Страница 2 из 2
Re: Передняя сцепка
05.01.2007, 05:11
Yolkin
А оно и по-нормальному не всегда бывает.
Неоднократно видел, как прицепной от скорого отцепляют.
Сцепку сжали, за рычаг - дёрг! - растягивают - а оно ни в какую.
Стоп, снова сжимают, рычаг - дёрг! - задней ногой в сцепку снизу - хык! - воооот, пошла, родимая, разошлись.
Так что, наоборот - реализм.
Re: Передняя сцепка
05.01.2007, 12:28
alex8888
Сколько ни пытался отцепить от чмухи вагоны - 4 нормально отцепились, а у лока как приварился, я его и "водичкой" поливал, лето же, и дергался с тормозами и без, все вагоны на ручники поставил, а он (вагончик) так и едет за мной. Наверное, все же глюк в игре или в патче, или в локе, а может в самом вагоне. Да, кстати, лок - ЧМЭ3т-4385 и сцепка с вагоном с задней стороны.
Re: Передняя сцепка
05.01.2007, 15:44
ЭР2-1258
ДМБ писал(а): А я тут решил на половинке ТЭ10У задом вперед прокатиться, Прицепился нормально, ток едет хреново. С места двинулся только на 5ой палке, тормозами даже пользоватся не нужно. Это дело в локе или в вагонах?
У меня нормально было,тока я на Медведе ездил.Мордой к поезду подцепился и все.
Re: Передняя сцепка
02.02.2007, 21:03
VitalyVS
Шота залез форумы почитать, тут оказывается так интересно... :rolleyes:
Проблемы со сцепками бывают (ну, что я замечал), когда в eng и wag файлах стоят различные цифры в параметрах Size и InteriaTensor. То есть когда вагон в составе, размер какбы один, а при расцепке - другой. Может это не решит всех проблем, но может кому-то пригодится.
Re: Передняя сцепка
14.03.2007, 00:57
Ars14
Товарищи! Обязательно пожалуйста мне ответьте! Я вообще расцепиться не могу! Сцепляюсь на автомате, подъехал, толкнул и всё, подхожу к концу сценария и приплыки, ни в какую не могу закончить т.к. лок не отцепляется. Как надо сделать? Shift ] не помогает. Если что надо где менять расскажите плиз дотошно, я не совсем шарю как какие параметры, где и с помощью чего можно менять! Очень жду!!!
Re: Передняя сцепка
14.03.2007, 01:09
Raskolnikov
А какой локомотив? Сценарий?
Re: Передняя сцепка
14.03.2007, 01:30
Ars14 писал(а): Товарищи! Обязательно пожалуйста мне ответьте! Я вообще расцепиться не могу! Сцепляюсь на автомате, подъехал, толкнул и всё, подхожу к концу сценария и приплыки, ни в какую не могу закончить т.к. лок не отцепляется. Как надо сделать? Shift ] не помогает. Если что надо где менять расскажите плиз дотошно, я не совсем шарю как какие параметры, где и с помощью чего можно менять! Очень жду!!!
F9 - в этом окне ищи какой вагон нужно отцепить - и по нужной сцепке - двойной клик.
Re: Передняя сцепка
14.03.2007, 05:46
Yolkin
Думается мне, гражданин передней сцепкой пользуется.
Неправильно это.
Про переднюю сцепку лучше вообще забыть, пользоваться задней.
Re: Передняя сцепка
14.03.2007, 06:37
нуу... эт как сказать.
передней сцепкой - просто надо уметь пользоваться - и будет все отлично.
а с установкой патча MSTSBin - обе сцепки начинают работать "через жо" - как передняя. К этому быстро привыкаешь - и уже не замечаешь ни каких неудобств - смысл - просто очень медленно отъехать от состава на 1-2м - и все - расцепка завершена.
Re: Передняя сцепка
14.03.2007, 20:37
Ars14
Mr. Angelo писал(а): Ars14 писал(а): Товарищи! Обязательно пожалуйста мне ответьте! Я вообще расцепиться не могу! Сцепляюсь на автомате, подъехал, толкнул и всё, подхожу к концу сценария и приплыки, ни в какую не могу закончить т.к. лок не отцепляется. Как надо сделать? Shift ] не помогает. Если что надо где менять расскажите плиз дотошно, я не совсем шарю как какие параметры, где и с помощью чего можно менять! Очень жду!!!
А у меня при нажатии на F 9 не выходит никакое окно! Почему???
Re: Передняя сцепка
14.03.2007, 22:45
jeka12
Как так не выходит. Не может такого быть. А по F4 и F5 выходит что-нибудь?
Вообще версия игры у тебя какая?
Re: Передняя сцепка
14.03.2007, 23:14
Ars14
jeka12 писал(а): Как так не выходит. Не может такого быть. А по F4 и F5 выходит что-нибудь?
Нет, вначале в опциях ставлю монитор пути и всё, пр нажатии на f6 выходят только номера вагонов. Если закрыть на крестик монитор то при нажатии на F4 он больше не появится. Версия Фаргусовская, мне Вжик прислал!!! Что скажешь???
Re: Передняя сцепка
15.03.2007, 00:06
jeka12
Попробуй переустанови. Потому что у всех фаргусовская работает, в том числе и у меня нормально.
И устанавливай в след. порядке:
1) Ставь английскую версию
2) Офиц. патч trainupdate
http://download.microsoft.com/download/Tra...trainupdate.exe3) Патч 1.7 (по желанию)
4) Руссификатор с сайта trainsim.ru
Re: Передняя сцепка
15.03.2007, 00:09
Ars14
Спасиб, попробую скажу!!!
Re: Передняя сцепка
15.03.2007, 06:19
Yolkin
От патча 1.7 могут начать глючить сценарии - имей в виду.
Сразу не ставь.
