Re: Объекты окружения для RS
Добавлено: 02.04.2014, 07:06
По первой картинке : если не хочеш ставить такой забор как объект по кускам , то надо переделать под лофт, а это значит , что нужна только модель столба (с лодами), а сам ограда альфой 1 бит(2 плоскости - типа толщина и сверху полик )
По второй картинке : там нужна не альфа, а бамп(карта нормалей) а сам забор сделать 1 плоскостью или 2 опять же с учетом типа толщины (в рв щас нет 1 стороннего материала для лофтов, поэтому толщина минимум 3см, чтобы не мерцало) если разные стороны забора имеют разные текстуры (ну там типа палки на которых держится лист металла)
По третьей картинке ничего не скажу . но если фототекстуры с такого же реального объекта , то выдавливать рамы на окне не следует , максимум все окно выдавлено в стенку и отекстурено "окном"
