wag файлы локомотивов
21.02.2007, 19:48
swboy
Может ли использоваться локомотив как вагон? В одном сценарии нашёл такое... там указано вагон... и вагон дата вместо енджин и енджин дата... но при прохождении сценария этот вагон не возможно добавить, по крайней мере так пишет МСТ... что делать? Данная непонятка найдена не в составе а в аст файле
Re: wag файлы локомотивов
21.02.2007, 21:49
Твой пост - сплошная непонятка.
Пиши яснее - что надо.
21.02.2007, 22:00
swboy
Простите....
)))))) При прохождении сценария появилось сообщение: невозможно добавить вагон. И вагон это локомотив ВЛ60-1668. Но именно вагон! В кон файлах его нет. В акт файле действительно есть но вместо строчек engine и enginedata там wagon и wagondata. Если поменять на локомотив, то будет работать? или как вагон тоже может?
21.02.2007, 22:11
помоему сообщение "Невозможно добавить вагон" - в английской версии есть "Can't add car uid:200....." - тут не имеется ввиду конкретно локомотив или вагон.
Ошибка происходит из-за корявости s-файла локомотива (модель). А что там за модель - уже не важно.
Если у тебя есть этот локомотив - создай новый состав с ним (только лок, без вагонов) - и по пробуй будет ли запускаться в режиме Исследовать Маршрут.
21.02.2007, 22:27
swboy
да, сам он запускается...
21.02.2007, 23:03
чтож.. видимо я ошибся... значит это не "Can't add car uid:200....."
Сделай скриншот окна с сообщением об ошибке.
21.02.2007, 23:23
прикол в том, что холодный лок идет именно wag файлом и его можно поставить как состав. Видимо wag-файл был просто криво прописан и все. В con-ах он и не появиться.
21.02.2007, 23:33
swboy
Видно да... я просто прописал его не как вагон, а как локомотив, и все просто супер...
23.02.2007, 12:53
Паштет
Такие сообщение вылезают при большом количестве статических составов
23.02.2007, 22:04
Кочегар без п
А не надо никакой статики. Только траффик. Это сложнее, зато надёжнее.
