Страница 13 из 18
Re: LuaScript - для RS
26.05.2017, 21:29
Люди, да что вы там ТАКОЕ делаете то?!
26.05.2017, 22:11
ista011
Кстати, есть у кого рабочий код тормозной магистрали состава и вагонного тормозного воздухораспределителя?
26.05.2017, 23:15
Нет, ибо не нужен от слова совсем
27.05.2017, 10:59
У меня на тормоза написана "надстройка", фактически, Trainbrake и превратился в "воздухораспределитель" под управлением рукояток кранов и связывающей их логики разобщительных кранов и блокировок.
Но дальше полезть не получится - в отличие от ТРС, скрипты TS не могут непосредственно влиять на переменные давления в тормозной системе и пневматике в целом. Тормоза в игре забиты весьма жестко и весьма глючно, код практически целиком перекочевал из МСТС.
27.05.2017, 11:34
ista011
Да у меня сейчас также, просто я отдельно от этого сделал тормозную магистраль и столкнулся с проблемой распределения воздуха по ней.
27.05.2017, 14:16
А в чём заключается проблема?
Я правильно понимаю, что "отдельно сделанная магистраль" - это сообщения, которые передаются из вагона управления по составу, с некоторой задержкой в каждом вагоне?
27.05.2017, 14:45
ista011
Так надо чтобы в каждом вагоне было одно давление (воздух то по магистрали распределяется равномерно, хоть и с задержкой), а воздействует на магистраль каждый вагон.
27.05.2017, 15:30
Я не совсем понимаю, какой смысл указывать вагону, в котором нет кабины, и, соответственно, тормозного крана, какое давление в ТМ.
Единственная причина, при которой в этом есть смысл, ИМХО - если надо рассчитать скорость приложения тормозного усилия. Других вариантов не вижу, потому что даже если запихать в каждый вагон код воздухораспределителя и рассчитывать силу торможения для каждого вагона персонально, эти данные вагон использовать не сможет - работать будет TrainBrakeControl ведущего локомотива, остальные игнорируются, а при попытке считывать их значения будут возвращать или nil, или 0.
То есть, какой бы алгоритм не был, но полный расчет тормозов должен происходить исключительно в кабине управления, частичный (для синхронизации) - в неактивных кабинах, на случай смены кабины (хотя, проще синхронизировать ключевые значения через внутренний обмен и не делать дополнительные вычисления). Просто нет смысла делать по другому. ИМХО.
Другое дело, если создавать полную имитацию ТМ. Например, для создания стоп-крана. Тогда смысл в этом есть.
Ну а организовать передачу давления ТМ от ведущего вагона/локомотива совсем ведь не сложно. С помощью SendConsistMessage ().
27.05.2017, 18:50
Организовать передачу несложно, но максимум, на что ее можно использовать - поставить в вагоне манометр. Например, в вагоне метро. В этом и выражаются реализованные через жопу (хард кодом) тормоза - системные контролы и переменные нельзя переопределить или модифицировать скриптом, как на ведущем, так и на ведомом подвижном составе. Если бы не так, можно было бы и стоп-кран сделать (с этим как раз проблем нет - передай от него сообщение на локомотив сорвать Emergency на Trainbrake) , и нормальную работу не только тормозов, но и поездных проводов у многосекционников и МВПС. Но увы.
29.08.2017, 12:31
Функция-драйвер для локомотивного светофора.
29.08.2017, 14:41
дешифратор был бы интереснее
30.08.2017, 15:04
Отказать - выше моих сил.
Дешифратор для версии 0.5
Инициализация:
- Код: Выделить всё
DataVersion = 0.5
Sig_ST = {X = {10000, 10000, 10000, 10000}, Y = {10000, 10000, 10000, 10000}}
SignMess = "0"
gALSNSt = {X = "none", Y = "none"}
gDistSig = {X = 0, Y = 0}
pDistSig = {X = 0, Y = 0}
gID = {X = "", Y = ""}
ChFormat = {X = "none", Y = "none"}
Timer ("ALSN_IN", 0.01)
Системная функция приема сообщений:
- Код: Выделить всё
function OnCustomSignalMessage (ConsistMessage)
SignMess = ConsistMessage
SecurityDevicesLogic("code")
end
Блок дешифратора:
- Код: Выделить всё
function SecurityDevicesLogic(argument)
if argument == "code" then -- прием и фильтрация кода. Добавить фильтр от других возможных кодов
local ChFormat_pos = string.find (SignMess, "[~*=+]")
local ChFormat_data = string.sub(SignMess, ChFormat_pos, ChFormat_pos)
ID = string.sub(SignMess,11, ChFormat_pos-1);
if DataVersion == "0.5" then
Code = tonumber(string.sub(SignMess,1,2))
Dist = tonumber(string.sub(SignMess,6,10))
table.insert (Sig_ST.X, 1, Dist)
table.remove (Sig_ST.X)
local pval = 9999
for k, val in ipairs (Sig_ST.X) do
if val < pval then
pval = val
end
end
if pval == Dist then
if Speed > -0.005 and not front then
ChFormat.Res = ChFormat_data
gALSNSt.Res, gDistSig.Res, gID.Res = Code, Dist, ID
Timer ("ALSN_IN", 3, "restart") -- контроль поступления сообщений
end
end
elseif DataVersion == "0.6" then --другие каналы дешифратора
elseif DataVersion == "0.7" then --другие каналы дешифратора
end
end
end
В таблицах дешифратора присутствует некоторая избыточность - это из-за того, что они используются совместно этим дешифратором и дешифратором 0.7 версии.
В переменную DataVersion необходимо загрузить версию используемой сигналки.
Результат помещается в таблицы:
- gALSNSt.Res - показания светофора;
- gDistSig.Res - расстояние до светофора;
- gID.Res - обозначение светофора (на литерной табличке);
- ChFormat.Res - "частота тока" для фильтра ("~", "*", "+", "=")
Дешифратор использует функцию Timer (). Завершение отсчета свидетельствует о прекращении приема кодов. Для этого в обработчике принятых кодов я сначала проверяю состояние таймера, а только потом, если отсчет не завершен, считываю данные из результатирующих таблиц.
30.08.2017, 21:45
да...тяжеленько понять, что происходит))
02.09.2017, 18:40
Если Вы сделали в Вашем локомотиве кнопку глушения двигателя или полного отключения всех систем, будьте готовы к тому, что этот локомотив будет заглушен, если в начале сценария он будет расположен дальше, чем за 3 км от игрока. В случае, если этот локомотив заспаунится в сценарии квик-драйва - он проедет мимо как призрак. Без дыма, без огней, а если скриптованная тяга - то ещё и молча...
А все потому, что у симулятора есть плохая привычка устанавливать все контролы в стартовое положение не во время инициализации, а когда игрок приблизится на расстояние 2300 метров от локомотива. И если кнопка отключения предусмотрена - она сработает.
Защита от такого самоуправства очень проста: повесить на такие критические органы управления дополнительные условия, проверяющие, игроку или боту принадлежит локомотив. И, если боту, то блокировать. Помогает )).
i2GR писал(а):да...тяжеленько понять, что происходит))
Если есть какие вопросы - без проблем, я помогу разобраться. Но расписывать построчно как-то не было желания - не факт, что кому-то этот модуль нужен, да и не тянет эта функция на завершенный блок
02.09.2017, 21:55
Раньше была обратная проблема - чтобы неубиваемый лок заглушить в начале сценария, да так, чтобы гарантированно и желательно еще до старта этого самого сценария! )))
А так, эта, как и многие другие, проблемы, несколько проще решаются созданием для бота отдельного набора блюпринтов, ссылающихся на общие с полноценным локомотивом ресурсы.
