Страница 4 из 59
Пульт ДНЦ
17.03.2006, 01:43
Zork
Сим делается с упором на полное соответствие реальному пульту, который был демонтирован в начале 90-х.
Последняя версия 0.8.9
тут.
Планируются еще как минимум 5 участков (по которым есть инфа): Сургут - Куть-Ях, Куть-Ях - Демьянка, Демьянка - Тобольск, Будогощь - Мга (Окт жд), Туапсе - Адлер (СКав жд).
Скрин 2-го участка
тутСообщение закреплено модератором
Re: Пульт ДНЦ
27.04.2006, 22:52
Zork
alexshegera, все верно.
Если лампы продолжают мигать, значит для установки маршрута мешает какой-нить занятый участок или секция. Или автоблокировка, которая не развернется пока перегон будет занят.
Диспетчера на загруженных участках постоянно пользовались этими "моргалками", особенно когда несколько поездов следуют друг за другом.
Еще. При отмене маршрута нужно учитывать его направление, которое на схеме не видно.
Т.е. надо жать "отмена" а потом, например, "<", "1" - для нечетного или "отмена", "1", "<" - для четного.
Закрыть говорите? Можно сделать в правом верхнем углу при наведении мышки появление пиктограмки. А насчет новой игры: это сим, а не игра.
Постоянной надобности нет чтобы все заново начинать.
Re: Пульт ДНЦ
27.04.2006, 23:42
Думаю, все-таки окошко сима поменьше надо бы сделать, ну не люблю без таскбара...
Re: Пульт ДНЦ
28.04.2006, 16:21
SqueeZe
С отменой маршрута разобрался. Вина - моя криворукость.
Вот есть вопрос. В симе у тебя достаточно универсальные функции или только под данную карту? Какова сложность создания новой карты?
Кстати, для большей реалистичности позже можно организовать такое окошечко, типа для докладов ДСП.
А еще у меня возникали проблемы с нахождением поезда. Сгенерировал я десяток поездов и ушел в глубокую разделку маршрутов, решил поглядеть скорости... посмотрел, только вот где какой, догадаться тяжело.
Re: Пульт ДНЦ
28.04.2006, 16:27
Женя
TrainZZZer писал(а): ...для большей реалистичности позже можно организовать такое окошечко, типа для докладов ДСП...
И что же это за реализм? Кто по-твоему докладывает ДСП через "окошечко"?
Re: Пульт ДНЦ
28.04.2006, 16:32
SqueeZe
А ты будешь голос записывать? :ph34r: Успехов!
Re: Пульт ДНЦ
28.04.2006, 20:48
Zork
TrainZZZer писал(а): С отменой маршрута разобрался. Вина - моя криворукость.
Универсальности почти никакой нет. Чтобы сделать другой участок нужно всю прогу перелопачивать, т.к. много данных хранятся в самой программе.
Над докладами думаю. Лучше конечно звуком, только кто столько фраз запишет и с разными голосами?.. Хочется еще и с машинистами общаться. Хоть из мп3шек мультиплеерных выдергивай... Было бы круто.
А ГИД на что? Диспетчер в первую очередь с графиком работает, а последним делом кнопочки тыкает. Графика скоростей в реале не существует и сделан он для теста. Потом будет безжалостно почикан.
Какие проблемы с таскбаром? Вывел и все. Кнопочки нельзя потыкать? Так "горячие" клавиши есть.
Кстати, о кнопочках, они будут покрашены. По главному желтые должны быть.
Отмена - красной. Разр на отпр синие.
http://gsmirnov.pisem.net/files/Pan_manip.pcx
Re: Пульт ДНЦ
28.04.2006, 21:04
SqueeZe
А в реале нельзя отменить разрешение на открытие выходного?
Re: Пульт ДНЦ
29.04.2006, 00:22
Женя
Достаточно сказать по радиосвязи, чтобы машинист не отправлялся. Пока выходной в приготовленном маршруте будет перекрываться, поезд давно отправится
Кстати, забыл сказать. Я полностью ЗА mp3'шки. Готов помочь с записью и обработкой. Несколько голосов обещаю. Нужен список фраз и технические требования к файлам.
Re: Пульт ДНЦ
29.04.2006, 14:25
SqueeZe
Ну если уж до такой степени реалистично делать, то наверное можно сделать фототекстуры
пульта, если таковые имеются у автора.
Re: Пульт ДНЦ
29.04.2006, 14:55
Zork
Вот это дело! А записать именно с рации не получится? Или какойнить фильтр наложить чтобы получилось как по рации и с искажениями. Вообще то в мультиплеере неплохо получается по тимспику.
Мр3шки попозже понадобятся, пока надо придумать текстовые сообщения и как их реализовать. Первым делом надо чтобы дежурные спрашивали что с поездами на подходе делать и чтобы подтверждали команды-задания. Для каждой станции хотя бы по 2 голоса на все переговоры. А потом сбацать регламент от машинистов голосов на 10 чтобы не надоедали одни и те же. Многовато?
Да будет MegaSuperRealSpeak!
Нет ни фоток ни самого пульта в живых. Его сменили на светодиодный - очень мне не понравился.
Re: Пульт ДНЦ
29.04.2006, 19:50
Женя
Можно и с рации, можно и с фильтром...
Re: Пульт ДНЦ
29.04.2006, 21:02
parovoZZ
Кстати плохо, что карта привязана к коду. Архитектуру надо делать открытой, чтобы была возможность добавлять своё путевое развитие.
По звуку: формат ogg проще воспроизвести, а ещё лучше wav. А из отдельных кусков можно составлять целые фразы (как в MSFS).
Re: Пульт ДНЦ
01.05.2006, 00:05
Zork
Конечно плохо. Согласен. Но сразу открытой прогу не сделаешь. Сначала надо сделать без универсальности, а потом, после утряски всех моментов, делать уже с упором на открытость. :vah:
Да, звук лучше Wav, и кусками.
Re: Пульт ДНЦ
01.05.2006, 11:29
По регламенту-то, все фразы типовые. Привязать куски фраз в определенному событию, например: че делать с поездом перед входным.
Re: Пульт ДНЦ
01.05.2006, 13:39
Zork
Ну если поможете с фразами и с обработкой, мое дело останется все это в прогу запихать.
Начинаем придумывать для ДСП:
1. Диспетчер, ДСП [станция]... как с четным на подходе работать будем?
2. Слушаю [станция].
3. Понятно... принимаем на... 1-й, путь.
4. Понятно... отправляем с... 8-го... пути... на Ноябрьск.
5. Диспетчер, ДСП [станция]... жду разрешение на отправление с... 1-го... пути.
точками обозначены окончания отдельных фраз.
