Вопрос о лучшей версии игры
02.04.2007, 19:24
swboy
Доброго времени суток!
Интересно узнать Ваше мнение вот по какому вопросу:
У меня стоит патч 1,7. Конечно со звуком, кабинами, светом - всё супер.
Но вот только он глючит с лентой - это раз. Два - под него приходится переделывать любой сценарий - параметры скоростей другие.
По этому случаю я решил полностью переставить МСТ. Теперь думаю до какой версии патчить.
До 1,4? или до 1,5?
1,5 - заметил такой глюк: при переключение с вида под цифрой 2 в кабину сначала показывается вид из задней кабины. Чтобы смотреть из первой нужно сначала посмотреть налево/направо, и потом вперёд... (у кого ещё такое?)
кроме того на ранних версиях если в сценарии много ПС - внешний звук глючит(молчит)... Как это можно исправить?
Далее... не будет ли проблем если в абсолютно новой версии поменять папку траинс на старую... то есть не придёться переустанавливать весь ПС...
Вообщем ОЧЕНЬ нужно знать какой версией Вы пользуетесь и с какими недостатками при этом сталкиваетесь.
Буду очень благодарен любой помоще....
Re: Вопрос о лучшей версии игры
03.04.2007, 05:21
Yolkin
Английская 1.2 с русификацией.
То есть, просто ставлю однодисковую пиратку от 7Волка, на неё Train Update с микрософта установил - и всё.
На него сверху - русификацию от Dr.Zlo c trainsim.ru
Все редакторы работают, все маршруты есть.
Фишек с кабинами нету, но зато и глюков никаких (из-за патчей).
Если и глючит - то только на тяжёлых локах в сценариях с большим количеством траффика.
Если нужна стабильность - советую.
03.04.2007, 10:48
jeka12
Фаргусовская английская версия. На нее патч Trainupdate и патч 1.6... от MSTSBin и руссификатор с trainsim.ru.
Все работает стабильно. За исключением некоторых сценариев. Самый главный плюс патча от MSTSBin в том, что кроме открывания дверей, смены кабины лечит глюк со звуками. Т.е если раньше в сценарии, особенно на станции где одновременно много трафика- игра посылала к Биллу - то после установки патча данный глюк исчез.
03.04.2007, 15:49
swboy
Да, но 1,6 не идёт с лентой, там новинка со скоростью локомотива (Вы переставляли для каждого сценария настройки перформанс? Чтоб выходной сигнал открывался вовремя?)
Или лучший вариант - иметь две версии, а одну использовать для мультиплееров?
А вот по поводу 1,6 и скорости было бы интересно унать... с какой версии минимальная скорость лока была понижена с 0,1 до 0,01?
А со звуком - нельзя как-то просто убрать этот бред со звуком /(частичная установка патча или замена какого-то файла?)
03.04.2007, 17:12
Yolkin
jeka12 писал(а): Самый главный плюс патча от MSTSBin в том, что кроме открывания дверей, смены кабины лечит глюк со звуками. Т.е если раньше в сценарии, особенно на станции где одновременно много трафика- игра посылала к Биллу - то после установки патча данный глюк исчез.
Ух ты!
Это хорошо. Но опять же - лента. Это плохо. Но зато звуки не вылетают. Это опять хорошо. но с другой стороны - лента...
Тьфу ты, запутался...
swboy писал(а):Да, но 1,6 не идёт с лентой, там новинка со скоростью локомотива (Вы переставляли для каждого сценария настройки перформанс? Чтоб выходной сигнал открывался вовремя?)
Вот и товарищ тоже недоволен.
Увы и ах, как говорил мой институтский преподаватель.
Реестр-то один. Потому и игра работать будет только одна.
Разве что две винды в двух разных разделах диска, и в каждой винде - по МСТС. Тогда да, это выход.
Присоединяюсь к вопросу.
03.04.2007, 19:58
Raskolnikov
Можно двумя exe-шниками пользоваться.
03.04.2007, 20:41
swboy
а по подробнее... ведь Ёлкин прав - реестр то один и и там указывается адрес. И вот какой выбор - я не знаю. Хочется: нормальных звуков (у меня не вылетает) - но это тупо - что снаружи звуков нет... Вот вопрос - 1,6 и 1,7 меняют сам движок или только файл -? если файл - то менять траинсим дат с патча и назад. Но мне кажется движок - потому, что если удалить патч - он не меняет файлы и при запуске игры, при попытке запустить сценарий - Мст матюкается...
А вот про папку траинсим - её можно спокойно заменить?
А с лентой... нет какой-то версии под 1,7??? я уже готов править все локомотивные скорости!!!!!!!!!!!!!!
А вообще где её можно скачать. Я готовлю новый проет - есть разрешение господина Усова, но нужно поставить ссылку на сам файл ленты.... Может она выложена где-то кроме траинсима?
Ёлкин, а вы учавствуете в мультах?????
03.04.2007, 21:16
Raskolnikov
а по подробнее...
Например есть два файла один пропатченный для ленты, другой-патчем MSTS Bin. Какой нужен, тот и запускаешь. И настройки в реестре для них одинаковые :vah:
Адрес чего?
03.04.2007, 23:49
swboy
это чтоли тринзиг? который запускают, после запуска самой ленты? Так это понятно, но просто если основная игра или 1,6 / 1,7 то этот траинзиг глючит...
04.04.2007, 00:33
Raskolnikov
Так не надо запускать. Эти два патча несовместимы
04.04.2007, 04:47
Yolkin
swboy писал(а): Ёлкин, а вы учавствуете в мультах?????
нет, увы
04.04.2007, 14:29
swboy
увы
есть желание присоединьться?)))))))))))))))))))))))
Народ дайти плз кто-то записаный траинлог (файл ленты).
только с версией 1,4, нормальную ленту. с 1,6 и 1,7 вчера запустил траинзиг - и всё пошло только лента странная получиласььь
Раскольников, а что вы конкретно говорите про два экзешника.
04.04.2007, 17:03
Yolkin
swboy писал(а): есть желание присоединьться?)))))))))))))))))))))))
Нет времени и возможности.
04.04.2007, 17:24
Raskolnikov
1. Патчишь для ленты
2. Сохраняешь в какой-нибудь папке(например Lenta) train.exe
3. Ставишь патч MSTS Bin
4. Сохраняешь в другой папке(к примеру Bin)
Теперь копируешь в зависимости от потребностей нужный экзешник в папку с игрой и запускаешь его.
04.04.2007, 23:57
swboy
То есть если запустить trainZIG когда в папке игры версия ехе файла 1,4 - то всё ок, а если версия ехе файла 1,7 - то при запуске зига лента будет глючить????? и при таких простых сменах ехе файла - всё тип топ?
Кстати - в чём именно проявляется конфликт ленты и 1,5, 1,6, 1,7 - ?
не запускается игра, сообщение ли что? у меня при запуске ленты на версии 1,6 всё ок... единственное что лента чуть не такая по-моему...
