Неугомонный компрессор
21.04.2007, 21:08
сандро
Не знаю замечал ли кто, или нет, но у ТЭП70 (приписки
http://www.trainsim.ru), очень корявые тормоза (со 160км/ч при давлении в Т.Ц. 1кгс/см2 тормозной путь составляет чуть более 1км) кривые тормоза. Я взял, все что касается тормозов у чс2-610 и вставил в ENG ТЭП70, тормоза стали почти идеальные, но компрессор......... Он тарахтит и тарахтит не отрубаясь. Как исправить этот глюк?
Re: Неугомонный компрессор
22.04.2007, 19:00
Sklep
всмысле слишком мощные тормоза или как?
22.04.2007, 19:57
сандро
Sklep писал(а): всмысле слишком мощные тормоза или как?
Да, но речь не об этом, это вообще общая беда тепловозов (неугомнный компрессор).
22.04.2007, 20:59
Ace Hard
Звук компрессора меня бесит, поэтому убираю соответствующую сторочку в eng'е
23.04.2007, 11:24
сандро
Это не выход (для меня).
27.07.2007, 18:41
Sklep
сандро писал(а): Я взял, все что касается тормозов у чс2-610 и вставил в ENG ТЭП70, тормоза стали почти идеальные, но компрессор.........
а где строчки в энге отвечающие за тормоза?
27.07.2007, 21:21
Alex_The_Scorpio
MaxBrakeForce( 90kN ) - это значение тормозной силы автотормоза (в кН)
MaxHandBrakeForce (...kN) - то же для локомотивного тормоза
Есть еще что-то, это пусть товарищи подскажут, я плохо навскидку помню.
22.02.2008, 08:25
сандро
А воз и ныне там. Компрессор тарахтел и тарахтит по прежнему.
03.03.2008, 15:40
RailMax
Помнится, когда-то нашел одно из решений проблемы всего лишь в замене одного числа в енге..
В моем случае тогда дело было вот в чем:
EngineBrakesControllerMinPressureReduction( 0 )
TrainBrakesControllerMinPressureReduction( 0 )
EngineBrakesControllerHasProportionalBrake( 1 )
EngineBrakesProportionalBrakeLag( 0.5 )
EngineBrakesControllerMaxApplicationRate( 15 )
TrainBrakesControllerMaxApplicationRate( 4 )
EngineBrakesControllerMaxReleaseRate( 6 )
TrainBrakesControllerMaxReleaseRate( 6 )
EngineBrakesControllerEmergencyApplicationRate( 35 )
TrainBrakesControllerEmergencyApplicationRate( 30 )
EngineBrakesControllerMinSystemPressure( 0 )
TrainBrakesControllerMinSystemPressure( 0 )
EngineBrakesControllerMaxSystemPressure( 70 )
TrainBrakesControllerMaxSystemPressure( 70 )
TrainPipeLeakRate( 0.1 )
EngineBrakesControllerEmergencyBrakeTimePenalty( 0 )
TrainBrakesControllerEmergencyBrakeTimePenalty( 0 )
EngineBrakesControllerFullServicePressureDrop( 25 )
TrainBrakesControllerFullServicePressureDrop( 25 )
Выделенные числа в этих двух строчках должны быть одинаковыми. Посмотри, может дело в этом ?
04.03.2008, 08:04
сандро
Ок.
29.03.2008, 21:30
Raskolnikov
Я вот что-то не понял. У меня ТЭП70 сайта trainsim.ru. Я ничего ему не менял, в энге строчки
имеют одинаковое значение. Но компрессор тарахтит и тарахтит!
А какую конкретно строчку?
Re: Неугомонный коспрессор
12.08.2008, 00:22
veron
У меня есть рецепт хороший =) Что бы компресор не мучал ... Как только попадаете в кабину реверсор переключите на вперёд, а тормозные краны не трогайте !!!!! После того как компресор остановится (а он это сделает если вы не троните краны) примерно секунд через 10 отпускайте локомотивный а потом и поездной краны ... Снова заведётся компрессор, но вскоре он успокаится =) Не знаю как у всех мне помогает !
10.02.2010, 23:41
АЧ2-047
Да, помогает. То же самое и на ВЛ60к-1668, как только компрессор остановится, кран в шестое. Затем откачиваюсь, как откачаюсь - СПТ на месте. На всё уходит минут пять, зато потом компрессор работает нормально.
11.02.2010, 01:34
break
когда-то у Славы Усова выпросил текстовик - вот отрывок из него - нужен скину весь (там даже несколько может быть...)
Значения многих параметров в файле указваются не в системе СИ, поэтому я сразу дам перевод, чтобы потом не отвлекаться:
1 миля = 1609 м;
1 фунт = 0.453 кг;
1 дюйм = 0.0254 м;
1 фут = 0.3048 м;
1 галлон = 3.785 л;
1 литр = 0.264 галлон;
1 куб. метр = 35.315 куб.фут;
1 psi (фунт на кв.дюйм) = 0.0703 кгс/кв.см;
1 кгс/кв.см = 14.2234 psi.
Пишу дальше. Если параметр надо настраивать, то я даю описание, если нет, то просто указываю значение.
Цитата
AirBrakesAirCompressorPowerRating( 1.5 )
AirBrakesMainMinResAirPressure( 56 )
AirBrakesMainMaxAirPressure( 128 ) - Максимальное давление в главных резервуарах. При его достижении выключаются тормозные компрессоры. Можно принять равным 9.0 кгс/кв.см ( 128 psi)
AirBrakesCompressorRestartPressure( 106 ) - Минимальное давление в главных резервуарах. При его достижении включаются тормозные компрессоры. Принимаем 7.5 кгс/кв.см ( 106 psi)
AirBrakesMainResVolume( <> ) - Объем ГР на локомотиве (в куб.футах). Надо учесть, что в первой секции локомотива придется писать объем резервуаров всех его секции вместе, а в остальных ставить в этот параметр значение 0.
AirBrakesAirCompressorWattage( <>kW ) - Общая мощность компрессоров на локомотиве.
AirBrakesAirUsedPerPoundsOfBrakePipePressure( 2.75 )
AirBrakesHasLowPressureTest( 0 )
AirBrakesIsCompressorElectricOrMechanical( <> ) - Тип привода компрессора (0 - электрический, 1 - механический).
