Эп-1 074
31.07.2007, 22:43
swboy
Очень забавная ситуация:
если проходить сценарий
Re: Эп-1 074
31.07.2007, 23:40
Очень интересно, продолжай. Тем более что у меня было всё нормально
И когда вы, блин клитор, перестаните писать обозначение локомотива с тремя ошибками? Это вам не самолёты, где действительно Ту-154 85003... ЭП1-074 :vah:
Re: Эп-1 074
04.08.2007, 22:48
swboy
Простите, у мнея просто интернет накрылся...
Так вот продолжаю)))
Проблема следующая:
1 вариант. При включении первым монитора следующей станции F10, то при последующем включении монитора пути F4 игра посылает к Дяде Билу.
2вариант. При включении первым монитора пути, а потом монитора следующей станции, названия станций, надписи в сообщениях, надписи типа "вернуться в игру", "прекратить миссию", "сохранить игру" при нажатии Esc пропадают.
Данная ситуация есть только в локомотиве Еп1. Локомотив переустанавливался два раза - безрезультатно. Была переустановлена сама игра - результат тот же.
Версия игры - 1,7, Windows XP, оперативная память (512 МБ), частота процессора, видео карта превышают минимальные и рекомендуемые требования игры. Игра не тормозит при прохождении сценариев.
Re: Эп-1 074
26.08.2007, 17:52
swboy
Неужели никто не встречался с данной проблемой? Или она есть у всех, но никто не знает как её регшить?????
Re: Эп-1 074
26.08.2007, 22:58
2ТЭ10В
клитор(с) Игл разве это тоько в Ёп-1 074? может это и в 2-ТЭ10-М 3569? может же быть! Это не лока проблемы скорее всего! Попробуй переставь игру. или лок по новой нанеси в игру.
Re: Эп-1 074
26.08.2007, 23:23
Alex_The_Scorpio
Это вообще такая игра, которая часто к д.биллу посылает.
Монитор пути - дело такое, можно на него и не смотреть. По F10 видишь свое время и сколько тебе до ближайшей остановки ехать, а для остального есть целый ряд приборов (весьма полезных!) в кабине.
У реальных бригад нету ни F10, ни F4, ни F5...
Попробую в самое ближайшее время наваять сценарий с ЭП1-074 какой-нить. На данный момент могу 100% сказать, что если поезд с ЭП1-074 в трафике, то проблем он не создает никаких.
Re: Эп-1 074
27.08.2007, 19:10
swboy
если в трафике - нет.
А про игру - читайте внимательнее. Лок переставлял три раза + один раз перекачал с и нета и опять поставил.
Игру переставлял два раза абсолютно с нуля.
Эфекта ноль
Re: Эп-1 074
29.08.2007, 14:43
SacreD
Alex_The_Scorpio писал(а):У реальных бригад нету ни F10, ни F4, ни F5...
Вообще-то на ЭП1 есть система КЛУБ, которая впринципе и есть аналог F10 и F4.
По теме: у меня были такие проблемы, когда в игре было слишком много локомотивов... Попробуй использовать программу Train Store, или убери локомотивы, не используемые в сценарии, из папки TRAINS и посмотри что получится.
Re: Эп-1 074
29.08.2007, 15:37
s.sergei
У меня F11 F9 и F10 любой локомотив Электровоза вылитает.Переустановил
тоже самое.Надо все локи переустанавливать.VL65,EP1сраза вылитают.
Re: Эп-1 074
29.08.2007, 16:33
SacreD писал(а): Вообще-то на ЭП1 есть система КЛУБ, которая впринципе и есть аналог F10 и F4.
Саня Скорпио из Украины, тут до сих пор деревянные скоростемеры дажена ЧС8 скоростного графика стоят
Проблема вылета игры при вызове монитора пути уже обсуждалась на одном из старых форумов. К сожалению, сейчас архивов под рукой нет
Re: Эп-1 074
06.09.2007, 15:23
s.sergei
Переустановил игру раза 4 теперь работает исключительно
Re: Эп-1 074
23.09.2007, 02:59
ram
народ такая же проблема с ЭП1 ВЛ65 только при включении F4 в любом порядке всеровно виснит(переустанавливал 7 раз чуть крыша не поехала все допы устанавливать) че делать?
Re: Эп-1 074
17.05.2008, 22:34
Denis31
у самого такая проблема, все что можно пытался сделать, но толку никакого
