Трафик
28.09.2006, 20:23
ЭР2-1258
Где создать трафик в МСТС и как? Может кто доходчиво и понятно обьяснить?
Re: Трафик
29.09.2006, 00:40
Seargey l
Читай Инструкции и советы на
http://www.trainsim.ru
Re: Трафик
15.10.2006, 20:24
zabeivorota
Я хочу спросисить, как сделать так,чтобы например я выезжаю в 21:20, а поезд, который выезжает в 00:45 с другой станции, ехал не на 20часов 35 минут раньше меня, а на 3:25 позже меня(чтобы он проезжал мимо моего поезда в дороге)
Re: Трафик
15.10.2006, 21:00
parovoZZ
Никак. Сценарии не должны "переваливать" через 00 часов. Потому как отсчёт времени при симуляции сценария ведётся с 0 часов.
Re: Трафик
15.10.2006, 22:22
Ted
parovoZZ писал(а): Никак. Сценарии не должны "переваливать" через 00 часов. Потому как отсчёт времени при симуляции сценария ведётся с 0 часов.
Вполне возможно реализовать такой сценарий. Только все стоящие статически составы трафика должны начинать движение раньше полуночи, а трафик, стартующий позже, не должен вставать на вечный красный. Тогда конечно часа за 23 трафик поедет, но и во время выполнения сценария игроком - на "следующий день" - он также поедет
Re: Трафик
16.10.2006, 19:57
parovoZZ
Да и при загрузке придётся подождать, пока игра прогонит весь траффик. Лучшее враг хорошего.
Re: Трафик
17.10.2006, 17:29
Ted
parovoZZ писал(а): Да и при загрузке придётся подождать, пока игра прогонит весь траффик. Лучшее враг хорошего.
Открой сценарий в АЕ, выбери рассчитать и сохранить, и в симе уже ничего и рассчитывать не надо будет)
Правда перед тем как выбрать лучше не вносить изменений в сценарий, а то нарассчитывает ересь какую-нить, сценарий будет страшно глючить на ровном месте)
Re: Трафик
17.10.2006, 18:47
zabeivorota
Всё это конечно хорошо, но объясните подробнее, для особо одарённых, как всё-таки можно создать такой сценарий.
Re: Трафик
17.10.2006, 23:23
LogDog
Эксперементируй, пробуй разными путями, а затем проверь там же в редакторе сценариев, как говорится методом тыка, да и времени на это у тебя особого не займёт...
Re: Трафик
24.10.2006, 22:40
zabeivorota
Я создал такой трафик! :up:
Re: Трафик
24.10.2006, 22:41
Charger
какой????
Re: Трафик
24.10.2006, 22:43
zabeivorota
Ну этот чтобы встречный поезд отправлялся после полуночи, а я до, чтобы он проезжал мимо меня.
Смотри выше.
Re: Трафик
30.10.2006, 21:11
WildChild
Решил сделать собственный сценарий для маршрута БМО и по причине своей мстс-неподкованности столкнуся со следующей проблемой.
собственно схема путевого развития ЯхромыПо пути 3 только что приехал состав, ведомый игроком.
На пути 4 стоит электричка, готовая отправиться в сторону Дмитрова (т.е. налево по карте)
На пусть 5 только что прибыл грузовой состав под ВЛ10ым и остановился под красный. С правой стороны больше никаких составов не ожидается.
Вопрос: как мне открыть светофор на 5ом чтобы ВЛ с составом поехал дальше направо? Испробовал уже с десяток манипуляций с невидимками - бестолку. :beak:
Re: Трафик
30.10.2006, 22:08
parovoZZ
Смотря как они дальше расходятся. Попробуй пути поменять. Можно невидимку (созданную задолго до этого момента) мимо выходного по 5-му пустить. Иногда прокатывает. Я не знаю, что это за светофор и есть ли за ним ещё проходные. Сигналка Славина?
Re: Трафик
03.04.2007, 23:49
ЭР200
Вопрос немного не в тему. Напишите пожалуйста, как правильно создавать путь, а конкретно начальную и конечную точки. А то выбираю начальную точку на карте, а конечную МСТС сам ставит, но не там где я хочу.
