Re: Уголок Разработчика
Добавлено: 04.11.2017, 20:31
Вроде речь шла об изменении разрешения текстур земли, а не сетки рельефа.
Какой смысл так ограничивать распространение собственной модели?
но дождь в салоне , вот что бесит
радиомастер писал(а):2048 сейчас стекло (нормаль и траектория для дворника) , куда больше то ? зависит еще и от размеров "места для раскладки* , трамбовал как мог , квадрат на 4 части для каждой стороны .Хз , но дождь в салоне , вот что бесит .
Можно сделать динамическую подгонку яркости и/или радиуса в зависимости от времени суток + сезона.Ночью смотрится нормально , а днем круги вокруг лампочек кажутся ярковаты
Подгонка яркости и/или радиуса в зависимости от расположения активной камеры. Если игрок в салоне, подключаем те настройки, при которых нормальная картина внутри, то, что делается снаружи нас не интересует, когда снаружи - подключаем те настройки, при которых крыша не просвещается.Я уже молчу о том что творится на крыше на внешке .
Как вариант можно попробовать также сделать переключение источников.Перегородка "зажата" между двумя близко расположенными источниками (проход передняя дверь и свет кабины) , из-за этого свет в кабине и на перегородке просто зашкаливает .
радиомастер писал(а):Всем привет.Есть какие-нибудь идеи ?
olegich писал(а):радиомастер писал(а):Всем привет.Есть какие-нибудь идеи ?
пятаки на поверхности земли можно сделать дублирующим источником света
свет уже рассеянный от окон должен делать пятаки на поверхности земли ,чего сейчас трудно сделать ввиду отсутствия "настоящего" света
