Установка холодного/горячего запуска локомотива
Добавлено: 22.11.2018, 15:21
Всем привет.
Предложите технически реализуемый способ холодного/горячего старта локомотива, который можно было бы задать через редактирование сценария (не сценарным скриптом/событием - впрочем, в крайнем случае, это тоже неплохо).
Режимы:
- Холодный старт: остановлен дизель, выключено оборудование, тормозное оборудование в режиме торможения. Из холодного старта в режиме машиниста можно перейти в горячий режим подготовкой локомотива к работе
- Горячий старт: дизель запущен и находится на холостых оборотах, включено основное, необходимое для работы оборудование. Из горячего старта в режиме машиниста можно перейти в режим отстоя - остановить дизель, выключить оборудование и т.п.
Мне видится возможным только один вариант, озвучу его, если буду видеть интерес. Возможно, кто-то в данном вопросе разбирается лучше меня. Итак, нужно локомотивное (либо сценарное) решение, позволяющее выбрать один из двух режимов старта сессии на локомотиве - на локомотиве, готовом к движению, и на холодном локомотиве.
Варианты реализации:
- локомотив стоит в зоне действия некого сценарного маркера, который передает сообщение на локомотив о требуемом статусе. По статусу, выбирается ветка кода для вывода на нужный стейт.
- на локомотив сценарным скриптом передается команда включить требуемый стейт - холодный или горячий.
- в настройках локомотива (а там вроде только бортовой номер и Driveable через сценарную иконку) можно договориться, что, например, 0 на конце номера означает холодный тепловоз...
Спасибо заранее.
Режимы:
Спасибо заранее.
