Страница 56 из 59
Пульт ДНЦ
СообщениеДобавлено: 17.03.2006, 01:43
Zork
Сим делается с упором на полное соответствие реальному пульту, который был демонтирован в начале 90-х.
Последняя версия 0.8.9 тут.
Планируются еще как минимум 5 участков (по которым есть инфа): Сургут - Куть-Ях, Куть-Ях - Демьянка, Демьянка - Тобольск, Будогощь - Мга (Окт жд), Туапсе - Адлер (СКав жд).
Скрин 2-го участка тут
Re: Пульт ДНЦ
СообщениеДобавлено: 18.10.2010, 07:22
ДСП
окошко "О программе" не закрываем и утаскиваем мышой подальше.
Сим конечно хороший, ну уж очень кривоват. Я на горку так и не смог открыть маршрут, хоть и стрелки стоят правильно - на открытие сигнала матерится, в подсказке "натиснить кнопку надвиг на гiрку" - натиснул, тоже материться. Не понятно как с ним работать. Ну да ладно, это уже оффтопик.
PS Сам сию пишу сим ДСП. Начинал 2 года назад, потом как-то не до того было, ща вот снова работаю с нуля.
PPS/ А мой вопрос проигнорирован? Или Гриша сюда уже не заходит?
Re: Пульт ДНЦ
СообщениеДобавлено: 18.10.2010, 11:04
Dandi
ДСП писал(а):Я на горку так и не смог открыть маршрут
А ПС60/62 в минусовое положение ставил? Чтобы пройти с 3, 4 и 5 на горку надо эти стрелки в минус перевести, а 82ю прямо:
Инструкция, хоть и на украинском, но прилагается. Там все написано :)
UPD: Но косяки все же есть: второй раз горочный никак не хочет прицепляться к расформировываемому составу. Один состав с горки столкнул, через тупик под второй состав пришел. Прицепляю - говорит "причепился". А сигналист башмаки не забирает - говорит локомотива нету. Так и живем B)
Re: Пульт ДНЦ
СообщениеДобавлено: 18.10.2010, 14:52
Zork
ДСП
Этот форум у меня под контролем.
Осаживание наверное сделаю, но после того как будет экстренное торможение при проезде красного и когда маневрами займусь.
Пришли савку, я попробую вручную отогнать поезд.
А про сетевую игру можно будет подумать после того как сделаю второй участок, и то это будет обмен данными между двумя участками. А ДСП подключать - это сим ДСП надо. Тимас если свою Манию сделает когданить, тогда и посмотрим.
Re: Пульт ДНЦ
СообщениеДобавлено: 18.10.2010, 20:56
ДСП
Гриш, привет, спасибо, швырну тебе савку на мыло, если осадишь буду благодарен.
С онлайном тема хорошая, если я разрожусь раньше чего либо (с симом ДСП) - спишемся, мож и объеденим это дело в одну сисему.
PS Dandi, канеш стрелочки ставил в маршрут :essen:
Re: Пульт ДНЦ
СообщениеДобавлено: 18.10.2010, 21:04
Zork
В савке поезду можно поменять направление, тогда он поедет в другую сторону без проблем.
Делай сразу НВ-2, там ДСП постоянно сидел/а.
Re: Пульт ДНЦ
СообщениеДобавлено: 19.10.2010, 18:43
riddik007
а как поменять направление уважаемый Zork? вот у меня 3202 было бы хорошо развернуть назад на сургут,или сменить назначение с ульт-ягуна на нв. http://files.mail.ru/HWPPYL да было бы круто сделать игру по сетке,несколько дсп и пару днц)
Re: Пульт ДНЦ
СообщениеДобавлено: 19.10.2010, 21:01
Zork
Ищешь по номеру запись (естественно в Hex) в 13 блоке, на одну запись 50h байт, номер поезда находится в 18h и 19h байтах, 2-й байт отвечает за направление 0 - чет, 1 нечет.
Re: Пульт ДНЦ
СообщениеДобавлено: 21.10.2010, 14:01
ДСП
2Dandi, да, разобрался, про горочный +1, с маршрутами иногда непонятное что то происходит, типа зависают. Отмена и разделка не помогает, потом у меня как то некоторые стрелки замкнулсь в маршрут после того как он разделался поездом, перевести не даёт даже со срывом пломбы, ну да ладно .. глючит вобшем. Есть ещё больше стимула написать самому))
2Zork, Гриш, сейчас пока на вымышленной станции делаю, а интереснее будет Сургут сделать со всеми работами, но это не суть сию, т.к. схему путевого развития не сложно будет изменить.
Re: Пульт ДНЦ
СообщениеДобавлено: 13.11.2010, 22:48
Vodoley96
И до этого, надеюсь, дойдем. :tort:
Re: Пульт ДНЦ
СообщениеДобавлено: 13.11.2010, 23:59
Mozhaich
Поскорей бы!!
Re: Пульт ДНЦ
СообщениеДобавлено: 14.11.2010, 11:53
Vodoley96
Скоро это не произойдет.
Re: Пульт ДНЦ
СообщениеДобавлено: 15.12.2010, 10:46
Stud
Может кто подскажет?
Имеется схема. Нужно пропустить поезда в следующей последовательности. На какие кнопки (только очень подробно) я должен нажать, чтобы осуществить это. И что означает в жизни нажатие каждой кнопки.
Вот схема проезда:
ЗЫЖ: Продублировал этот вопрос и на http://www.pult.ucoz.ru/forum/2-2-6#863 Жду ответа, надеюсь когда пойму, тоже смогу объяснять другим и еще хочу сделать FAQ управления с картинками. :worthy:
Re: Пульт ДНЦ
СообщениеДобавлено: 15.12.2010, 12:49
Mozhaich
Stud, Вам уже там отвечали! Не уже ли трудно внимательно ридми прочитать!
Ещё раз:
Для задания маршрута: левая кнопка мыши по станции, по которой нужно проложить маршрут, потом или на клаватуре, или мышкой по кнопкам управления вначале начало, потом конец маршрута.
Задание напроход по гланому пути можно задавать сразу по принцыпу станция, потом откуда идет поезд, потом куда идет.
В данном конкретном случае:
1: левой кнопкой мыши по станции потом на клвиатуре ЙЫ (задание на прием нечетного поезда на 3 путь), левой кнопкой мыши по станции потом на клвиатуре потом ВК (задание на отправление нечетного поезда с 3 пути)
2: левой кнопкой мыши по станции потом на клвиатуре ЙК (задание напроход нечетного поезда по главному пути)
3: левой кнопкой мыши по станции потом на клвиатуре КЙ (задание напроход четного поезда по главному пути)
если по простому то четные поезда идут справа налево, нечетные слева направо
почему Й или К например:
Й перегон с нечетной (слева) стороны от станции
К перегон с четной (справа) стороны от станции
2 нечетная (слева) часть пути номер 2
3 четная (справа) часть пути номер 2
Ц нечетная (слева) часть главного пути
У четная (справа) часть главного пути
Ы нечетная (слева) часть пути номер 3
В четная (справа) часть пути номер 3
Ч нечетная (слева) часть пути номер 5
С четная (справа) часть пути номер 5
логика здесь есть и понять ее не сложно
также управлять можно и мышью по кнопкам копотрые находятся внизу между кногпками с названиями станции и блоком кнопок ПОДСВЕТ, БЕЗ СИГН, РАЗР Ч, РАЗ Н, МАНЕВРЫ, ОТМЕНА
(рекомендую в некоторых случаях свернуть панель задач Windwos)
для того чтобы разобраться с управлением даже человеку далекому от ЖД достаточно внимательно несколько раз перечитать ридми, если непонятно то форум этот или этот http://www.pult.ucoz.ru/forum/
а инструкция с картинками, думаю, это излишне
Еще раз повторюсь, ничего сложного тут нет. Надо внимательно, усидчево прочитать ридми, потыкать попробовать и все получится :)
Re: Пульт ДНЦ
СообщениеДобавлено: 15.12.2010, 14:33
Stud
Mozhaich писал(а):Еще раз повторюсь, ничего сложного тут нет. Надо внимательно, усидчево прочитать ридми, потыкать попробовать и все получится :)
Огромное спасибо за разъяснение. Разобрался. Сразу не получилось, т.к. натыкал маршрутов "впрок" вот из-за этого и не смог сразу разобраться :) Теперь вроде все понял. Но пока понимал насобирал пробку :) Может кто подскажет, можно ли разрулить ее?
Ульт-ягун
1 путь 2931-2200-66-Коротчаево-Войновка
3 путь 2820-3300-57-Войновка-Пурпе
5 путь 2826-3500-59-Войновка-Коротчаево
7 путь 359-800-24-Нижневартовск-I-Уфа
На перегоне со стороны Вач-ягун стоят поезда:
378-800-26-Казань-Пасс.-Н.Уренгой
2840-6100-65-Войновка-Пурпе
394-800-24-Волгоград-I-Нижневартовск-I
Re: Пульт ДНЦ
СообщениеДобавлено: 15.12.2010, 15:25
Vodoley96
Разрулить можно все. А чтобы не наживать себе проблем, нужно планировать работу и движение всех ПС.
Мой вам совет, если увлеклись этим дело, читайте много литературы, начиная с ОКЖД. Интернет под рукой у вас тем более, я так понял. Общайтесь с движенцами и все получится. Главное, желание. Без него ничего не достигните.
