Сценарии RTS MaDaDev
СообщениеДобавлено: 03.06.2021, 19:02
Evgen
Re: Сценарии RTS MaDaDev
СообщениеДобавлено: 20.08.2021, 11:15
Pavel059
EvgenПриветсвую,хотел скачать сценарии ссылка не рабочая.
СообщениеДобавлено: 29.10.2021, 00:03
Lado
Что нужно (или можно) сделать, если в сценарии все трафиковые поезда колом встали? Сценарий Кубань, к примеру, при первом скрещении с пассажирским и грузовым, после их прохода мимо меня весь процесс встает... Больше часа простоял на четвертом пути, так и не дождался открытия выходного
СообщениеДобавлено: 29.10.2021, 10:33
Evgen
Лично сам все сценарии проходил. Ничего такого не наблюдал. Значит что-то не то делаеш. Сегодня ещё попробую пройти. Перемоткой времени пользовался? Локомотив менял? Вообще в скрипте сценария лазил?
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Может ещё после обновления RTS на проекте. Что-то слитело. Посмотрю сегодня.
Добавлено спустя 21 секунду:
СообщениеДобавлено: 29.10.2021, 14:24
Lado
Локомотив не менял, в скрипте не лазил. Просто запустил и поехал. И в деревне перед Каневской встал. Перемотку времени никогда не использую...
СообщениеДобавлено: 29.10.2021, 16:50
Evgen
Ясно. Хорошо посмотрю.
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Больше нигде ошибок не было?
СообщениеДобавлено: 29.10.2021, 20:20
Lado
Я их только на днях поставил, поэтому пока не успел все обкатать по полной. Если что, отпишусь...
СообщениеДобавлено: 30.10.2021, 02:47
Migel
Lado писал(а):Что нужно (или можно) сделать, если в сценарии все трафиковые поезда колом встали? Сценарий Кубань, к примеру, при первом скрещении с пассажирским и грузовым, после их прохода мимо меня весь процесс встает... Больше часа простоял на четвертом пути, так и не дождался открытия выходного
У меня также :cray: простоял, выходной не открылся
СообщениеДобавлено: 30.10.2021, 19:41
Lado
Ссылку "сценарии по частям" расшарить можно? Гугл Диск запрос на доступ просит...
СообщениеДобавлено: 30.10.2021, 22:15
Evgen
Вообще в сценарии "Грузовой по Кубани" полностью прошел ошибок не нашел. Все работает.
СообщениеДобавлено: 31.10.2021, 19:29
SSSR_1970
Сценарии по Частям...Маневры - Нет доступа
СообщениеДобавлено: 01.11.2021, 09:08
Evgen
SSSR_1970 писал(а):Сценарии по Частям...Маневры - Нет доступа
Я знаю. И не будет.
СообщениеДобавлено: 01.11.2021, 14:57
SSSR_1970
Зря, сценарии прекрасные! Без них RTS не имеет смысла, только для мультиплееров. Дай хоть последнюю версию скачать.
СообщениеДобавлено: 01.11.2021, 18:13
Evgen
Дать уже не могу все удалил. Так что извините.
Ну так для мультиплеера вообще RTS и качают.
А насчёт сценарий я думаю разработчиков куча
сделают.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
А меня ждёт друругая работа и игра(RailWorks)
СообщениеДобавлено: 26.01.2022, 21:31
Marseilles
Я так понял, ссылку удалили?
