Страница 57 из 59
Пульт ДНЦ
СообщениеДобавлено: 17.03.2006, 01:43
Zork
Сим делается с упором на полное соответствие реальному пульту, который был демонтирован в начале 90-х.
Последняя версия 0.8.9 тут.
Планируются еще как минимум 5 участков (по которым есть инфа): Сургут - Куть-Ях, Куть-Ях - Демьянка, Демьянка - Тобольск, Будогощь - Мга (Окт жд), Туапсе - Адлер (СКав жд).
Скрин 2-го участка тут
Re: Пульт ДНЦ
СообщениеДобавлено: 15.12.2010, 20:34
Mozhaich
Stud, Вам уже ответили на другом форуме.
Re: Пульт ДНЦ
СообщениеДобавлено: 20.12.2010, 19:32
Stud
Итак. Первая версия для разрешения 800х480.
Настройка:
Копируем симулятор на нетбук, из прикрепленного файла(ссылка ниже) копируем в директорию сима два файла с заменой.
Запускаем сим и в настройках выбираем третье разрешение (800х480). Остальные разрешения работать корректно не будут (наверное).
Жду замечаний, предложений и комментариев тут: http://www.pult.ucoz.ru/forum/2-2-7#927
Re: Пульт ДНЦ
СообщениеДобавлено: 22.12.2010, 20:15
Stud
А кто-нибудь пытался сделать свой маршрут?
Пульт ДНЦ
СообщениеДобавлено: 22.12.2010, 20:20
Vodoley96
Где??? >:D :clap2: :up:
Re: Пульт ДНЦ
СообщениеДобавлено: 22.12.2010, 20:35
Mozhaich
Stud, если у Вас получится это с радостью попробую перенять Ваш опыт.
Re: Пульт ДНЦ
СообщениеДобавлено: 22.12.2010, 21:46
Stud
Mozhaich писал(а):Stud, если у Вас получится это с радостью попробую перенять Ваш опыт.
Почти полностью освоил, но жду появление автора. Хочу у него узнать о создании двухпутного движения. Если какие вопросы есть, обращайтесь.
Re: Пульт ДНЦ
СообщениеДобавлено: 22.12.2010, 21:56
Vodoley96
А где же вы осваиваете создание нового участка?
Re: Пульт ДНЦ
СообщениеДобавлено: 23.12.2010, 09:32
Stud
Vodoley96 писал(а):А где же вы осваиваете создание нового участка?
В смысле где?
Re: Пульт ДНЦ
СообщениеДобавлено: 23.12.2010, 15:20
Vodoley96
Какой свой маршрут и где вы вобще его создаете??? :wacko:
Re: Пульт ДНЦ
СообщениеДобавлено: 24.12.2010, 08:24
Stud
Vodoley96 писал(а):Какой свой маршрут и где вы вобще его создаете??? :wacko:
Весь маршрут описан в файле data.dat Именно там я и создаю свой маршрут.
Re: Пульт ДНЦ
СообщениеДобавлено: 25.12.2010, 02:48
Stud
Пока жду автора симулятор, сделал маленькую программку:
Светофор 0.2.0
Описание
Вам дается в управление перекресток. На перекрестке установлена Система Управления Светофором СУС-20А.
Светофор может работать в двух вариантах:
1) Автоматический
2) Ручной
Переключение между вариантами светофора осуществляется тумблером (кнопочкой) "Авт".
В автоматическом варианте предусмотрено 8 режимов работы (кнопочки 0-7).
В ручном варианте 11 режимов (кнопочки 0-11).
Режимы 8-11 предполагают включение "зеленой улицы".
Основная задача - не допускать пробок smile
http://sus20.ucoz.ru/
Re: Пульт ДНЦ
СообщениеДобавлено: 27.12.2010, 19:20
Zork
Привет всем!
Stud, 2-х (3 и тд) путные перегоны можно делать уже сейчас, но только если они примыкают к разъездам, для участковых станций тоже можно сделать и они будут видны, как на куть-яховском участке, но отправление на 2-путный перегон заложено программно (например по У-Я) и отправление в речпорт по Сургуту тоже надо описывать программно, потому что у меня на все стрелки в горловине 1 длинная универсальная, а на 2 перегона 2 таких секции. Вот все варианты приема-отправления в проге заложены. Либо надо делать описание ВСЕХ срелок горловины и все варианты маршрутов по участковым, а это столько лишних данных и прочего надо. Это я хочу сказать что не все данные вынесены в датку, много еще чего в самой проге зашито от чего я потихоньку избавляюсь.
Re: Пульт ДНЦ
СообщениеДобавлено: 15.02.2011, 16:05
Mozhaich
Vodoley96 писал(а):Интересный тренажер, осталось украинский язык мне освоить)))
СПАСИБО!!!
Перевод инструкции нашел http://tch-club.ru/forum/index.php?showtopic=993&hl=%EF%E5%F0%E5%E2%EE%E4&st=40. Пост 54.
Re: Пульт ДНЦ
СообщениеДобавлено: 11.03.2011, 16:42
Вышла новая версия пульта
Re: Пульт ДНЦ
СообщениеДобавлено: 12.03.2011, 01:34
alex8888
Что то в новой версии не так. Пассажирские сначала отправляются по расписанию, потом несутся как угорелые, а потом почему то опаздывают примерно на 1400 мин. :dontknow:
Как здесь прикрепить файл или рисунок?
