Многопутные станции
03.10.2006, 20:54
Монархист
Нужно смоделить станцию с довольно большим пассажирским парком. Вопрос такой: каким нужно сделать расстояние между двумя перронами? Просьба рассмотреть случаи, когда между перронами один, два и три пути, а также варианты с низкой и высокой платформой.
Re: Многопутные станции
04.10.2006, 01:23
Timas
Тебе по ЦД-858 или применительно для МСТС?
04.10.2006, 03:08
Монархист
Для МСТС, ессно. Там расстояния другие, с официальными бумагами не всегда совпадающие.
Перроны должны быть шириной где-то от 2 до 6 метров (исключая первый) - это я уже делаю расчеты под электрификацию станции.
04.10.2006, 22:32
Timas
В принципе, какими хочешь, такими и делай. Но лучше - кратными стандартному междупутью МСТС (4985) мм. С учетом родных ПТЭ ширина низкой платформы получается 6570, высокой 6130. Отечественные нормативы требуют ширину островной платформы от 3 до 6 метров, так что вполне получается. А так - смотри сам, тебе горловину кроить потом.
05.10.2006, 21:17
Монархист
Я тут насчитал...
В случае, если между платформами ОДИН путь, то расстояние между ними ~3,5м. (если низкая - 3)
ДВА пути - 8,5 м. (8)
ТРИ - 13,5 м. (13)
ЧЕТЫРЕ - 18,5 (18).
Далее, из расчета на электрификацию, расстояние между проводами...
Если перрон шириной до двух метров либо его нету - 5 м.
Три метра - 6 м.
Четыре метра - 7 м.
Пять метров - 8 м.
Шесть метров - 9 м.
Это я рассчитываю, т.к. буду потом под каждую станцию подстраивать опоры КС вместе с проводами - "стандартными" тут не обойдешься. Хотя, если учесть тот факт, что электрифицировано должно быть меньше половины маршрута, то опор нужно будет сделать не сильно много...
06.10.2006, 18:43
Timas
Что-то я тебя не понял - как это расстояние между платформами 3.5 метра, если один путь. Между продольными краями платформ? Для низких 3400, для высоких 3840. Это по ПТЭ.
А вообще - там все считать надо.
07.10.2006, 01:15
Монархист
Вот-вот, что между продольными краями.
16.10.2006, 06:31
Seargey l
А так много?
16.10.2006, 11:22
Монархист
А тут сколько? На своей ст. Белый Берег я сделал 3,5 м при наличии между платформами одного пути и 8,5 при двух. Платформы низкие. Ширина одной из платформ 4 м, второй 6 м, третьей 3 м. Станция замышляется как конечная для электричек, поэтому из четырех пассажирских путей два - тупиковые.
26.08.2007, 23:53
Alex_The_Scorpio
Seargey l писал(а): А так много?
Нормально
27.08.2007, 00:37
Ace Hard
Не понял... Опоры КС будут между путями?
27.08.2007, 09:11
maxmark
а чего такую старую тему-то подняли, почти год прошел
расстояние между путями, там где нет платформ - большое, такого не бывает
