Страница 2 из 4
Re: начало создания маршрута
04.04.2006, 20:19
Федюнь
Разширение экрана поставь 1024 тогда не будет посылать
05.04.2006, 16:40
ВЛ-80т
так и стоит! 1024 х 768
05.04.2006, 21:20
s281182
Так можт у тебя русская версия стоит?
05.04.2006, 21:22
Донат
s281182 писал(а): Так можт у тебя русская версия стоит?
Да не. У меня всю жизнь стоит русская. И все нормально работает. У него проблема в чем-то другом.
05.04.2006, 21:31
ВЛ-80т
стоит Английская версия от Фаргуса и переводом на русский с
http://trainsim.ru
06.04.2006, 06:51
s281182
значит какие-то файлы глючат. Переставить не пробовал и без дополнений редакторы запустить?
08.04.2006, 00:16
Shiko
Вот случай из жизни: делаю маршрут с применением скайл рейл треков, стоит последняя версия х-треков, в один прекрасный день ничего не грузится, не только редактор но и сам трайнсим, оказалось что по неизвестной причине (здесь вопрос к Билу, что за глюки такие?) произошел сброс в TSection, а когда мстс грузится он анализирует все маршруты и наткнувшись на тот где есть что-то чего нет в TSection оказывается просто не в состоянии работать, причем при удалении маршрута в из папки маршрутов мстс грузился бес проблем, помогла переустановка х-треков, после чего можно было вернуть маршрут на место, может и у Вас проблема в этом.
08.04.2006, 13:00
s281182
Ты наверное имеешь ввиду tsection.dat который находится в папке каждого маршрута?
08.04.2006, 13:38
Shiko
Его самого и имею в виду, других причин глюка с которым сталкивался не вижу, как мог произойти откат файла я не знаю, и за него я даже не думал, решил его переставить только когда не открылась ни одна резервная копия маршрута, и после переустановки tsection.dat все заработало (опятьже речь идет не о том файлике что в папке маршрута лежит а о том что в папке GLOBAL.
08.04.2006, 19:22
s281182
В tsection.dat сим сохраняет данные об динамических рельсах, и порой наступает такое время что он просто перестает корректно работать, при добавлении или удалении динамик трака он перезаписывается, вернее вся инфа из него пропадает и сохраняются только последние отредактироавнные данные. Поэтому в своем маршруте я не использую динамик! Много времени ушло на то чтобы разобраться с этим глюком и еще больше на то чтобы заменить ранее установленный динамик на секции путей.
13.04.2006, 22:48
FEDERAL-1
А как стартовый тайл запустить???????
13.04.2006, 23:48
FEDERAL-1
Я уже все перепробовал никак у меня не получается загрузить текстуру всеравно все белое ЛЮДИ ПОМОГИТЕ как сделать напишите детально как и что надо делать!!!??? ПЛИЗЗЗ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! <flag_russia>
14.04.2006, 09:54
Донат
FEDERAL-1 писал(а): Я уже все перепробовал никак у меня не получается загрузить текстуру всеравно все белое ЛЮДИ ПОМОГИТЕ как сделать напишите детально как и что надо делать!!!??? ПЛИЗЗЗ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! <flag_russia>
Читай здесь. Здесь все популярно описано, даже с картинками. Только дурак не поймет.
http://byrails.of.by/master-class/4.html
14.04.2006, 14:51
FEDERAL-1
Спасибо у меня все получилось!!!!!!!!! :drinks:
14.04.2006, 20:08
FEDERAL-1
А что это за ошибка выскакивает при выборе рельсов : Не удалось открыть файл текстуры routes\beskud\textures\Concrete4.ace
