Страница 2 из 2
Re: Не возможно добавить лок в игровой мир -UID:-200000
СообщениеДобавлено: 11.03.2012, 23:18
сандро
Joden писал(а):
сандро писал(а):Еще вопрос - почему на краях деталей с альфа-каналом возникают белые пиксели?
http://s019.radikal.ru/i631/1203/88/92220db26e45.jpg
Ради интереса смотрел на ТЭП80 где полно альфы и там нет такого бажка.
это не баг!
у тебя текстура на белом (ну или светлом) фоне ... происходит как-бы "размазывание" краев и альфа зацепляет соседние пикселы
Она не на фоне, а на альфе!
СообщениеДобавлено: 11.03.2012, 23:32
Joden
альфаканал - это чернобелое изображение, на которое умножается основное поле текстуры .......... если альфа однобитная, то альфаканал состоит только из 0 и 1, если многобитная - из значений от 0 до 2 в степени количества бит
соответственно там где у тебя светлая полоса - результат умножения значения из альфаканала на значение из самой текстуры :) ты видишь результат элементарных действий .........
покажи это место на текстуре и на её же альфе?
СообщениеДобавлено: 11.03.2012, 23:56
сандро
1. Альфа канал отложим на завтра, я вообще говорю об однобитной альфе. Если не иметь проги типа фотошопа, которая "умеет" показывать пользователю прозрачность, то поле которое является альфа-каналом вокруг текстуры (в просто случае мы в квадрат вписываем круг, все что за пределами круга - белое).
2. Сейчас проблема в том, что не грузится вагон. Вопрос такой - сколько полигонов максимум можно вынести во фрейтаним?
СообщениеДобавлено: 12.03.2012, 00:59
malchik
А ты возьми любую из последних моделей Гребнева ТЭП и посмотри во вьювере
какие там параметры по треугольникам и группам
СообщениеДобавлено: 12.03.2012, 01:12
сандро
И что?
СообщениеДобавлено: 12.03.2012, 11:55
сандро
В результате многочисленных экспериментов удалось выяснить, что МСТСу не нравится крышевая аппаратура (она представляет из себя часто повторяющиеся 6 угольники и 8 угольники расставленные примерно через одинаковое расстояние), больше всего удивило не желание "глотать" токоприемник. Я "ужал" модель до 14 000 полигонов, при этом ни одна деталь не весит более 2400 поликов и все равно к Биллу..............
http://s019.radikal.ru/i638/1203/0b/f217e283f5b1.jpg
СообщениеДобавлено: 25.03.2012, 01:37
сандро
Joden писал(а):альфаканал - это чернобелое изображение, на которое умножается основное поле текстуры .......... если альфа однобитная, то альфаканал состоит только из 0 и 1, если многобитная - из значений от 0 до 2 в степени количества бит
Вопрос такой, если в фотошопе альфу сделать 100% прозрачной то значит цвет текстуры где альфа 100% прозрачная будет белым. Как сделать другим цвет?
СообщениеДобавлено: 25.03.2012, 02:01
sciff
сандро, создавать текстуру и альфа канал к ней отдельно. Тогда на текстуре места вырезаемые альфой можно покрасить любым цветом. Я так делаю всё время. У меня каждая текстура с прозрачностью имеет два файла. [имя файла].png и [имя файла] А.png. А — это чтобы я в списке файлов альфу отличал от самой текстуры.
СообщениеДобавлено: 25.03.2012, 10:19
сандро
Возвращаемся к старому вопросу - как только в фотошопе или в Fireworks CS3 я делаю альфу с прозрачностью равной 100% она становится белого цвета, оставаясь прозрачной!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! А мне надо чтобы ее цвет было отличный от белого (т.е. сам то альфа-канал остается черным, но если просмотреть его любым редактором не умеющим распознавать альфа-канал, то цвет будет белым)
СообщениеДобавлено: 25.03.2012, 20:53
sciff
сандро писал(а):Возвращаемся к старому вопросу - как только в фотошопе или в Fireworks CS3 я делаю альфу с прозрачностью равной 100% она становится белого цвета, оставаясь прозрачной!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! А мне надо чтобы ее цвет было отличный от белого (т.е. сам то альфа-канал остается черным, но если просмотреть его любым редактором не умеющим распознавать альфа-канал, то цвет будет белым)
У меня вообще любая альфа, в просмотрщике, не распознающем альфа-канал, отображается белым цветом. И я уже вам описал нормальный способ создания и редактирования альфа-канала. В противном случае вы не можете контролировать цвет подложки, смиритесь с этим фактом. Только если рисовать альфу к текстуре отдельно, вы можете вообще что-то делать с областями, вырезанными альфой.
сандро писал(а):Fireworks CS3
Скачайте лучше CS5. Программа достаточно глючная, часто "вылетает", поэтому важно пользоваться самой последней версией.
СообщениеДобавлено: 25.03.2012, 22:52
сандро
Можно через TGA tool
