Re: Уголок Разработчика
Добавлено: 11.01.2018, 22:40
зачем же так ТГМ3 ....?
VaNeK писал(а):Кабина Сашки.
С нейже нужно ещё повозится.
le Sandro писал(а):Дима все правильно написал, но для начала лучше лок типа ТЭП70БС или ЭП2к, или ЭП1М. Там как-то все попроще. Озадачили парня, блин...
Skif писал(а):Возьмите несчастный, "расшареный на поругание" Вольдом ТГМ3 (с кабиной почему то от ТГМ4 который)[...] он гидравлический, и оскриптовать его значительно проще. Не гоняйтесь за магистральными машинами, учитесь на простых
le Sandro писал(а):для начала лучше лок типа ТЭП70БС или ЭП2к, или ЭП1М. Там как-то все попроще
olegich писал(а):если он заново зарегился здесь то значит можно по новой те же вопросы задавать,будут те же ответы и пустая болтовня
Skif писал(а):Особенности звукового движка TS не позволят настроить звуки так, чтобы они адекватно менялись в зависимости от того, снаружи кабины машинист или внутри, если "внутри" и "снаружи" - одна модель, а в случае капотного локомотива так и есть. Кое-что можно сделать хитростью, но это задача не для начинающего.
BooYa писал(а):olegich писал(а):если он заново зарегился здесь то значит можно по новой те же вопросы задавать,будут те же ответы и пустая болтовня
Ты о чём? Повторная регистрация на форуме запрещена, если есть подозрения, пиши в ЛС кто зарегистрировался еще раз, попрошу Андрея проверить.
Дверь открыл - получил внешний звук, ходи сколько хочешь.
olegich писал(а):Озадачили?да он сам себя озадачил,который год одни и те же вопросы,хочет учится!а понять и делать для этого ничего не хочет,примеров достаточно,если он заново зарегился здесь то значит можно по новой те же вопросы задавать,будут те же ответы и пустая болтовня
olegich писал(а):Если он пацан,а он я думаю пацан!пусть сам скажет,а если есть окуенное желание научится,пусть задает конкретный четкий вопрос(не получается,подскажите!)а то начинает сопли вешать и людей дурить
Skif писал(а):если ты хочешь реализовать хождение по локомотиву или, к примеру, хотя бы открытие дверей на площадки, полностью разобрать и собрать самостоятельно с нуля.
Skif писал(а): навесить КРИВЫЕ ГРОМКОСТИ для плавного микса.
VaNeK писал(а):Как то смотрел radiomastera и обнаружил, что как-то он гуляет по трамваю. не думал что это возможно в TS.
Зайди к Scifу в блог, и почитай. Там всё есть.
VaNeK писал(а):Кстати уже сижу над моделью .
