Зависимость звука от кода ENG-файл
Добавлено: 03.02.2008, 12:13
Я вроде бы как и разобрался со звукам локомотива чс6 (теперь все воспроизводится как надо), но меня не устривали тормоза локомотива чс6-028 (свой не обкатывал - видеокарта на последнем изыдхании - "вздернется" от 70 000 полигонов) и взял и весь ENG-файл от локомотива чс2-610 и воткнул все в файл (точнее просто переименовал, оставив вес, кабину, прожекторы и др. по мелочи) чс6-028. После этого у меня не выключаются (хотя на родном ENG-файле все прекрасно работает) вентиляторы охлаждения ПТС на ходовых (безреостатных) позициях. Выкладываю два ENG-файла и прошу проанализировать и высказать мнение.
SIMISA@@@@@@@@@@JINX0D0t______
Wagon ( tsrLoco_chs6-019a
Type ( Engine )
WagonShape ( tsrLoco_chs6-019a.s )
Size ( 3m 4.5m 16.5m )
Comment (19.25m)
CentreOfGravity ( 0m 2.25m 0m )
Mass ( 82t )
WheelRadius ( 0.5m )
InertiaTensor ( Box (3.1m 4.6m 16.5m) )
Coupling (
Type ( Bar )
Spring (
Stiffness ( 2e6N/m 2e6N/m )
Damping ( 2e6N/m/s 2e6N/m/s )
Break ( 1.5e7N 1.5e7N )
r0 ( 10cm 10cm )
Velocity ( 0.01m/s )
Coupling (
Type ( Automatic )
Spring (
Stiffness ( 1e6N/m 1.5e6N/m )
Damping ( 1e6N/m/s 1e6N/m/s )
r0 ( 10cm 10cm )
Buffers (
Spring (
Stiffness ( 1e7N/m 0 )
Damping ( 1e6N/m/s 0 )
r0 ( 0m 1e9 )
Centre ( 0.5 )
Radius ( 1 )
Angle ( 0.5deg )
Adheasion ( 0.2 0.4 2 0 )
DerailRailHeight ( 4cm )
DerailRailForce ( 123*2.5t )
DerailBufferForce ( 300kN )
NumWheels ( 6 )
Friction (
100N/m/s 1 -1mph 0 1
5.1N/rad/s 1 -1rad/s 0 1
AntiSlip ()
BrakeEquipmentType( "Triple_valve, Auxilary_reservoir" )
BrakeSystemType( "Air_single_pipe" )
MaxBrakeForce( 85kN )
TripleValveRatio( 2.53 )
MaxReleaseRate( 20 )
MaxApplicationRate( 30 )
MaxAuxilaryChargingRate( 25 )
BrakeCylinderPressureForMaxBrakeBrakeForce( 53 )
Lights ( 9
Light (
Type ( 0 )
Conditions (
Headlight ( 2 )
Unit ( 2 )
FadeIn ( 0.5 )
FadeOut ( 0.5 )
Cycle ( 0 )
States ( 1
State (
Duration ( 0.0 )
LightColour ( a0fffbbb )
Position ( 0 2.383 7.87 )
Transition ( 0 )
Radius ( 0.95 )
Light (
Type ( 1 )
Conditions (
Headlight ( 2 )
Unit ( 2 )
FadeIn ( 0.5 )
FadeOut ( 0.5 )
Cycle ( 0 )
States ( 1
State (
Duration ( 0.0 )
LightColour ( 50fffbbb )
Transition ( 0 )
Radius ( 100 )
Angle ( 10 )
Light (
Type ( 1 )
Conditions (
Headlight ( 3 )
Unit ( 2 )
FadeIn ( 0.1 )
FadeOut ( 0.2 )
Cycle ( 0 )
States ( 1
State (
Duration ( 0.0 )
LightColour ( fffffbbb )
Transition ( 0 )
Radius ( 260 )
Angle ( 10 )
Light (
Type ( 0 )
Conditions (
Headlight ( 3 )
Unit ( 2 )
FadeIn ( 0 )
FadeOut ( 0 )
Cycle ( 0 )
States ( 1
State (
Duration ( 0.0 )
Position ( 0 2.383 7.88 )
Transition ( 0 )
Radius ( 1.0 )
Light (
Type ( 0 )
Conditions (
Headlight ( 2 )
Unit ( 2 )
FadeIn ( 0 )
FadeOut ( 0 )
Cycle ( 0 )
States ( 1
State (
Duration ( 0.0 )
LightColour ( f0fffbbb )
Position ( -0.721 1.673 7.6 )
Transition ( 0 )
Radius ( 0.3 )
Light (
Type ( 0 )
Conditions (
Headlight ( 2 )
Unit ( 2 )
FadeIn ( 0 )
FadeOut ( 0 )
Cycle ( 0 )
States ( 1
State (
Duration ( 0.0 )
Position ( 0.721 1.673 7.6 )
Transition ( 0 )
Radius ( 0.3 )
Light (
Type ( 0 )
Conditions (
Headlight ( 3 )
Unit ( 2 )
FadeIn ( 0 )
FadeOut ( 0 )
Cycle ( 0 )
States ( 1
State (
Duration ( 0.0 )
Transition ( 0 )
Radius ( 0.3 )
Light (
Type ( 0 )
Conditions (
Headlight ( 3 )
Unit ( 2 )
FadeIn ( 0 )
FadeOut ( 0 )
Cycle ( 0 )
States ( 1
State (
Duration ( 0.0 )
Transition ( 0 )
Radius ( 0.3 )
Sound ( "../../tsrLoco_CHS6-Alias/Sound/tsrLoco_chs6-eng.sms" )
Engine ( tsrLoco_chs6-019a
Wagon ( tsrLoco_chs6-019a )
Type ( Electric )
MaxPower ( 4000kW )
MaxForce ( 239kN )
MaxContinuousForce ( 165kN )
MaxVelocity ( 100mph )
MaxCurrent ( 2200A )
WheelRadius ( 0.625m )
Vigilance ( 1 )
Sanding ( 6mph )
NumWheels ( 4 )
AirBrakesAirCompressorPowerRating( 1.9 )
AirBrakesMainMinResAirPressure( 56 )
AirBrakesMainMaxAirPressure( 130 )
AirBrakesMainResVolume( 39 )
AirBrakesAirCompressorWattage( 34kW )
AirBrakesCompressorRestartPressure( 105 )
AirBrakesAirUsedPerPoundsOfBrakePipePressure( 2 )
AirBrakesHasLowPressureTest( 0 )
AirBrakesIsCompressorElectricOrMechanical( 0 )
EngineBrakesControllerMinPressureReduction( 0 )
TrainBrakesControllerMinPressureReduction( 0 )
EngineBrakesControllerHasProportionalBrake( 1 )
EngineBrakesProportionalBrakeLag( 0.5 )
EngineBrakesControllerMaxApplicationRate( 15 )
TrainBrakesControllerMaxApplicationRate( 4 )
EngineBrakesControllerMaxReleaseRate( 6 )
TrainBrakesControllerMaxReleaseRate( 6 )
EngineBrakesControllerEmergencyApplicationRate( 35 )
TrainBrakesControllerEmergencyApplicationRate( 30 )
EngineBrakesControllerMinSystemPressure( 0 )
TrainBrakesControllerMinSystemPressure( 0 )
EngineBrakesControllerMaxSystemPressure( 70 )
TrainBrakesControllerMaxSystemPressure( 70 )
TrainPipeLeakRate( 0.1 )
EngineBrakesControllerEmergencyBrakeTimePenalty( 0 )
TrainBrakesControllerEmergencyBrakeTimePenalty( 0 )
EngineBrakesControllerFullServicePressureDrop( 25 )
TrainBrakesControllerFullServicePressureDrop( 25 )
DynamicBrakesMinUsableSpeed( 7.5 )
DynamicBrakesMaximumEffectiveSpeed( 110 )
DynamicBrakesMaximumForce( 200kN )
DynamicBrakesResistorCurrentLimit ( 1200 )
DynamicBrakesCutInSpeed( 8 )
DynamicBrakesMaxAirBrakePressure ( 60 )
DynamicBrakesFadingSpeed( 25 )
DynamicBrakesDelayTimeBeforeEngaging ( 3 )
DynamicBrakesMaximumSpeedForFadeOut ( 65 )
DynamicBrakesEffectAtMaximumFadeOut( 0.25 )
DynamicBrakesHigherSpeedCurveExponent( 1 )
DynamicBrakesLowerSpeedCurveExponent( 1 )
DynamicBrakesNumberOfControllerNotches( 16 )
DynamicBrakeHasAutoBailOff( 1 )
BrakesEngineBrakeType( "Air_single_pipe" )
BrakesTrainBrakeType( "Air_single_pipe" )
BrakesEngineControllers( "Independent, Train" )
EngineBrakesControllerDirectControlExponent( 1 )
EmergencyStopMonitor(
MonitoringDeviceMonitorTimeLimit( 0 )
MonitoringDeviceAlarmTimeLimit( 0 )
MonitoringDevicePenaltyTimeLimit( 0 )
MonitoringDeviceCriticalLevel( 0 )
MonitoringDeviceResetLevel( 0 )
MonitoringDeviceAppliesFullBrake( 0 )
MonitoringDeviceAppliesEmergencyBrake( 1 )
MonitoringDeviceAppliesCutsPower( 1 )
MonitoringDeviceAppliesShutsDownEngine( 0 )
VigilanceMonitor(
MonitoringDeviceMonitorTimeLimit( 45 )
MonitoringDeviceAlarmTimeLimit( 37 )
MonitoringDeviceAppliesFullBrake( 1 )
MonitoringDeviceAppliesShutsDownEngine( 1 )
OverspeedMonitor(
MonitoringDeviceAlarmTimeLimit( 5 )
MonitoringDeviceCriticalLevel( 139 )
MonitoringDeviceResetLevel( 0.1 )
MonitoringDeviceAlarmTimeBeforeOverSpeed( 5 )
MonitoringDeviceDoesSuppressionReset( 0 )
MonitoringDeviceTriggerOnTrackOverspeed( 1 )
MonitoringDeviceTriggerOnTrackOverspeedMargin( 2 )
MonitoringDeviceResetOnZeroSpeed( 1 )
MonitoringDeviceResetOnResetButton( 0 )
CabView ( "chs6.cvf" )
HeadOut ( 1.655 3.1 6.65 )
DoesBrakeCutPower( 1 )
MaxSandingTime( 842 )
DoesHornTriggerBell( 0 )
EngineControllers (
Throttle ( 0 1 0.017857 0
NumNotches ( 56
Notch ( 0 0 Dummy )
Notch ( 0.00001 0 Dummy )
Notch ( 0.0071 0 Dummy )
Notch ( 0.0117 0 Dummy )
Notch ( 0.0147 0 Dummy )
Notch ( 0.0167 0 Dummy )
Notch ( 0.02001 0 Dummy )
Notch ( 0.0501 0 Dummy )
Notch ( 0.0896 0 Dummy )
Notch ( 0.10307 0 Dummy )
Notch ( 0.1501 0 Dummy )
Notch ( 0.1651 0 Dummy )
Notch ( 0.1901 0 Dummy )
Notch ( 0.1985 0 Dummy )
Notch ( 0.2201 0 Dummy )
Notch ( 0.2454 0 Dummy )
Notch ( 0.2706 0 Dummy )
Notch ( 0.2887 0 Dummy )
Notch ( 0.3068 0 Dummy )
Notch ( 0.3284 0 Dummy )
Notch ( 0.3465 0 Dummy )
Notch ( 0.3609 0 Dummy )
Notch ( 0.37302 0 Dummy )
Notch ( 0.37905 0 Dummy )
Notch ( 0.38507 0 Dummy )
Notch ( 0.3971 0 Dummy )
Notch ( 0.4061 0 Dummy )
Notch ( 0.4151 0 Dummy )
Notch ( 0.4261 0 Dummy )
Notch ( 0.4297 0 Dummy )
Notch ( 0.4335 0 Dummy )
Notch ( 0.4519 0 Dummy )
Notch ( 0.4881 0 Dummy )
Notch ( 0.4964 0 Dummy )
Notch ( 0.4996 0 Dummy )
Notch ( 0.5024 0 Dummy )
Notch ( 0.5334 0 Dummy )
Notch ( 0.5558 0 Dummy )
Notch ( 0.5562 0 Dummy )
Notch ( 0.5565 0 Dummy )
Notch ( 0.55703 0 Dummy )
Notch ( 0.5577 0 Dummy )
Notch ( 0.5586 0 Dummy )
Notch ( 0.5595 0 Dummy )
Notch ( 0.5992 0 Dummy )
Notch ( 0.6317 0 Dummy )
Notch ( 0.6498 0 Dummy )
Notch ( 0.6686 0 Dummy )
Notch ( 0.6913 0 Dummy )
Notch ( 0.7076 0 Dummy )
Notch ( 0.7292 0 Dummy )
Notch ( 0.7294 0 Dummy )
Notch ( 0.8346 0 Dummy )
Notch ( 0.8917 0 Dummy )
Notch ( 0.94 0 Dummy )
Notch ( 1 0 Dummy )
Brake_Train ( 0 1 0.0125 0.9
NumNotches ( 4
Notch ( 0 0 TrainBrakesControllerReleaseStart )
Notch ( 0.2 0 TrainBrakesControllerHoldLappedStart )
Notch ( 0.9 0 TrainBrakesControllerFullServiceStart )
Notch ( 1 0 TrainBrakesControllerEmergencyStart )
Brake_Dynamic ( 0 1 0.06666 0
NumNotches ( 16
Notch ( 0 0 Dummy )
Notch ( 0.06666 0 Dummy )
Notch ( 0.13333 0 Dummy )
Notch ( 0.19999 0 Dummy )
Notch ( 0.26666 0 Dummy )
Notch ( 0.33333 0 Dummy )
Notch ( 0.39999 0 Dummy )
Notch ( 0.46666 0 Dummy )
Notch ( 0.53333 0 Dummy )
Notch ( 0.59999 0 Dummy )
Notch ( 0.66666 0 Dummy )
Notch ( 0.73333 0 Dummy )
Notch ( 0.79999 0 Dummy )
Notch ( 0.86666 0 Dummy )
Notch ( 0.93333 0 Dummy )
Notch ( 1 0 Dummy )
Brake_Engine ( 0 1 0.0125 0
NumNotches ( 1
Notch ( 0 1 Dummy )
Combined_Control( 0 1 0.5 0.5 throttle dynamic )
DirControl ( -1 0 1 1 )
EmergencyStopToggle( 0 1 0 )
AWS ( 0 1 0 )
Sanding ( 0 1 0 )
Horn ( 0 1 0 )
BellToggle( 0 1 0 )
Vigilance ( 0 1 0 )
PantographToggle1 ( 0 1 1 )
Headlights ( 0 0.25 1 0 )
Wipers ( 0 1 0 )
BailOffButton( 0 1 0 )
Name ( "CHS6-019" )
Description (
"Russian electric locomotive CHS6.\n"+
"Power source: Catenary from stationary electric generator\n\n"+
"Power: 2x4,000 kilowatts\n\n"+
"Max. speed: 160 km/h\n\n"+
"Cont. speed: 117 km/h\n\n"+
"Height: 4.22 m\n\n"+
"Width: 3.0 m\n\n"+
"Length: 2x15.63 m\n\n"+
"Weight: 2x82 tons\n\n"+
"Wheel configuration: 2x2o-2o"
EngineOperatingProcedures (
"To move forward\n"+
"1. The pantograph has been raised for you. (If it is not up for some reason, press the P key to raise it.)\n"+
"2. Press the W key to move the Reverser to Forward.\n"+
"3. Press the ; (SEMICOLON) key to release the train brakes.\n"+
"4. Press the [ (LEFT BRACKET) key to release the locomotive brake.\n"+
"5. Press the D key to move increase the Throttle setting.\n\n"+
"To slow the train\n"+
"1. Press the A key to move the throttle to a lower setting.\n"+
"2. Use the brakes to further reduce speed if desired.\n\n"+
"To apply the train brakes\n"+
"1. Press the ' (APOSTROPHE) key to apply the train brakes.\n\n"+
"To release the train brakes\n"+
"1. Press the ; (SEMICOLON) key to release the train brakes.\n\n"+
"To bail off the train brakes on the locomotive\n"+
"1. Press the / (FORWARD SLASH) key.\n\n"+
"To apply the locomotive brake\n"+
"1. Press the ] (RIGHT BRACKET) key to apply the locomotive brake.\n\n"+
"To release the locomotive brake\n"+
"1. Press the [ (LEFT BRACKET) to release the locomotive brake.\n\n"+
"To activate emergency braking\n"+
"1. Press the A key to reduce the throttle to Idle.\n"+
"2. Press the BACKSPACE key to activate emergency braking.\n\n"+
"To back up\n"+
"1. Bring your train to a full stop.\n"+
"2. Press the S key to move the Reverser to the Reverse position.\n"+
"3. Press the ; (SEMICOLON) key and the [ (LEFT BRACKET) key to release the brakes.\n"+
"4. Slowly advance the throttle lever (D key).\n\n"+
"To load and unload passengers\n"+
"1. Stop at a station.\n"+
"2. Press the ENTER key.\n"+
"3. Wait for the 'permission to depart' signal.\n"+
"TIP: Use the Next Station driving aid (F10) to monitor loading and unloading.\n\n"+
"To couple to a car or locomotive\n"+
"1. Coast into the unit at a very slow speed, about 2 mph.\n"+
"TIP: To use the Coupling view, press the 6 key.\n"+
"2. Press F9 to open the Train Operations window.\n"+
"3. If the icon for the unit you coupled to is red, the handbrake is on. Double-click the car to release the handbrake.\n"+
"4. Close the Train Operations window.\n\n"+
"To uncouple from a car or locomotive\n"+
"1. Press F9 to open the Train Operations window.\n"+
"2. Double-click a unit in the part of the train you want to uncouple from the locomotive, to set the handbrake.\n"+
"3. Double-click the coupler between the units you want to uncouple and the rest of the train.\n"+
"4. Close the Train Operations window."
Sound ( "../../tsrLoco_CHS6-Alias/Sound/tsrLoco_chs6-cab.sms" )
____________________________________________________________________
Wagon ( tsrLoco_chs6-028a
Type ( Engine )
WagonShape ( tsrLoco_chs6-028a.s )
Size ( 3.192m 5.502m 16m )
Mass ( 82.4t )
InertiaTensor ( Box (3.1m 4.64m 16.44m) )
Coupling (
Type ( Bar )
Spring (
r0 ( 10cm 10cm )
Coupling (
Type ( Automatic )
Spring (
r0 ( 10cm 10cm )
Buffers (
Spring (
r0 ( 0m 1e9 )
Centre ( 0.5 )
Radius ( 1 )
Angle ( 0.5deg )
Adheasion ( 0.64 0.48 3.75 0 )
DerailBufferForce ( 400kN )
NumWheels ( 12 )
Friction (
2300N/m/s 0 6mph 1.35 1.75
117N/rad/s 0 6rad/s 1.35 1.75
MaxBrakeForce( 86.4kN )
TripleValveRatio( 2.5 )
MaxReleaseRate( 2 )
MaxApplicationRate( 12 )
MaxAuxilaryChargingRate( 4 )
BrakeCylinderPressureForMaxBrakeBrakeForce( 57 )
Lights ( 9
Light (
Comment (1-Projector dim)
Type ( 0 )
Conditions (
Headlight ( 2 )
Unit ( 2 )
FadeIn ( 0.2 )
FadeOut ( 0.4 )
Cycle ( 0 )
States ( 1
State (
Duration ( 0.0 )
LightColour ( FFFD9B00 )
Position ( 0 2.35 8.22 )
Transition ( 0 )
Radius ( 0.35 )
Light (
Comment (2-Projector-Sphere of light dim)
Type ( 1 )
Conditions (
Headlight ( 2 )
Unit ( 2 )
FadeIn ( 0.3 )
FadeOut ( 0.4 )
Cycle ( 0 )
States ( 1
State (
Duration ( 0.0 )
Position ( 0 2.4 8.22 )
Transition ( 0 )
Radius ( 50 )
Angle ( 10 )
Light (
Comment (3-Projector-Sphere of light bright)
Type ( 1 )
Conditions (
Headlight ( 3 )
Unit ( 2 )
FadeIn ( 0.2 )
FadeOut ( 0.15 )
Cycle ( 0 )
States ( 1
State (
Duration ( 0.0 )
Transition ( 0 )
Radius ( 500 )
Angle ( 10 )
Light (
Comment (4-Projector bright)
Type ( 0 )
Conditions (
Headlight ( 3 )
Unit ( 2 )
FadeIn ( 0.15 )
FadeOut ( 0.3 )
Cycle ( 0 )
States ( 1
State (
Duration ( 0.0 )
Transition ( 0 )
Radius ( 0.4 )
Light (
Comment (5-buffer left white)
Type ( 0 )
Conditions (
Headlight ( 2 )
Unit ( 2 )
FadeIn ( 0 )
FadeOut ( 0 )
Cycle ( 0 )
States ( 1
State (
Duration ( 0.0 )
Position ( -0.69 1.65 7.92 )
Transition ( 0 )
Radius ( 0.2 )
Light (
Comment (6-buffer right white)
Type ( 0 )
Conditions (
Headlight ( 2 )
Unit ( 2 )
FadeIn ( 0 )
FadeOut ( 0 )
Cycle ( 0 )
States ( 1
State (
Duration ( 0.0 )
Position ( 0.69 1.65 7.92 )
Transition ( 0 )
Radius ( 0.2 )
Light (
Comment (7-buffer left white)
Type ( 0 )
Conditions (
Headlight ( 3 )
Unit ( 2 )
FadeIn ( 0 )
FadeOut ( 0 )
Cycle ( 0 )
States ( 1
State (
Duration ( 0.0 )
Transition ( 0 )
Radius ( 0.2 )
Light (
Comment (8-buffer right white)
Type ( 0 )
Conditions (
Headlight ( 3 )
Unit ( 2 )
FadeIn ( 0 )
FadeOut ( 0 )
Cycle ( 0 )
States ( 1
State (
Duration ( 0.0 )
Transition ( 0 )
Radius ( 0.2 )
Light (
Comment (9-buffer left red)
Type ( 0 )
Conditions (
Service ( 0 )
Control ( 1 )
Unit ( 0 )
TimeOfDay ( 0 )
FadeIn ( 0 )
FadeOut ( 0 )
Cycle ( 0 )
States ( 1
State (
Duration ( 0.0 )
LightColour ( f0ff0000 )
Position ( -0.84 1.65 7.92 )
Azimuth ( 0.0 0.0 0.0 )
Transition ( 0 )
Radius ( 0.2 )
Engine ( tsrLoco_chs6-028a
Wagon ( tsrLoco_chs6-028a )
Type ( Electric )
MaxPower ( 4000kW )
MaxForce ( 2100kN )
MaxContinuousForce ( 2100kN )
MaxVelocity ( 170km/h )
MaxCurrent ( 1600A )
Sanding ( 1e9mph )
NumWheels ( 4 )
AirBrakesAirCompressorPowerRating( 1.7 )
AirBrakesMainResVolume( 34 )
AirBrakesAirUsedPerPoundsOfBrakePipePressure( 2.75 )
EngineBrakesProportionalBrakeLag( 2.5 )
EngineBrakesControllerMaxApplicationRate( 2 )
TrainBrakesControllerMaxApplicationRate( 1.2 )
EngineBrakesControllerMaxReleaseRate( 2 )
TrainBrakesControllerMaxReleaseRate( 1.2 )
EngineBrakesControllerEmergencyApplicationRate( 15 )
TrainBrakesControllerEmergencyApplicationRate( 10 )
EngineBrakesControllerMaxSystemPressure( 68 )
TrainBrakesControllerMaxSystemPressure( 73 )
VigilanceMonitor (
MonitoringDeviceMonitorTimeLimit ( 20 )
MonitoringDeviceAlarmTimeLimit ( 10 )
MonitoringDevicePenaltyTimeLimit ( 0 )
MonitoringDeviceCriticalLevel ( 0 )
MonitoringDeviceResetLevel ( 0 )
MonitoringDeviceAppliesFullBrake ( 0 )
MonitoringDeviceAppliesEmergencyBrake ( 1 )
MonitoringDeviceAppliesCutsPower ( 1 )
MonitoringDeviceAppliesShutsDownEngine ( 0 )
MonitoringDeviceResetOnZeroSpeed ( 1 )
MonitoringDeviceResetOnResetButton ( 1 )
OverspeedMonitor (
MonitoringDeviceMonitorTimeLimit ( 0 )
MonitoringDeviceAlarmTimeLimit ( 5 )
MonitoringDevicePenaltyTimeLimit ( 90 )
MonitoringDeviceCriticalLevel ( 102.3 )
MonitoringDeviceAlarmTimeBeforeOverSpeed ( 10 )
MonitoringDeviceDoesSuppressionReset ( 0 )
MonitoringDeviceTriggerOnOverspeed ( 102.4 )
MonitoringDeviceTriggerOnTrackOverspeed ( 1 )
MonitoringDeviceTriggerOnTrackOverspeedMargin ( 1.39 )
MonitoringDeviceResetOnResetButton ( 0 )
CabView ( "CHS6.cvf" )
DieselEngineSpeedOfMaxTractiveEffort( 2mph )
BrakeCutsPowerAtBrakeCylinderPressure ( 12 )
MaxSandingTime( 1200 )
EngineControllers (
NumNotches ( 56
Notch ( 0 0 Dummy )
Notch ( 1 0 Dummy )
Brake_Train ( 0 1 0.0125 0.2
NumNotches ( 5
Notch ( 0.2 0 TrainBrakesControllerRunningStart )
Notch ( 0.3 0 TrainBrakesControllerHoldLappedStart )
Brake_Engine ( 0 0.838 0.2095 0.419
NumNotches ( 5
Notch ( 0 0 EngineBrakesControllerReleaseStart )
Notch ( 0.2095 0 EngineBrakesControllerApplyStart )
Notch ( 0.419 0 EngineBrakesControllerApplyStart )
Notch ( 0.6285 0 EngineBrakesControllerApplyStart )
Notch ( 0.838 0 EngineBrakesControllerApplyStart )
AWS ( 0 1 0 )
Sanding ( 0 1 0 )
Horn ( 0 1 0 )
BellToggle( 0 1 0 )
Vigilance ( 0 1 0 )
Wipers ( 0 1 0 )
Name ( "ChS6-028" )
Description (
"Width: 3.0 m\n\n"+
"To back up\n"+
Type ( Engine )
Comment (19.25m)
Mass ( 82t )
Coupling (
Type ( Bar )
Spring (
r0 ( 10cm 10cm )
Coupling (
Type ( Automatic )
Spring (
r0 ( 10cm 10cm )
Buffers (
Spring (
r0 ( 0m 1e9 )
Centre ( 0.5 )
Radius ( 1 )
Angle ( 0.5deg )
NumWheels ( 6 )
Friction (
AntiSlip ()
Lights ( 9
Light (
Type ( 0 )
Conditions (
Headlight ( 2 )
Unit ( 2 )
FadeIn ( 0.5 )
FadeOut ( 0.5 )
Cycle ( 0 )
States ( 1
State (
Duration ( 0.0 )
Transition ( 0 )
Radius ( 0.95 )
Light (
Type ( 1 )
Conditions (
Headlight ( 2 )
Unit ( 2 )
FadeIn ( 0.5 )
FadeOut ( 0.5 )
Cycle ( 0 )
States ( 1
State (
Duration ( 0.0 )
Transition ( 0 )
Radius ( 100 )
Angle ( 10 )
Light (
Type ( 1 )
Conditions (
Headlight ( 3 )
Unit ( 2 )
FadeIn ( 0.1 )
FadeOut ( 0.2 )
Cycle ( 0 )
States ( 1
State (
Duration ( 0.0 )
Transition ( 0 )
Radius ( 260 )
Angle ( 10 )
Light (
Type ( 0 )
Conditions (
Headlight ( 3 )
Unit ( 2 )
FadeIn ( 0 )
FadeOut ( 0 )
Cycle ( 0 )
States ( 1
State (
Duration ( 0.0 )
Transition ( 0 )
Radius ( 1.0 )
Light (
Type ( 0 )
Conditions (
Headlight ( 2 )
Unit ( 2 )
FadeIn ( 0 )
FadeOut ( 0 )
Cycle ( 0 )
States ( 1
State (
Duration ( 0.0 )
Transition ( 0 )
Radius ( 0.3 )
Light (
Type ( 0 )
Conditions (
Headlight ( 2 )
Unit ( 2 )
FadeIn ( 0 )
FadeOut ( 0 )
Cycle ( 0 )
States ( 1
State (
Duration ( 0.0 )
Transition ( 0 )
Radius ( 0.3 )
Light (
Type ( 0 )
Conditions (
Headlight ( 3 )
Unit ( 2 )
FadeIn ( 0 )
FadeOut ( 0 )
Cycle ( 0 )
States ( 1
State (
Duration ( 0.0 )
Transition ( 0 )
Radius ( 0.3 )
Light (
Type ( 0 )
Conditions (
Headlight ( 3 )
Unit ( 2 )
FadeIn ( 0 )
FadeOut ( 0 )
Cycle ( 0 )
States ( 1
State (
Duration ( 0.0 )
Transition ( 0 )
Radius ( 0.3 )
Type ( Electric )
MaxPower ( 4000kW )
MaxForce ( 239kN )
Vigilance ( 1 )
Sanding ( 6mph )
NumWheels ( 4 )
VigilanceMonitor(
OverspeedMonitor(
EngineControllers (
NumNotches ( 56
Notch ( 0 0 Dummy )
Notch ( 1 0 Dummy )
NumNotches ( 4
NumNotches ( 16
Notch ( 0 0 Dummy )
Notch ( 1 0 Dummy )
NumNotches ( 1
Notch ( 0 1 Dummy )
AWS ( 0 1 0 )
Sanding ( 0 1 0 )
Horn ( 0 1 0 )
BellToggle( 0 1 0 )
Vigilance ( 0 1 0 )
Wipers ( 0 1 0 )
Name ( "CHS6-019" )
Description (
"Width: 3.0 m\n\n"+
"To back up\n"+
Type ( Engine )
Mass ( 82.4t )
Coupling (
Type ( Bar )
Spring (
r0 ( 10cm 10cm )
Coupling (
Type ( Automatic )
Spring (
r0 ( 10cm 10cm )
Buffers (
Spring (
r0 ( 0m 1e9 )
Centre ( 0.5 )
Radius ( 1 )
Angle ( 0.5deg )
NumWheels ( 12 )
Friction (
MaxReleaseRate( 2 )
Lights ( 9
Light (
Type ( 0 )
Conditions (
Headlight ( 2 )
Unit ( 2 )
FadeIn ( 0.2 )
FadeOut ( 0.4 )
Cycle ( 0 )
States ( 1
State (
Duration ( 0.0 )
Transition ( 0 )
Radius ( 0.35 )
Light (
Type ( 1 )
Conditions (
Headlight ( 2 )
Unit ( 2 )
FadeIn ( 0.3 )
FadeOut ( 0.4 )
Cycle ( 0 )
States ( 1
State (
Duration ( 0.0 )
Transition ( 0 )
Radius ( 50 )
Angle ( 10 )
Light (
Type ( 1 )
Conditions (
Headlight ( 3 )
Unit ( 2 )
FadeIn ( 0.2 )
FadeOut ( 0.15 )
Cycle ( 0 )
States ( 1
State (
Duration ( 0.0 )
Transition ( 0 )
Radius ( 500 )
Angle ( 10 )
Light (
Type ( 0 )
Conditions (
Headlight ( 3 )
Unit ( 2 )
FadeIn ( 0.15 )
FadeOut ( 0.3 )
Cycle ( 0 )
States ( 1
State (
Duration ( 0.0 )
Transition ( 0 )
Radius ( 0.4 )
Light (
Type ( 0 )
Conditions (
Headlight ( 2 )
Unit ( 2 )
FadeIn ( 0 )
FadeOut ( 0 )
Cycle ( 0 )
States ( 1
State (
Duration ( 0.0 )
Transition ( 0 )
Radius ( 0.2 )
Light (
Type ( 0 )
Conditions (
Headlight ( 2 )
Unit ( 2 )
FadeIn ( 0 )
FadeOut ( 0 )
Cycle ( 0 )
States ( 1
State (
Duration ( 0.0 )
Transition ( 0 )
Radius ( 0.2 )
Light (
Type ( 0 )
Conditions (
Headlight ( 3 )
Unit ( 2 )
FadeIn ( 0 )
FadeOut ( 0 )
Cycle ( 0 )
States ( 1
State (
Duration ( 0.0 )
Transition ( 0 )
Radius ( 0.2 )
Light (
Type ( 0 )
Conditions (
Headlight ( 3 )
Unit ( 2 )
FadeIn ( 0 )
FadeOut ( 0 )
Cycle ( 0 )
States ( 1
State (
Duration ( 0.0 )
Transition ( 0 )
Radius ( 0.2 )
Light (
Type ( 0 )
Conditions (
Service ( 0 )
Control ( 1 )
Unit ( 0 )
TimeOfDay ( 0 )
FadeIn ( 0 )
FadeOut ( 0 )
Cycle ( 0 )
States ( 1
State (
Duration ( 0.0 )
Transition ( 0 )
Radius ( 0.2 )
Type ( Electric )
MaxPower ( 4000kW )
MaxForce ( 2100kN )
Sanding ( 1e9mph )
NumWheels ( 4 )
VigilanceMonitor (
OverspeedMonitor (
EngineControllers (
NumNotches ( 56
Notch ( 0 0 Dummy )
Notch ( 1 0 Dummy )
NumNotches ( 5
NumNotches ( 5
AWS ( 0 1 0 )
Sanding ( 0 1 0 )
Horn ( 0 1 0 )
BellToggle( 0 1 0 )
Vigilance ( 0 1 0 )
Wipers ( 0 1 0 )
Name ( "ChS6-028" )
Description (
"Width: 3.0 m\n\n"+
"To back up\n"+
