Электрификация путей
26.05.2011, 14:00
Alexsandr1989
У меня такой вопрос: -Допустим я хочу сделать станцию (со стрелками и т.д) из 4-х путей, Два из них должны быть электрофицированные, а другие два - нет.Если я на пути где нет контактного провода поставлю ЭПС он будет ездить или нет ?
Re: Электрофикация путей
26.05.2011, 14:14
В свойствах конкретного участка пути можно настроить тип электрофикации (без нее / контактный провод / 3й рельс / 4й рельс).
Все варианты кроме первого (без электрофикации) обеспечивают работу любого ЭПС, и отличаются только способом визуализации - над рельсами появится контактный провод, либо рядом с ЖД-полотном появятся дополнительные стойки с контактным рельсом. А может и ничего не появиться (но ЭПС все равно ездить будет) если это не настроенно в конфигах рельсов т.к. мало кто заморачивается делать модели 3 и 4 рельса, а контактная сеть может быть вообще составлена из отдельных объектов расставляемых по маршруту вручную.
Итог: главное чтобы в свойствах участка пути был выбран один из способов электрофикации.
Хинт: Можно даже иммитировать нейтральные вставки контактной сети - с помощью инструмента Select выделить участок электрофицированного пути, ну скажем 150м, и поставить свойство "без электрофикации". Если электровоз остановится на этом участке пути, то поехать уже не сможет без посторонней помощи, и такие участки надо проезжать на выбеге (иногда и с опущенными токоприемниками).
26.05.2011, 15:15
Alexsandr1989
А где найти подробную инструкцию этого ?
26.05.2011, 16:17
Подробную инструкцию чего именно?
Видео по редактору маршрутов,
Полезные ссылки.
Ну и самостоятельное исследование возможностей редактора маршрутов.
26.05.2011, 21:07
ufox
Mr. Angelo писал(а): ну скажем 150м, и поставить свойство "без электрофикации"
Маршрут для трафика не соберется((( пишет мол не электрифицировано((
12.10.2014, 01:18
НДМс
А как проверить электрификацию путей? Если на всем маршруте установлен контактный рельс, а при создании сценария выдает ошибку?
12.10.2014, 13:14
A1iv
Исправьте название темы. Электрификация же.
14.10.2015, 16:04
НДМс
Подскажите модели рельс, с которыми предусмотрено наличие 3-го рельса (визуально)?
Re: Электрификация путей
14.10.2015, 18:02
Хорошие только с платных английских маршрутов, к примеру южная жд Лондона
