Страница 1 из 3
Как настроить Train Store?
18.10.2007, 21:05
kessaki
Привет всем.
В связи с возникновением ошибки при которой игра вырубается с появлением чёрного экрана в синей рамке. Я решил, что это из-за перегруженности компа и поставил train store. Однако: всё по порядку.
1. Распаковал программу версии 3.2 в папку Program Files.
2. Запустил программу.
3. В папке Games диска D, того, где стоит игра создал подпапку TSECT, в ней ещё подпапки: general с файлом tsection. DAT размером 4.45 мб, X - tracks с файлом tsection. DAT размером 4.27 мб.
4. Дальше выбрал в главном окне train store Tools Options System Default TSECTION. DAT Setting. В нём нашёл путь к патчу: D:\Games\Microsoft Train Simulator\GLOBAL\tsection.dat - этот файл размером 155кб и располагается в указанной папке. Нажал OK.
5. Выбрал в главном окне Routes и далее TSECTION.DAT Setting. Указал путь: D:\GAMES\TSECT\general\tsection.dat размером 4.45мб.
6. В режиме Easy Train Store выбрал маршрут, в правой колонке Run an Activity.
7. Затем в нисходящем окне выбрал сценарий.
8. В низу окна нажал Run
9. В место загрузки игры появилась открытая папка MSTS.
10. Если в правой колонке выбрать Explore the Route а в нисходящем окне сценарий, и нажать Explore, то ненужные локомотивы начинают запаковываться, но в скоре не доходя до игры появляется следующее сообщение:
Error: Unexpected result at Module: "Common" Line No.: 3488--1 и всё.
11. В папке GLOBAL при этом и в первом случае файл tsection.dat становится 0мб
12. Если файл tsection.dat в папке GLOBAL заменить на файл tsection.dat, находящийся в папке TSECT\general, весящий 4.45мб, то игра запускается, но после игры, когда нажимаещь на Unstore Everything! и локомотивы распаковываются в прежнее состояние файл tsection.dat в папке GLOBAL опять становится 0мб.
Помогите. Подскажите в чём конкретно ошибка. Эту тему очено хорошо знает Sfateef.
Re: Как настроить Train Store?
19.10.2007, 14:43
sfateev
Укажи следующий путь D:\GAMES\TSECT\general\tsection.dat
Для какого маршрута????
Сначала выбери маршрут в левом окне и только потом нажимаешь Routes и далее TSECTION.DAT Setting. Этот tsd применяется для дефолтных маршрутов и маршрутов, которые не используют Xtracks. (хотя данную версию файла можно использовать с XTracks)
Если ты уверен, что маршрут использует Xtracks также можно прописать ( предварительно выделив маршрут в левом окне и нажав Routes и далее TSECTION.DAT Setting.)
D:\GAMES\TSECT\X-Tracks\tsection.dat
Такие настройки tsd нужно произвести для
каждого марщрута!!!, который запускаешь.
Если запускаешь ВР, то выдели сначала в левом окне Breslav-Praha, а потом в главном меню Routes и далее TSECTION.DAT Setting:
D:\GAMES\TSECT\ВР\tsection.dat только сначала помести в указанную папку tsd от ВР.
Если захочешь поработать в Route Editor или Activity Editor любого маршрута, то сначала запусти маршрут в режиме Easy Train Store - Run activity или Explore route, затем выйди из MSTS и
не нажимая unstore everything! закрой окно Train Store. Затем можешь работать с редакторами.
Оставь в покое папку GLOBAL. Ничего не трогай там.
19.10.2007, 20:04
kessaki
Сделал кака ты говорил: Указал следующий путь D:\GAMES\TSECT\general\tsection.dat, но при нажатии на ок кака подтверждении выбранного появлятся сообщение: Reminder: To make this function fully operational. You now need to specify the TSECTION.DAT file to use for those routes where the default setting is not apropriate.
Затем при нажатии на Explore the Route файлы запаковываются, но игра не загружается, а появляется папка с игрой в открытом виде.
19.10.2007, 20:32
sfateev
kessaki писал(а): Указал следующий путь D:\GAMES\TSECT\general\tsection.dat,
Где указал????
19.10.2007, 21:30
kessaki
Tools - Options - System Default TSECTION. DAT Setting
19.10.2007, 23:27
sfateev
Отлично. Теперь для каждого установленного маршрута настрой tsd.
Routes - TSECTION.DAT Setting - и так как написано выше. И только потом Explore the Route. Да, проверь путь для установки MSTS: Tools - Options - MSTS Folder...
А без Train Store MSTS нормально функционирует???
20.10.2007, 17:57
kessaki
тоесть, что в папке Routes что и в папке tools нужно указывать один путь D:\GAMES\TSECT\general\tsection.dat?
Если так, то после explore выпадает открытая папка с игрой и по верх неё надпись: Error: Unexpected result at Module: "Common" Line No.: 3488--1 при этом (файл tsection.dat не изменяется - я имею ввиду его размер)
У меня только дефолтные маршруты.
Путь для установки MSTS нормальный.
Без Train Store игра не функционирует: вылетает с чёрным экраном в синей рамке снадписью train.exe - обнаружена ошибка, приложение будет закрыто. Это со всеми дефолтными маршрутами и с Демитровым, и со Степановкой, а вот с Лесногорском идёт без проблем.
На вирусы проверял: был обнаружен руткит в системной папке, который ни как не удалялся. Так я переставил систему полностью - больше этот руткит не определяется.
20.10.2007, 19:13
sfateev
Выполни команду Tools - Unstore Everything! Удали Train Store. Сделай резервные копии папок Global, Sound, Trains, Routes. Деинсталируй патч MSTSBin. Деинсталируй MSTS с помощью UNINSTAL.EXE.
Почисти реестр через regedit по поиску "Train Simulator", если не знаешь как, то поищи информацию на форумах. Затем установи MSTS заново. Проверь работу дефолтных маршрутов. Потом будем дальше разбираться. :pravila:
20.10.2007, 20:41
kessaki
До установки игры я неоднократно чистил весь реестр - удалил все файлы, касающиеся игры - не помогает.
21.10.2007, 21:22
kessaki
Ещё раз просмотрел реестр через через regedit и нашёл свою ошибку: я удалял только папки с MSTS, а другие - папки, установленных локомотивов (с Доната), папку с X-tracks не удалял.
Теперь всё удалил, проверил через Рег-клинер.
Установил заново игру - в режиме отдельных локов через трайн сторе агружается, но нет звуков в кабине - либо вообще нет (в тепловозах), либо частично (чс2), а также слышаться дефолтные звуки рельс.
В режиме сценариев игра вылетает.
21.10.2007, 22:17
sfateev
У тебя должен быть установлен чистый MSTS ( 6 дефолтных маршрутов ) + официальный патч MSTS ( без MSTSBin патча и только ДЕФРОЛТНЫЙ!!! ПС в папке Trains ). Соответственно папки GLOBAL и SOUND должны быть дефолтными. А то ты уже понаставил ЧС и т.д. Я тебе этого не писал. Инициатива наказуема. :pravila:
Должны работать все дефолтные сценарии.
Только после этого можно установить Train Store.
В меню Tools - Options - System default TSECTION.DAT settings - Path ДОЛЖНО БЫТЬ ПУСТО!!
Для всех 6 маршрутов в меню Routes - TSECTION.DAT settings - Path ДОЛЖНО БЫТЬ ПУСТО!!
Через Train Store теперь должны запускаться все маршруты в режиме Explore Route и все сценарии к ним.
Если этого не происходит снова переустанови MSTS с чисткой реестра. Если сценарии в Train Store опять не будут запускаться, то оставь эту затею c установкой Train Store.
23.10.2007, 15:44
kessaki
Всё сделал как вы написали: установил игру заного, почистив реестр, только дефолтные маршруты - все идут, с трайн сторе - все идут.
23.10.2007, 16:48
sfateev
Ничего не понял. А сценарии как себя ведут?
23.10.2007, 16:53
kessaki
Станислав, так ведь всё получилось с дефолтными маршрутами. Какие инструкции дальше. Инициативу я не проявлял.
23.10.2007, 17:28
sfateev
Скопируй обратно в MSTS сохраненные папки Global и Sound, переустанови XTracks318. Еше раз проверь дефолтные сценарии с Train Store.
