Страница 16 из 16
Re: ЧС4т в Download-e
СообщениеДобавлено: 23.06.2011, 00:13
dibutlaska
Для корректной работы Анимированной кабины №1 для электровозов ЧС4т необходимо скачать http://depositfiles.com/files/07lk9hwzr.
В этом архиве один из вариантов eng и sms.
СообщениеДобавлено: 26.06.2011, 13:10
limburg55
Обнаружил у анимированной кабины №1 для ЧС4т, при наборе 95% тяги исчезает контроллер.
СообщениеДобавлено: 26.06.2011, 19:04
dibutlaska
Пост выше посмотри. Инструкция в архиве.
СообщениеДобавлено: 26.06.2011, 19:28
limburg55
Нет Дим, не помогает, всё равно при наборе 95% исчезает.
СообщениеДобавлено: 26.06.2011, 20:51
dibutlaska
На каком локомотиве? Те eng-и, что я даю, там максимум 85%. Или eng не заменил, или лок другой.
СообщениеДобавлено: 27.06.2011, 12:24
limburg55
На ЧС4т-312 с этого сайта, заменил ENG, что отдельно у тебя в архиве лежит. sms не стал заменять, так как звуки работают хорошо. Пробовал и другие ЧС4т та-же самая проблема у всех.
СообщениеДобавлено: 27.06.2011, 22:21
dibutlaska
limburg55, Вообщем, скачал с сайта ЧС4т-312 и кабину. Не заменяя R_CHS4t-312.eng в папке с локомотивом, действительно исчезает контроллер на 95% и все криво работает. Но заменив из архива http://depositfiles.com/files/07lk9hwzr R_CHS4t-312.eng все работает правильно, как и задумывалось. Максимальный набор 85%, а не 95 и выше. Меняй файл и вперед!
СообщениеДобавлено: 28.06.2011, 00:31
limburg55
Да, сейчас всё работает правильно и контроллер не исчезает.Максимальный набор позиций 85%
Видимо в тот раз не корректно ENG заменился.
СообщениеДобавлено: 06.12.2011, 17:06
AlexIN
Перезалейте архив eng для чс4т
СообщениеДобавлено: 09.12.2011, 12:20
AlexIN
dibutlaska писал(а):На каком локомотиве? Те eng-и, что я даю, там максимум 85%. Или eng не заменил, или лок другой.
То что 85% максимум-это не правильно.Уменьшение колличества положений на контроллере повлияет на ускорение на последних позициях.
Нужно 100% максимум и чтоб ручка конроллера не исчезала.А это уже всего скорее нужно смотреть по разбивке спрайтов в текстуре и настраивать eng,не уменьшая число позиций контроллера,а подстраивая 38 положений контроллера под текстуру.
СообщениеДобавлено: 04.03.2012, 11:06
limburg55
Кто успел скачать исправленные ENG к анимированной кабины ЧС4т, можете выложить, а то ссылка битая ?
СообщениеДобавлено: 25.03.2012, 12:54
dibutlaska
http://ifolder.ru/29502342
Подскажите файлообменник, где файлы долго хранятся.
СообщениеДобавлено: 28.12.2012, 10:21
2эс4к
Ребята,подскажите пожалуйста,как и где прописать,чтобы вентилятор включался с третьей позиции?
СообщениеДобавлено: 03.11.2019, 16:55
Escobar
Здравствуйте. Поделитесь, пожалуйста исправленным eng-ом для анимированной кабины.
