Там ещё и 3Д рельсы сделаны нормально в плане отображения шпал. Они отображаются нормальным образом до линии горизонта
Такие рельсы сделать очень просто:
1. Рельсовые нити и балластная призма (при желании! Читай ниже) делаются классическим лофтом.
2. Чтобы шпалы были разными, их нужно объединить в группы по 2-3 шпалы, но так, чтобы суммарная длина сегмента не превышала 4 метра. С таким шагом гнутся рельсы.
3. Группы шпал прикрепляются к лофту рельсового пути. Опционально, можно точно так же прикрепить детали балластной призмы, только добавить к ним элементы, закрывающие в кривых разрывы в балласте - вершины не свариваются, это не сплайн.
4. Группам шпал и балласта обязательно сделать ЛОДы.
Можно также сделать добавляемые к рельсам стыки - но расставлять их придется руками. Модель стыка может содержать и шпалы, если накладки должны быть сориентированы относительно шпал. Также понадобится набор "вставок" из 1 и 2 шпал, чтобы закрывать "проплешины" в рельсовом пути в местах соединения двух секций лофта, врезки стрелок и т.п. Геморно, но это единственный способ сделать в TS путь уровня Trainz.
