Страница 3 из 4
Re: начало создания маршрута
17.04.2006, 11:53
FEDERAL-1
Подскажите мне!!! если рельсы с поворотом на лево то эти же рельсы можно повернуть наоборот тоесть на право если можно то как это зделать???
17.04.2006, 13:14
Im-Ho-Tep
'T' нажми
17.04.2006, 20:51
FEDERAL-1
СПАСИБО ТЕПЕРЬ ПОВАРАЧИВАЮТ!!!!
19.04.2006, 19:07
FEDERAL-1
А как увеличить размер ландшафта???
19.04.2006, 21:25
s281182
Что значит увеличить размер ландшафта???
20.04.2006, 00:12
FEDERAL-1
а что это за рельсы с зеленым треугольником как ими пользоваться??? а по поводу ландшафта я уже разобрался!!!
20.04.2006, 01:32
FEDERAL-1
FEDERAL-1 писал(а): а что это за рельсы с зеленым треугольником как ими пользоваться??? а по поводу ландшафта я уже разобрался!!!
Название у них вроде Dinamik track piece они вроде растягиваться должны только я не пойму как это зделать и вообще как ими пользоваться???!!!!
20.04.2006, 06:58
s281182
Для динамик трака есть специальное окошко, его надо подключать в меню Окно, которое позволяет менять параметры динамических треков, пощелкаешь поймешь, там не сложно разобраться. Но не советую использовать эту штуку!
20.04.2006, 07:30
Im-Ho-Tep
Dynamic Track.
Через Window открываем соотвествующее окошко. В нем имеются три раздела: Straight Sections, First Curve и Second Curve - прямые секции, первая и вторая кривые соответственно.
Располагаются они так:
Start - First Curve - Middle - Second Curve - End.
Для прямых задаем их длину.
Для кривых - радиус (Radius) и угол поворота (Angle).
20.04.2006, 15:29
FEDERAL-1
Im-Ho-Tep
Подскажи пожалуйста как соединять два разных направления в один что то у меня не получается не состыковываются постоянно как их подбиратьт надо??? :beak:
20.04.2006, 15:36
Im-Ho-Tep
Что значит "два разных направления в одно"?
20.04.2006, 15:43
FEDERAL-1
ну допустим у меня идет один путь я из него делаю еще один как запасной а потом его надо обратно в тот же путь...
20.04.2006, 15:54
Im-Ho-Tep
Собственно, скурпулезной подгонкой трэков. Проще всего попробовать Dynamic Track.
С опытом придет.
20.04.2006, 15:57
FEDERAL-1
с Dynamic Track пробовал хреново получается поезд с рельс сходит я на право никак не могу повернуть не получается никак они только на лево поворочивают... :wacko:
20.04.2006, 16:05
Im-Ho-Tep
Меня терзают смутные сомнения...
Ладно, стрелки какие используем?
