Реализм в MSTS
СообщениеДобавлено: 10.03.2008, 16:02
syomindm
Поразбирался с MSTS, установил кучу локомотивов.
ИМХО, очень красивая, но всё-таки игрулька.
Приборная доска анимированная, но не везде показания приборов можно рассмотреть, да и стоит ли?
Насколько всё правильно отображается?
Очень жаль, что нельзя понажимать кнопочки (если можно, то очень мало), боксование не реализовано, спалить ТЭДы невозможно при превышении тока и многое другое.
Я почему-то раньше думал, что всё это есть, поэтому немного разочаровался.
ДОСовские тренажёры ВЛ80с, ВЛ10 и 2ТЭ10в в этом плане просто бесподобны.
Вот бы всё это в MSTS!
Как реализован профиль MSTS?
Насколько соответствует физика моделей реалу?
А то я ЭП1 (резервом) разогнал до 260 км/ч!
Скачиваю локомотивы и маршруты только для того, чтобы полюбоваться красотами как моделей, так и маршрута.
Интересно, почему в MSFS 2004 (Microsoft Flight Simulator) так всё хорошо реализовано а в MSTS только картинки смотреть, да контроллером туда/сюда шуровать.
Ведь тоже и «Microsoft» и «Simulator».
Вот бы в MSTS можно было бы сделать процедурный тренажёр например ВЛ80, типа Ту-154Б-2 или Ту-154М в MSFS 2004.
Цены бы не было!
Читал на форуме, что польский симулятор очень реалистичный, но он у меня зависает и выдаёт ошибку.
Так ни разу и не запустил.
Спасибо!
С уважением, Дмитрий.
Re: Реализм в MSTS
СообщениеДобавлено: 10.03.2008, 18:56
syomindm
Самый большой реализм в MSTS я думаю в паровозах.
Re: Реализм в MSTS
СообщениеДобавлено: 10.03.2008, 19:02
Kulibin
Паровозы в МСТС - аццкое гуано. Реализованы похабно.
Re: Реализм в MSTS
СообщениеДобавлено: 10.03.2008, 19:14
TGV
Возможно. В Cascade Crossings от MLT у меня ни раз завершался сценарий из-за критической перегрузки ТЭД. Впрочем, как и не поданный перед переездом гудок или проезд на красный - просто табличка с констатацией факта и завершение сценария, увы.
Жди MSTS2, уверен, там можно будет.
Re: Реализм в MSTS
СообщениеДобавлено: 10.03.2008, 20:17
ФД21-3128м
Голову оторвать за такое. Особенно наши. Реализма - ноль. Они бы хоть элементарное пособие для машиниста почитали, прежде чем такое сваять. так что я МСТС потер. Теперь КРС качать буду.
Re: Реализм в MSTS
СообщениеДобавлено: 10.03.2008, 21:51
syomindm
КРС реалистичнее?
В чём?
Re: Реализм в MSTS
СообщениеДобавлено: 10.03.2008, 22:37
Raskolnikov
А как это сделать? От настроек локомотива зависит?
Re: Реализм в MSTS
СообщениеДобавлено: 11.03.2008, 00:11
TGV
Не знаю, не разбирался. Подозреваю что так.
К примеру, чтобы сценарий завершался если не подать сигнал перед переездом, нужно в редакторе маршрутов в свойствах самого переезда поставить вероятность аварииь более 0%.
Re: Реализм в MSTS
СообщениеДобавлено: 11.03.2008, 00:42
jeka12
syomindm
Добиться полного реализма конечно невозможно, но при грамотной настройке eng. файла локомотива можно многого добиться.
Да и боксование реализовано. Создай состав этак так с 50-60 бочками и ВЛ80 поставь (или почти любой др. локомотив). При превышении тока лок сорвется в боксование. Также очень влияет погода. Особенно в дождливую погоду или зимой трогаться надо с песочком. И остановить состав соответственно трудней.
Re: Реализм в MSTS
СообщениеДобавлено: 11.03.2008, 00:50
ФД21-3128м
КРС реалистичнее?
В чём?
Не знаю пока :) еще не скачал. Но вряд ли можно сделать хуже. Например у паровозов Щ посмотрите на паровые машины и дышла. Жуть :ph34r:
Re: Реализм в MSTS
СообщениеДобавлено: 11.03.2008, 01:30
NB_CHS4
syomindm писал(а): КРС реалистичнее?
В чём?
К сожалению практически ни в чем
Re: Реализм в MSTS
СообщениеДобавлено: 11.03.2008, 20:55
syomindm
Польский симулятор стоит того, чтобы всё-таки разобраться с багами и запустить его?
Он в работа электровоза реализована в стиле ДОСовских программ-тренажёров? (я естественно имею ввиду приборную доску, главную рукоятку, ослабление поля и т.п., а не графику).
Re: Реализм в MSTS
СообщениеДобавлено: 11.03.2008, 20:57
TGV
Однозначно стоит.
Re: Реализм в MSTS
СообщениеДобавлено: 13.03.2008, 20:39
E69
Такие же там паровозы неживые :(
3Д-кабина правда утешает капельку.
Re: Реализм в MSTS
СообщениеДобавлено: 14.03.2008, 20:20
сандро
syomindm писал(а): Поразбирался с MSTS, установил кучу локомотивов.
Цены бы не было!
Спасибо!
А ты зайди на http://msts.ru и скачай русский симулятор поезда. В приницпе это программа слегка расширяет возможности МСТС, но, никто под нее серьехно доролнения не делает. А, что касаемо физики движения, то когда, я выпущу русский перевод по eng и wag-файлам, дело сдвинется с мертвой точки.
