Страница 38 из 42
Re: Контактная Сеть (КС)
19.02.2016, 21:14
Меня больше волнует другое. Подвесы этой "перемычки" как реализовывать? Обратите внимание, как идет подвес от верхнего провода до токоведущего.
06.07.2017, 12:03
06.07.2017, 12:26
Метода не будет работать, если модель в TRS - составная и содержит дочернюю геометрию. Например, таблички, или если изолятор сделан отдельной моделькой на все куиды (к примеру, я хз, как они там сделаны). Плюс конвертация через 3D Converter сбивает на модели к херам иерархию, сглаживание, и разваливает все вершины (требуется сварка и перегруппирование модели).
Гораздо лучшие результаты дает рип сцены, с последующей коррекцией перспективы (автоматическая) и развинчиванием сцены на составные части. Таким способом можно добыть не только статические меши и сегменты сплайнов, но и деревья Speed Tree со всеми билбордами, готовые сплайны (очень удобно, если вы хотите сделать сплайн из какой-нибудь детальки, а скриптов или доп.утилит для 3D Max у вас нету. Например, насыпи для стрелок можно сгенерировать), полностью собранные модели светофоров или локомотивов (составные то есть, а к тому же 3D Converter сосет конвертить через 3D studio Binary Mesh, если в IM файле более 7 объектов. Это важно! Придется прогонять через AutoCad форматы или OBJ), и даже рельеф, и даже небо, даже Аллах скайбокс с облаками.
Удачи.
25.07.2017, 20:06
Там же в блоге добавлено видео как это все делается
Или смотреть тута
18.11.2017, 21:00
Жесткие поперечины 18.11.17.rwpСтавить с заменой .Заменяются все лофтовые жесткие поперечины , в конфиги прописан плоский провод , имитирующий наличие лофта , примерно -0.5 м ниже уровня 0 .
Предположительно это помогает в прорисовке концевых объектов лофта , то есть столбов для жесткой поперечины .
19.11.2017, 13:19
Я правильно понял , что должен быть конструктор , столбы отдельно с хомутом как объект , который вручную подставляется под саму поперечину , которая лофтом ?
19.11.2017, 13:29
Да, только с прилипачками, чтобы не вылавливать положение лофта.
В этом случае базовый набор ригеля состоял бы из 2 статичных объектов и двух лофтов. Это меньше, чем 2 статичных хомута + 2 лофта (поперечина и трос) + 2 дочерних столба. То есть, на каждом ригеле экономится 2 статичных объекта.
ИМХО, это был бы самый простой и удобный вариант.
Но, разумеется, уже расставленные на маршрутах ригеля придется заменить.
19.11.2017, 14:01
Сам ригель не удастся прилепить , лофты , в которых в конфиге установлено special curve на catenary , не будет видеть свои мидл геометрию , то есть вся наша поперечина . Проверил , только лофтовая часть, никакие старт енд мидл не катят на прилипающих лофтах по типу catenary на рв 2018
Re: КФД (КС)
23.11.2017, 13:34
Airfly
Народ, дайте плиз ссылку или скиньте файлом кфд линию с одним проводом, как на скрине (верхняя кфд с одним проводом)? И на втором скрине висит одиночный провод на кс, он от постоянки или отдельно идёт, где его взять?
23.11.2017, 15:58
Anton_07RUS
AirflyКоторая на основном скриншоте(большом)то вот
https://yadi.sk/d/53wEXpgI3KkpF8а вот по поводу волновода-помочь не могу-не знаю откуда он.
12.12.2017, 07:57
Airfly
Контактная сеть переменного тока "AC4"
07.01.2018, 12:26
Airfly
Контактная сеть переменного тока "AC4" (конверт из Trainz) Соавтор РадиомастерДополнительная информация:
В первом пакете включены:
- ДПР линия, анкеры для оттяжки контактного провода.
- Опоры для перегонных путей с окрасом нижней части опоры в сине-голубую полосу и без окраса.
- "КФД" линии разных видов с креплением для бетонных опор и для жёстких поперечин со стеклянными и фарфоровыми изоляторами.
- Изоляторы для жёстких поперечин только фарфоровые ПС-70. Для троса НСФ-70 и ПС-70. Хомуты крепления троса с изоляторами ПС-70, ПФ-70 и без изолятора.
- Жёсткие поперечины с окрасом нижней части опоры в сине-голубую полосу и и без окраса.
- Отдельные столбы с окрасом нижней части в сине-голубую полосу и без окраса.
- Радиосвязь и волновод.
Планируется добавить:
- Стеклянные изоляторы (ПС-70) для жёстких поперечин. Так же линейные разъединители питания (уже в процессе создания).
- Возможно объекты для гибких поперечин
При необходимости могу отдельным объектом добавить консоли от столбов (к примеру для подвешивания к металлическим опорам на мостах, и к опорам жёстких поперечин на станциях).
В процессе будут добавляться новые объекты переменной кс.
Активация: Airfly > Objekt
DOWNLOAD
07.01.2018, 20:51
Подвеска для моста 55м железного RU_DC4_Bridge_55m.rwpнаходится в инфраструктуре путей ставить через ТАБ к стоячему мосту .
08.01.2018, 00:43
Саш, тему закрывать не буду, пусть будет.
09.01.2018, 06:16
радиомастер писал(а):Подвеска для моста 55м железного RU_DC4_Bridge_55m.rwp
Это же всё потеряется потом. Или ты себе в блог запилил тоже?
