Новые пасс.вагоны
СообщениеДобавлено: 27.07.2007, 21:16
Alex_The_Scorpio
Возникла такая идея: если есть кабины, которые можно переключать на дневной или ночной режим, то, в принципе, возможно создание пассажирских вагонов, в которых, как в реале, можно будет включать и выключать освещение.
Вижу 2 возможных пути, по которым можно пойти.
1) Вариант, хороший в первую очередь для интерьера (вид №5). Можно сделать требуемые ночные текстуры перекраской соответствующих дневных (так, как делалось для кабин или статических объектов), а затем либо попробовать всунуть в ваг файл программу переключения, как в CVF файлах (правда, я еще не разбирался, возможно ли это), либо поступить как для "статики" - внести в SD файл строчку
ESD_Alternative_Texture ( 257 ) вместо ESD_Alternative_Texture ( 0 ), таким образом подключив ночные текстуры.
2)Вариант навеян маленькой фишкой с дефолтного ПС. На нем я заметил, что габаритные фонари дефолтных грузовых вагонов включались вместе с головным освещением лока. Тут вопрос только в том, нельзя ли перенести эту технологию на случай с освещением внутри вагона.
Замечу, что особенность подключения ночных текстур тем же методом, что и на статических объектах, в том, что время переключений режимов "день-ночь" и наоборот будет зависеть от времени восхода-захода Солнца на маршруте, по которому едешь (это прописано в ENV файлах маршрута).
Попробую что-либо сделать для решения данной задачи. Предлагаю обсудить и другим пользователям.
Re: Новые пасс.вагоны
СообщениеДобавлено: 28.07.2007, 20:43
E69
Так вот через игру невозможно. SD для ПС не работают.
Единственное, что можно сделать - это .bat файл, который будет переименовывать тектсуры перед запуском игры. Но запускать его придется вручную самому, исходя из того, в какое время предполагается ехать.
Тоже нельзя для 5 вида. А вот на внешнем виде вагонов "фары" воткнуть внутрь можно, но это будет не очень красиво.
СообщениеДобавлено: 28.07.2007, 21:29
Alex_The_Scorpio
2Е69:
Подскажи, как это все сделать, пожалуйста. Надо попробовать, если уж совсем плохо будет, то придется тогда идею оставить.
СообщениеДобавлено: 28.07.2007, 23:00
E69
1) Сначала сделай комплект ночных текстур ;)
bat-файл - это текстовый файл, в котором записана последовательность команд MS-DOS и имеющий расширение .bat
При запуске выполняютчс все записанные команды.
2) Если коротко, то настройкой блока Lights в .wag файле. Можно менять расположение, цвет и диаметр огней. Но поскольку огонь - это плоский квадрат со светящейся текстурой, то светится он только сам, а вагон не освещает.
СообщениеДобавлено: 19.08.2007, 22:28
Alex_The_Scorpio
E69 писал(а): 1) Сначала сделай комплект ночных текстур ;)
Понял. Благодарю. Может, попробую сделать, как найдется время :)
СообщениеДобавлено: 21.08.2007, 00:11
BalRock
Вот с батником это ещё нормально, но остально бред ИМХО ))
СообщениеДобавлено: 21.08.2007, 06:58
Ataman-Platov
А если сделать как отдельный объект, с матерьялом Solid Norm
СообщениеДобавлено: 21.08.2007, 15:44
Alex_The_Scorpio
BalRock писал(а): Вот с батником это ещё нормально, но остально бред ИМХО ))
Да, надо делать с батником. Возьми те же кабины для ВЛ10, ЧС2, ЧС2Т, ЧС7 и ЧС8 - там так сделано, и получается хорошо хоть в дневном режиме, хоть в ночном.
СообщениеДобавлено: 17.02.2008, 21:53
Alex_The_Scorpio
Итак, вот бета-версия интерьера с ночными текстурами:
интерьер плацкартного вагона
Прочитайте инструкцию по установке (она дана на странице, которая открывается по данной ссылке)
Если идею одобряете - доведу до ума.
Кстати, в ходе создания ночного интерьера я выявил, что на разных маршрутах получается разная "освещённость" салона, в зависимости от env-файлов маршрутов.
СообщениеДобавлено: 22.04.2008, 01:56
Alexx
Всем приве!!! Ребят извиняюсь что встреваю в разговор, но у меня один
вопрос, где можно скачать исходники вида из салона плацкарного вагона, мне очень нужно!!! :mellow: Зарание спасибо, если это вообще возможно!!! :)
СообщениеДобавлено: 22.04.2008, 11:08
Raskolnikov
Нигде. К авторам обращайся.
СообщениеДобавлено: 22.04.2008, 15:53
Alexx
И на том спасбо!!!
