Страница 4 из 4
Re: начало создания маршрута
20.04.2006, 16:10
FEDERAL-1
alt Pnt 10d 150rRgtMnl.s вот эти и прямые рельсы alt 10 mstrt.s а еще там с поворотом такие длинные есть номер у них вроде 1034 дальше не помню название...
20.04.2006, 16:24
Im-Ho-Tep
Синих маркеров конца пути (вертикальная синяя линия) в местах соединения не наблюдается?
20.04.2006, 17:35
FEDERAL-1
там две синих наблюдается друг с другом в одном месте...
20.04.2006, 22:03
s281182
Если есть синие маркеры, значит пути не соеденены!
Динамик поварачивает только в одну сторону!!!
21.04.2006, 02:11
FEDERAL-1
Народ что это за ошибка делал свой маршрут потом я вышел из редактора но когда я опять его начал загружать выскочила ошибка : Не удалось загрузить базу данных пути и нажимаю ок потом выскакивает другая ошибка : Не удалось прочесть базу данных дороги и выкидывает... это можно как нибудь исправить??? :huh2:
21.04.2006, 06:27
Im-Ho-Tep
Делаем резервную копию (хотя - зачем?! раньше надо было делать).
Далее, при загрузке РЕ в окне выбора маршрута нажимаем Advanced и ставим галочку Rebuild Track Database. предварительно в корне маршрута я бы удалил файлы с расширением .rdb и .tdb.
21.04.2006, 11:26
Федюнь
насчёт маркеров чтобы они исчезли нужно подпирать кусочками звеньев там посмотри есть по пол метра по метру по полтоа по два с половиной нужно подбирать вообшем до тех пор пока синии маркеры вертикальные не исчезнут удачи
21.04.2006, 16:11
FEDERAL-1
Im-Ho-Tep Спасибо!!!
маршрут снова загрузился!!!
21.04.2006, 19:55
s281182
Да но самое главное он тебе не сказал из-за чего такая ситуация выходит, правда об этом уже чень много говорили, но я повторю в симе нельзя сохраняться после удаления какой-дибо секции пути, база маршрута этого не переживает, поэтому если стер путь перед сохранение добавь другой, иначе будет глюк, а перестройка базы данных путей тоже не всегда корректно работает!
21.04.2006, 20:41
FEDERAL-1
Теперь понятно...
22.04.2006, 12:46
FEDERAL-1
А как сделать картинку для своего маршрута чтоб в игре появлялась когда загружаеш маршрут???
03.05.2006, 15:25
FEDERAL-1
Люди подскажите мне я что то зделал и у меня стал реальный звук поезда и стук колес а после переустановки игры звук пропал,появился опять этот стандартный дурной звук как мне вернуть прежний звук подскажите кто нибудь!!!??? :mellow:
