Страница 14 из 16
Re: ЧС4т в Download-e
04.11.2007, 22:11
05.11.2007, 13:12
Сцепщик
Какой-то скачал – не устанавливается. Пишет, то версия файла запуска не подходит и не может быть обновлена (как-то так)...
У меня версия игры 1,0. Что делать теперь?
05.11.2007, 14:53
Raskolnikov
скачать официальный патч 1.4 с сайта Microsoft
прямая ссылка:
http://download.microsoft.com/download/Tra...trainupdate.exe
05.11.2007, 16:19
Сцепщик
О, большое спасибо! И теперь что, если установить этот патч на мою версию 1,0 и потом можно будет установить новый патч версии Patch 1.7.102222, то будет работать?
Да и еще, какую версию МСТС нужно уставить (русскую или английскую), чтобы все патчи нормально установились?
05.11.2007, 17:56
jeka12
Сцепщик
На английскую версию сначала надо поставить офиц. патч 1.4, а потом патч MSTSBin 1.7.... поверх.
05.11.2007, 19:32
ANK(ft)
А хочешь по русски - в комплекте MSTSBin есть файлы и для этого.
06.11.2007, 13:06
Сцепщик
Большое всем спасибо! У меня все получилось! Теперь все работает отлично!
09.11.2007, 23:56
Сцепщик
А для этого локомотива звуки переговоров с диспетчером какие скачивать? Какой версии:
Переговоры с диспетчером для локомотивов №0001 Версия 1.0 или
Переговоры с диспетчером для локомотивов №0002 Версия 1.0
21.11.2007, 11:45
MATRIXXX
Бэз разницы качай все!(если чё то тема по другому поводу)
Чувак я валяюсь сайт делаеш а разобраться не можеш!
Теперь наш сайт
http://myjd.ucoz.ru/. Заходите и регистрируйтесь, кто этого еще не сделал
28.05.2008, 14:23
nik
"Чех" отличный,ещё бы кабину анимированную к нему...особенно понравился ЧС4Т "Воронеж" :beer: :up:
08.02.2009, 18:06
walter_x
Всем доброго времени суток. У меня с этим электровозом проблема, точнее со звуками от него...Скачал давно уже и вроде всё нормально работало, а в последнее время звук испортился(некоторые звуки идут с оч. большой задержкой а некоторые сильно искажены: вместо сигнала какой-то жуткий скрип). Я переустанавливал несколько раз и звуки и локомотив и всю игру, ничего не помогло. Может кто знает в чём дело? Помогите пожалуйста.
08.02.2009, 18:20
Очевидно, что проблема не с самим дополнением, а где то "выше". Возможно проблема в драйверах, или в каком-либо недавно установленном софте, который вместе с собой мог понаставить в систему каких-нибудь звуковых примочек.
12.02.2009, 05:08
WALT
01.04.2009, 22:01
rsv409
помогите разобраться с этим локом!проблема такая:при загрузке игры выдает ошибку,Фаил:Trains\Trainset\R_CHS4-637\R_CHS4-637.eng
Сто раз удалял,устонавливал,всеровно выкидывает из за этой ошибки из игры.Файл в папке есть.BIN советовали установить,все стоит.подскажите,что еще можно зделать?
05.04.2009, 19:36
Avus
А пробывал скачивать другие перекраски сего лока?Они работают?
