по работе в редакторе маршрутов?
Re: Общие вопросы
17.10.2007, 22:28
jeka12
ЭР200 Редактировать для себя можно, но если соберешься отредактированный маршрут выложить - для этого нужно одобрение автора оригинального маршрута.
Вот инструкция:
http://www.donat.org.ru/forum/downloads.php?do=file&id=482
Re: Общие вопросы
18.10.2007, 00:03
ЭР200
Ну то что одобрение автора нужно это понятно, авторское право и все такое.
Re: Общие вопросы
18.10.2007, 00:07
ЭР200
Спасибо.
Ну а то что одобрение автора нужно это понятно.
Re: Общие вопросы
31.10.2007, 12:01
csf
Есть вопрос: установил MSTS на ноутбук (когда на работе есть время продолжать строительство маршрута). Но на нем совмещенные клавиши, поэтому в редакторе маршрута некоторые команды выполнить не могу (например, установил секцию пути, а удалить не могу - на домашнем компе те же файлы MSTSа и все работает). Подскажите, кто знает, есть ли возможность переназначить команды редактора на другие клавиши.
