Страница 21 из 32
Re: Создание рельс!
16.11.2014, 16:12
Я примерно так и думал, что нужно сделать деталь , которая повторяет форму рельса
Re: Создание рельс!
16.11.2014, 19:33
Это на светофорах ставить?
Re: Создание рельс!
17.11.2014, 23:49
tonn12
Вот тут посмотри:
http://www.railsim-fr.com/forum/index.p ... howfile=93Это Французы, в этом паке у них есть накладка на рельс как раз с эмитацией расстояния между рельсами.
Re: Создание рельс!
18.11.2014, 10:44
dsai
По поводу накладки, а если покурить конфиги и разобраться по такому принципу такому. Когда прокладываешь рельсы и потом катаешься, то можно настроить так что только на "стыках" идёт перестук колёс. В месте где в редакторе поялвяется треугольник. Полюбому какой то параметр может отвечать за это место. И вот именно в этом месте как раз и чтоб добавлялась накладка. Сорри что криво описал, но думаю люди поймут
Re: Создание рельс!
18.11.2014, 11:28
dsai по-моему маркер треугольник в редакторе и "звуковой" стык - это не одно и то же. В правилах пути настраивается расстояние между виртуальными стыками - можно сделать чтоб каждые 25 метров стучали колеса. А этот треугольник в редакторе обозначает место стыка 2х лофтовых секций пути или как-то так.
P.S. кстати про "звуковые" стыки я как то и забыл уже - Костя, как предполагается расставлять модели стыков, чтобы соответствовали звуковым?
Re: Создание рельс!
18.11.2014, 12:22
Костя еще можно просьбу к тебе. Сделай привод стрелки отдельным объектом. И вот такую штуку еще добавь. Я себе смастерил:
Re: Создание рельс!
19.11.2014, 09:25
Apocalypse
Предельный столбик в роди уже идет с паком стрелок, ищи в объектах и вручную ставь. А привод ты не тот выбрал поэтому криво стоит. Да и сами приводы можно двигать как отдельный объект.
Re: Создание рельс!
19.11.2014, 13:47
Apocalypse, если про привод мне. то я его не выбирал, система сама так поставила
Re: Создание рельс!
19.11.2014, 15:07
Linx у тебя стрелка левая, а привод для правой стрелки - его анимация не будет совпадать с анимацией остряков.
Re: Создание рельс!
19.11.2014, 15:21
Андрей, мне еще бы понять в чем их визуальное отличие )
Re: Создание рельс!
19.11.2014, 15:53
Визуально - только пощелкать стрелку и увидеть несовпадение анимации. Нужно сменить правило пути (Track Rule), на то, у которого нужный привод прописан. Такой вот финт ушами. У Кости где-то была видео-инструкция о способе установки стрелок и выбора конкретного привода.
Re: Создание рельс!
19.11.2014, 16:33
У меня RUSTRACK что ли стоит, я его и не меняю
Для меня пока это слишком сложные материи )
Re: Создание рельс!
19.11.2014, 16:40
А напрасно. Потом, возможно, придется много работы по укладке путей переделать.
Re: Создание рельс!
19.11.2014, 17:35
Почему по укладке? Я так предполагаю, просто привода заменить модели и все, нет?
Re: Создание рельс!
19.11.2014, 22:21
Linx писал(а):Почему по укладке? Я так предполагаю, просто привода заменить модели и все, нет?
Нет, потом придётся стрелки перепрокладывать заново, так что лучше сразу. Андрей правильно сказал - для стрелок нужно выбирать иное правило пути, и делать стрелки им, поищи, в этой теме же вроде видос Костин
Вот этот пост
forum54/topic8116-255.html#p210115
