Страница 5 из 6
Re: Сценарии для маршрута Малохитов
13.10.2006, 20:23
jeka12
Mitrophan писал(а): Вот лично у меня, с Малохитовкой больше всего проблем при создании сценариев....
Очень часто выдаёт ошибку, что мол неудалось загрузить ту или иную модель... и этих ошибок одна за одной по пол сотни. В итоге приходится ехать при не полностью загруженном ландшафте. Комп мощный. В чём же проблема?
При создании сценариев с Малахитовкой у меня проблем нет - все нормально работает и грузится.
А в режиме исследовать маршрут (Explore Route) у тебя все нормально загружается???
Если нормально, то почитай как правильно создавать сценарии на Trainsim.ru
15.10.2006, 18:37
Mitrophan
В режиме исследования всё норм. Всё делаю как написано на Trainsim.ru. Буду дальше разбираться, если терпения хватит. :diablo:
16.10.2006, 11:05
jeka12
А сам MSTS у тебя от кого (Фаргус, 7Wolf? Triada...) ???
И ставить надо только англ. версию.
Поставь еще патчик для Activity Editor -
http://slil.ru/23182081 Только подправь там путь перед добавлением в реестр.
16.10.2006, 20:21
Mitrophan
MSTS не знаю от кого, с инета качал давно ещё, там только английская версия, потом ставил руссик от Ослика Иа. Патчип поставлю, при первой возможности опробую. Спасибо!
04.11.2006, 17:22
zabeivorota
This package reguires a route called Название маршрута(допустим Malohitovka), UID Malohitovka объясните дураку как эту х**ню устранить <angry> <angry> <angry>
На trainsim инструкция не помогает. :beak:
или может можно скачать не упакованные сценарии.
без этого арк сраного.
просьба без мата
05.11.2006, 13:24
jeka12
Если правильно понял, то при установке скачанного сценария у тебя вываливается ошибка - This package reguires a route called UID Malohitovka.
Помоему у тебя просто не установлен маршрут.
05.11.2006, 13:35
zabeivorota
Установлен со всеми патчами и xtrack. Да и еще сценарии других маршрутов то же самое только вместо Malohitovka тот маршрут для которого сценарий.
24.11.2006, 22:01
Виталя
Подскажите пожалуйста,вот сколько создаю для себя сценарии у меня одна и таже проблема.Создам сценарий добавлю статистических составов вроде немного,трафик тоже небольшой .А при загрузке сценария силь нолго все грузится ,и еще иногда при прохождении сценария где то на середине он выписывает ошибк на английском мол не отправлять отчет.Почему это так получается ведь сценарии не мной созданные играются нармаль и грузятся.Заранее спасибо!
27.11.2006, 15:38
jeka12
А ты когда сохраняешь сценарий, что жмешь рассчитать и сохранить или просто сохранить. Вроде как надо жать первое. А насчет вылетов - это большей частью из-за звуков, особенно на станциях при прохождении несольких трафиков сразу, либо из-за того что игра не успевает подгрузить вагоны трафика или статики - чтобы этого не было надо своп файл сделать размером не менее 1Gb.
А проблемы звука решаются установкой нового патча. (Смотри в разделе "Об игре")
28.11.2006, 06:50
Виталя
Большое спасибо!!!
14.01.2007, 19:40
Happiness
качайте патч с ночными текстурами для Малохитовки!
www.msts-addons.ucoz.ru
15.01.2007, 10:00
Happiness
для тех, у кого не открывется сайт прямая ссылка
скачать
15.01.2007, 10:46
Nixtag
Happiness Мега РЕСПЭКТ давно мечтал для Малохитовки ночные зделать да тольно не получалось.СПАСИБО
P/S сделай все сезоны ваше рульно будет!!!!!!! :clap: :clap: :up:
15.01.2007, 23:50
Happiness
делаю )) сначала будет зима )
