Страница 1 из 3
XTracks или ScaleRail?
20.02.2006, 21:32
Монархист
Еще на форуме TSR (пока его не прикрыли) была тема про ScaleRail - некий особенный набор рельсов, вроде бы делающий XTracks по всем пунктам.
Вопрос все тот же (см. в заголовок).
На 3dTrains.Com я зарегистрировался, только этот раздел недоступен.
Re: XTracks или ScaleRail?
21.02.2006, 01:49
TiRex
Монархист, зарегистрироваться ты зарегистрировался, а вот подтверждение своей регистрации путем нажатия на ссылку в письме, которое при регистрации направили в твой адрес, наверное, не сделал! Я тоже парился, а потом все ‘ГУД’…
А ‘рельсики’ конечно смотрятся великолепно!!! Стрелки вообще произведение искусства. Шпалы как настоящие имеют 3D модель (High Detail Edition вариант)!!! Давно хотел рельсы такого качества… :up:
Лично для меня XTracks даже рядом не стоят!!! (но это сугубо мое мнение)…
21.02.2006, 11:57
Только что проверил, все на месте, ничего не удалено.
путь для скачивания.
3DTrains Forums -> 3DTrains General Discussion & Support -> Product Downloads -> ScaleRail Downloads
22.02.2006, 20:38
Монархист
Все, спасибо, я и сам нашел, где именно искать. Теперь скачаю, посмотрю, как будет смотреться и совместимо ли со штатными секциями...
31.05.2006, 14:41
Монархист
Я скачал ScaleRail и базовый набор текстур.
Вопрос такой: какие из вариантов текстур, представленных на сайте разработчиков, более пригодны для советских маршрутов?
Имеются: серый, темно-серый и красный щебень.
31.05.2006, 17:45
Монархист
Так это же на 3dtrains.com все лежит. Оттуда и качал.
01.06.2006, 00:10
Там, кстати, неполный комплект..После нового года выкладывали полный пакет с 3 вариантами качества. вытащил Hi и medium. С текстурами это добро весит порядка 180Мб.
01.06.2006, 22:08
Монархист
Я пока High Detail не качал - обошелся стандартным. Если инет будет быстрее, скачаю и High.
Вот, поставил сегодня это все добро, и думаю терерь: как перестраивать маршрут и перестраивать ли вообще? Станцию-то выкладывал Х, У и М-траками, а теперь - что, все 20 путей на SR менять?
02.06.2006, 12:05
Shiko
Сложность в чем: треков там не так много, особенно скуден набор стрелок, есть 2.5 , 3 короткая, 5, 6, 10, и совсем нет ни 4.7 ни 7.5 ни 3 нормального размера, глухое пересечение только для 2.5 + 60 и 90 градусные.
Но все они совпадают с теми или иными секциями обычных Х-треков.
Поэтому можно просто заменить имеющиеся треки на эти, если конечно вы найдете нужные.
Еще глюк с текстурами, по идее говоря есть и деревянные и бетонные (допускается их одновременное использование в маршруте) но у бетонок стрелки почемуто имеют деревянные текстуры, я качал все это в феврале, может кто сейчас что новее закачал? Еще у стрелок дурацкие переводные механизмы которые приходится закрывать коробками своего изготовления.
Мало и многопутейных треков максимум прямые по 4 путя, есть конечно одна 13 путейная но она радиальная.
Теперь еще тема такая, там надо если на участке более чем 7 миль стрелок нет специальные секции ставить, иначе глюки будут!
Качество конечно там отличное, хотя лоды что в далеке (я бы сказал что даже близко) не очень, качал High Detail, незнаю другие варианты только качеством отличаются или друг друга дополняют?
Кстати у них на форуме пишут что будет обновление "скайл роад" (неплохие дороги которые имеют более реальные текстуры, размер, и повороты кладутся так же как рельсы - радиусами) гдето через недельку, поживем увидем.
02.06.2006, 20:01
Монархист
Так что, можно пристыковать секцию от Х-трака к SR-ам? Тогда SR есть резон пустить на главный ход или на те станции, где путей мало, а на больших станциях (типа той, про какую я говорил) класть Х-траки. Единственная проблема - электрификация. Дело в том, что куски КС на 2, 3 и 4 пути я делаю из расчета на Х-трак, следовательно, SR этой КС не электрифицировать.
Что же до стрелок - я и сам все прекрасно заметил. Ручные еще туда-сюда, прифигачить к ним бутафорский рычаг в РЕ проблему не составит, а автоматические на уровне "выпий йаду" - централизацию лучше всего вывести на Х-М-У-траках, ибо там вообще нету никакого устройства.
Что же до длинных перегонов... Планируется, что на маршруте будет участок где-то км в 50-100 (а может, и длиннее) практически абсолютно прямой и с весьма слабым путевым развитием, правда, электрифицированный, но со скоростным движением и лимитом в 150 км/ч. Как его-то SR-ами делать? Да и фейсов много, чувствую, они съедят. В общем, наверное, нафиг, нафиг этот SR, на Х-траках сделаем...
02.06.2006, 20:48
Shiko
отличие этих треков лишь в том что они немного приподняты на маленький вал и профиль самого рельса Т-образный как в реальности, поэтому хоть состыковать их и можно но будет зазор, поезд проедет без проблем, но смотрится не очень красиво!
SR-треки и 2 и 3 и 4 путные(более пока нет) по своим размерам идентичны Х-трекам так что КС вполне можно установить без особых проблем!
для меня эта уже не проблема тк я эти механизмы закрываю моделью Астраханского переводного механизма на основе Р65! И ни каких иноземных механизмов не видать!
Я сейчас точно не помню как эти треки называются, но они имеют не большую длинну и обозначаются красным маркером как стрелка, соответственно в редакторе сценариев это будет отображаться как точка стрелки, хотя ни какой стрелки там нет. Ставить их надо примерно через 7 миль (10 км примерно наверное) от последней стрелки хотя можно и ближе.
Фейсов действительно много, но там лоды и вид треков такой отличный лишь в близи, а впереди метров через 100 уже не такой.
Я свой маршрут уже прилично ими выложил и теперь отступать обидно, буду ими до конца класть, мой совет кладите как хотите, а к тому времени как закончите может че лучше будет, или базу скайлов пополнят, тогда просто поменяете треки!
02.06.2006, 21:02
Монархист
А если секцию от Х-трака приподнять, чтобы с SR состыковалось без зазора? Типа, переход со станционных путей на магистраль...
03.06.2006, 17:50
Shiko
А приподнимать ничего и не надо если X-трек присоединяешь к SR-треку то первый принимает высоту второго и соответственно находится в слегка подвешенном состоянии и наоборот, я имел в виду зазор связанный с тем что у SR-треков профиль Т-образный и рельс имеет более реальную ширину, т.е. там внутреннее растояние между рельсами одинаковое а вот ширина самих рельс уже нет, и менее реалистичный Х-трек будет в этом месте выступать по бокам, для большей ясности вот два скрина
03.06.2006, 22:58
Монархист
Твою дивизию... Значит, наверное, придется похерить весь маршрут и делать заново на SR. Или ничего не похеривать и смириться с дырками в рельсах. Или вообще SR на фиг не юзать. Потому что 20 путей, которые я там уже положил, и которые в длину больше двух километров каждый, равно как и сложнейшее сплетение стрелок перекладывать на SR бесполезно, ибо от таких манипуляций маршрут только испортится.
Разнообразие стрелок в моем имеющемся комплекте X, Y и M-траков весьма впечатляющее - и для станций подойдет, и для скоростных перегонов. Да и автоматические стрелки сделать легче. Посоветуйте, пожалуйста, как тут быть.
04.06.2006, 18:05
Shiko
Я бы делал в Х-треках, так проще, но сейчас маршрут делаю именно в SR-треках (сначала я незнал что там так мало стрелок), не по тому что так лучше а по тому что мне жаль своих трудов, тот скудный набор стрелок заставляет тратить несколько дней (или даже недели) на моделирование станций если делать так как в реальности, ведь приходится постоянно все переделывать пока на выходной горловине все не сойдеися, на прямых станциях это не проблема, но у меня например Астрахань -1 имеет горловины под разными углами, причем приходится вписывать все в реальный радиус и растояние! И теперь когда я столько уже сделал я не хочу отступать назад только по тому что так проще, я буду мучиться но доделаю маршрут в этих треках!
Во всяком случае мой совет делай в Х-треках, а когда выйдут новые версии SR-треков, или может даже кто из наших сделает отечественный вариант качественных рельс на основе новой модели, тебе останется лишь заменить свои секции на идентичные.
