Помогите решить проблему путей
02.12.2006, 22:22
Igor_2TE116
Помогите решить проблему путей. При начале стрительства нового маршрута я заметил такую вещь: оказывается, что все уложенные секции пути находятся в подвешенном состоянии (на высоте, примерно, 20 см), по сравнению с другими расположенными объектами. Смотрится очень неприятно. Не знаю как исправить эту проблему.
Re: Помогите решить проблему путей
02.12.2006, 23:27
E69
В игре высота 20 см. будет почти незаметна, так в МСТС имитируется толщина балластного слоя.
Если между секцией пути и землёй больше (или меньше
20 см., выдели в редакторе эту секцию и нажми Y, земля подстроится под секцию рельсов.
03.12.2006, 00:43
Igor_2TE116
Модно-ли в каком-то файле отрегулировать эту высоту (20 см). Хотелось бы очень знать
03.12.2006, 03:53
За это отвечает файл raw, более подробную инфу про редактирование рельефа в фотошопе можно почитать на сайте у Climba. Climbatized.narod.ru если не ошибаюсь.
03.12.2006, 13:19
Igor_2TE116
Конечно большое спасибо за ответ, но я хотел узнать немного другое. Как я теперь понимаю, высота в 20 см является высотой, имитирующей толщину балластного слоя. Ну так вот я хочу узнать, как изменить эту самую высоту, чтобы секции пути ложились у меня на высоте, к примеру, 0,1 м или 0,05м? Если за это действительно отвечает файл .raw, как было сказано выше, то каким текстовым редактором его открыть (так как WordPad не подходит) и какие именно изменения внести для того, чтобы все проложенные мною секции не висели на высоте даже в 20см. Заранее большое спасибо.
04.12.2006, 16:07
Igor_2TE116
Товариши! Объясните, пожалуйста мне: как, а точнее где, изменить высоту 20см, которая является имитацией высоты ж/д полотна?
04.12.2006, 21:58
Монархист
Никак. по таким стандартам делались все секции пути в МСТСе. Если хочешь изменить высоту, нужно перемоделивать все секции пути, что при существующем ассортименте будет задачей весьма проблематичной.
05.12.2006, 01:59
Igor_2TE116
Интересно, а причём здесь модель? А что разве не существует специального файла, отвечающего за высоту разных объектов. Ведь что-то же отвечает за высоту, скажем, километрового столбика. Очень бы хотелось получить положительный ответ на мой вопрос. Ведь так неприятно, когда едешь, милуешся красивыми видами "за бортом", а глянеш под колёса и оказывается, что "пять минут, полёт нормальный":)
Товарищи маршрутостроители и разработчики, помогите!
05.12.2006, 08:57
Im-Ho-Tep
Нет, не получишь положительного ответа - не существует такого файла.
За высоту километрового столбика отвечает модель километрового столбика - какой его создал автор, таким он и будет в МСТСе.
Соответственно за высоту рельсового полотна - модель рельсового полотна. И вообще - поезда в МСТС ездят не по моделям/шейпам (читай - не по визуальному представлению рельсов) а по векторам, которые описывают движение по тому или иному трэку.
05.12.2006, 15:17
Igor_2TE116
Хорошо, здесь получается такая ситуация, в которой или я не понимаю, или меня не понимают. Но всё же рискну объяснить уже схематичемки.
Ниже я попытался изобразить строение пути. Здесь я показал, соответственно сверху вниз, само рельсовое полотно, расстояние между полотном и землёй и землю.
Теперь хочу задать тот самый вопрос, ожидаю получить разъяснение:
Посмотрите на рисунок, а именно на параметр "расстояние между рельсовым полотном и землей". А теперь подскажите, пожалуйста: ЭТОТ ПАРАМЕТР (расстояние между рельсовым полотном и землей) можно изменить или же нет?
---------Т----------------Т--------- - предположим, что это секция пути
↕-расстояние между рельсовым полотном и землей
---------------------------------------------------------- -земля
Заранее СПАСИБО!
05.12.2006, 19:54
Железный
Да все тебя поняли. Это никак не уберёшь :no: . В начале мне это тоже не нравилось, только и в глаза бросалось. Потом просто перестал обращать внимание, и всё теперь нормально. А сейчас даже не думаю про это, и вообще не замечаю. Так что смерись с этим, это не единственная болезнь МСТС. :yes:
