Страница 2 из 3
Re: Что у меня с редактором сценарий?
25.02.2007, 16:58
jeka12
Какую ошибку? Уточни.
Если про размещение составов, то патч должен помочь.
25.02.2007, 22:57
саша
Патч у меня установле 1.6
Когда я нажимаюю разместить новый состав редактор у меня думает целую 1-2 мин а потом отправляет к дяде биллу
25.02.2007, 23:10
Кочегар без п
Только на статичных составах? При формировании состава ошибок не возникает?
26.02.2007, 13:32
jeka12
саша писал(а): Патч у меня установле 1.6
Да я не про этот патч, а про тот который я тебе выкладывал.
Еще такая ошибка может быть из-за очень большого количества ПС и составов.
Можно скачать програмку TrainStore. Она очень хорошо чистит от кривого ПС или если он установлен с ошибками.
26.02.2007, 14:57
саша
Вообще я не могу изменить состав, и даже создать сразуже вылетает .
Твой патч я установил.
01.03.2007, 23:13
Andreis
Помогите, у меня такая проблемма: Появляется ошибка когда в расписании нажимаю "Recalculate this"
02.03.2007, 01:31
jeka12
Какая ошибка? Уточни пожалуйста.
02.03.2007, 05:56
Yolkin
Позволю влезть.
Дык виснет он намертво.
Или вылетает вообще в винду.
У меня такое тоже частенько бывает, поэтому перед расчётом расписания - обязательно сохраняюсь.
А к этому глюку уже привык и не сержусь даже.
02.03.2007, 11:10
jeka12
Странно. У меня никогда не виснет и не вылетает.
Зато постоянно при расчете расписания вылезает ошибка с какими-то минусовыми цифровыми значениями. Но после нажатия Ок - все равно просчитывает нормально.
02.03.2007, 11:24
Ted
Один раз я с этим сталкивался на чьём-то сценарий, там причина была в пс, с ЭР2 расчёт всегда вис..
А так что-то с этим не сталкиваюсь. Может это на определённых маршрутах происходит.
02.03.2007, 21:19
Andreis
Нет у меня это на всех маршрутах, и с разным ПС.Причем сначала при созданиии нового сценария все нормально считает. Затем делаю новый состав и при подсчете появляется ошибка, и вылетает в винду. Сохранение не помагает, а как раз наоборот после него уже вообще ничего не считает
02.03.2007, 23:58
NeoN
Andreis писал(а): Нет у меня это на всех маршрутах, и с разным ПС.Причем сначала при созданиии нового сценария все нормально считает. Затем делаю новый состав и при подсчете появляется ошибка, и вылетает в винду. Сохранение не помагает, а как раз наоборот после него уже вообще ничего не считает
Никогда сценарий не просчитывал. Открывал акт-файл блокнотом и ручками все правил. Самый надежный и провереный способ.
03.03.2007, 08:21
Yolkin
NeoN
Совершенно справедливо.
Только перед этим желательно проехаться с соблюдением скоростного режима.
При этом засекать время прохождения контрольных пунктов.
Потом это же время прописывать в блокноте в act-файле
03.03.2007, 22:58
Andreis
Я все понимаю, но так быстрее и проще
06.03.2007, 01:40
Alex1001
У МЕНЯ ПРОБЛЕМА.
КУПИЛ MSTS ОТ ФАРГУС, НО РЕДАКТОР НЕ МОГУ НАЙТИ,,,, НЕУЖЕЛИ ЕГО НЕТ?
ПОМОГИТЕ :beak:
